rolle
Alle erstellten Inhalte von rolle
  1. Interessant. Das muss ich dem Elektriker dann mal erzählen. Der meinte nämlich, dass die Einbauanleitung bei dem Satz nur für den Golf gültig sei. Für den A2 müsse man die Kabel neu durchmessen und umklemmen. Außerdem sei es ziemlich schlecht zugänglich! Wer kann mir denn sonst jemanden empfehlen, der das Ding innerhalb einer Stunde einbaut? Wenn möglich im (Groß-)Raum Ingolstadt!!!!!!
  2. Genau. Ich spreche natürlich NUR vom Material. Der Einbau kostet natürlich extra. Dauert angeblich mindestens 2 Stunden. Gruß rolle
  3. So, komme gerade aus der Werkstatt. Habe zwar noch nicht umbauen lassen, aber habe nun beide Teilenummern! alter Hebel (Serienausrüstung): 8L0.953.513 J Dieser Hebel wurde von Audi ab Werk eingebaut. ES GAB BEIM A2 NIE EINEN ANDEREN HEBEL AB WERK!!!!!! Der Hebel kostet beim Freundlichen ca. 64€ (ohne Kabelsatz). Es gibt mittlerweile aber ja den hinlänglich bekannten Nachrüstsatz als original Audi/VW-Teil. In diesem Satz ist neben dem benötigten Kabelsatz der neue Hebel mit Wippe enthalten. Dieser hat die Teilenummer: 1Jo.953.513 01C Dieser Hebel stammt aus dem VW Golf, Bora, Sharan, etc. Er ist aber von der Aufnahme her baugleich mit dem A2-Hebel. Prinzipiell sollte auch die Elektrik identisch sein. Dies konnte ich aber noch nicht definitiv prüfen. Aber wenn der original NAchrüstsatz den Golf-Hebel beinhaltet, wäre alles andere eigentlich Quatsch. Der komplette Nachrüstsatz mit Kabel kostet beim Freundlichen übrigens ca. 74€. Wenn ich mir dann überlege, dass hier Anbieter erwähnt werden, wo das Ding 70€ plus Versand kostet, halte ich das alles für keine Attraktive Alternative!!!!!!!! Außerdem hat mir mein Freundlicher gesagt, dass die Garantie auf das Fahrzeug erhalten bleibt, wenn er es einbaut. Ansonsten könnte es da zu Probleme kommen!!!!!!! SO, dann werde ich da noch mal ne Nacht drüber schlafen und mir überlegen, ob ich den Umbau mache. Grüße rolle
  4. Hallo guggi, danke für die Teilenummer. Werde gleich mal damit zum Freundlichen fahren und mir noch die Nummer für den originalen Hebel besorgen. Dann kann ich auch mal beide Teile vom Anbau und der Verkabelung vergleichen. Gerade Letzteres ist hoffentlich gleich!!!! Gruß rolle
  5. Hallo A2-Profis! Ich habe in meinem A2 1,4 TDI bereits eine GRA ab Werk installiert. Leider wurde der alte hebel mit dem Taster vor Kopf verbaut. Heute gibt es diesen Hebel ja mit einer Wippe vor Kopf. Diesen würde ich gerne einbauen. Kann mir jemand die Teilenummern von dem alten (zu Zeit verbauten) Hebel und dem neuen Hebel nennen? Oder hat schon jemand Erfahrung mit einem solchen Umbau gesammelt? Bin für jeden Tipp dankbar!!!! Gruß Rolle
