JMK
Alle erstellten Inhalte von JMK
  1. Hallo, bei meinem "neuen" Colour storm wird im Tacho nur die Uhrzeit angezeigt, das Datum nicht (obwohl man es beim Uhr-Einstellen ebenso einstellen muss. Mit welchem Trick kann ich die Anzeige einschalten? Vielen Dank und viele Grüße aus Saarbrücken Johannes
  2. Hallo, bei meinem "neuen" Colour Storm gibt es (oh, wie verblüffend) das altbekannte Softlackproblem. Leider finde ich bei .bay nur die für Radio und Klima, aber nicht mehr für den Lichtschalter. Kann mir wer helfen? Vielen Dank und viele Grüße aus Saarbrücken Johannes
  3. Melde Erfolg JUHUUU Hallo, die Lösung fand ich hier in einem Beitrag von 2014, in dem auch der Fehler 19559 beschrieb. Da zeigt ein Foto einen leicht rausgerutschten Pin. Und bei uns sah das genauso aus. Ich hatte den beim Anschauen nicht bemerkt - ist im Millimeterbereich. Sah aber aus wie ein Klohn des Fotos aus dem Beitrag. Heute aufgemacht, Arretierung aufgebogen, eingeclipst, Fehlerspeicher gelöscht - fertig. Vielen Dank an alle Ratgebenden! Viele Grüße aus Saarbrücken Johannes
  4. Hallo Kalla, die PIN-Belegung hab ich gestern erneut kontrolliert, die war (leider) korrekt. Ohne Lupe läuft da eh nix *seufz*. Die Funktionskontrolle werd ich versuchen; hoffentlich kann mein VAG-Com das. Dankeschön! Ok, das werd ich probieren. Es ist die Fehleranzeige, die mich so ratlos sein lässt; die war definitiv vor dem Einbau nicht. Danke!
  5. Okay, probier ich aus. Danke!
  6. Du meinst, die 4 Kabel des Tempomaten? Klaro. Leider auch nix vertauscht.
  7. Hallo, ich habe bei einer Bekannten einen Tempomaten von Kufatec eingebaut, nachdem ich das erfolgreich erst am A2 meiner Tochter und dann an meinem eigenen praktiziert habe - alle drei mit AMF. Bei den ersten beiden lief das vollkommen problemlos (soweit man das tierische Gefummel mit der Verkabelung und die Schnittverletzungen durch die scharfkantige Karosserie als problemlos bezeichnen kann...). Aber bei dem dritten leuchtet seit dem Einbau die Motorkontrollleuchte, und der Tempomat funktioniert auch nicht. Auslesen mit meinem Uralt-VAGcom ergibt die Fehler 19557 und 19559, die sich auch nicht weglöschen lassen. Heute hab ich die Stecker des Steuergerätes nochmals geöffnet, konnte dort aber keinen Fehler erkennen - ich hatte mit einem rausgerutschten oder abgerissenen Kabel gerechnet (wohl ´0ö0besser gesagt: drauf gehofft). Hat jemand einen guten Tipp für mich? Vielen Dank! Johannes
