floh97
    1.4 TDI (ATL)
    Bayern
Leistung von floh97
  1. Das werde ich ausprobieren und berichten. Vielen Dank.
  2. Servus alle Miteinander. Bei meinem Schätzchen (Audi A2 1,9 TDI von 2004) leuchtet sporatisch seit zwei Wochen im Tachodisplay immer mal wieder auf und ab, jeweils mit einem Pfeifton immer zuerst (ABS und Bremmssymbol zeitgleich mit Stabilitätsproblem), wenn man dann ein paar Meter weiter fährt leuchtet dann auch noch der Ölsensor prüfen zusätzlich auf. Nach ein paar Meter weiter verschwinden dann wieder alle Warnsymbole, tauchen dann aber wieder nach kurzer Zeit wieder auf. Öl wurde vor einem halben Jahr gewechselt und Bremsen sind auch vor zwei Jahren gemacht wurden. Mich nervt das ständige gepiepse und meine Mitfahrer, sind jedesmal von den Meldungen erschrocken. Was für ein Defekt liegt da vor? PS Handbremse leutet auf dem Foto nicht als Fehler, die ist bei Fotosufnahme gezogen worden.
  3. Der Stecker ist definitiv nicht mehr da, zumindest nicht der Orginale. Aber das blau rote Kabel habe ich, dass werde ich die nächsten Tage mal durchmessen. Dankeschön für die schnelle Hilfe
  4. Servus Leute im meinem Audi A2 ist ein Kenwood Radio verbaut, wo die hinteren Lautsprecher nicht funktionieren. Jetzt habe ich hier gefunden, dass am Stecker des Verstärkers der 5 Pol für den Impuls vom Radio zuständig ist. Da ich leider das Problem entdeckt habe, dass der Vorbesitzer die Pole am eigentlichen Radiostecker im Radioschacht selbst nur mit Lüsterklemme für den Iso Stecker eines Grundig Radios zusammenhefriemelt hat. Weiß ich nicht genau welches Kabel im Radioschacht zum Verstärker Pol5 für den Impuls ankommen muss. Kann mir jemand von euch die Farbe des Kabels nennen. Bin schon am Verzweifeln. Da das Problem devinitiv am selbstgebasten Stecker liegen muss.
  5. Servus Leute, ich habe mir vor kruzem in einen 2004 Audi A2 1.4 TDI verliebt und gekauft soweit bin ich sehr zu frieden mit dem Auto. Fahre richtig gerne mit Ihm. Allerdings habe ich ein Problem mit meinem Autoradio, die hinteren beiden Lautsprecher funktionieren nicht mehr. Der A2 wurde laut Aussage des Zweitbesitzer mit einem Audi Chorus Kassenradio an den Erstbesitzer ausgeliefert. Dieses Radio hat auch der Zweitbesitzer übernommen, der Zweibesitzer hat das Chronus Autoradio durch einen Grundig Delphi S1010 USB ersetzt welches ich so anfangs mit übernommen hatte. Letzte Woche hat mir der Verkäufer geschrieben, dass er das Radio gerne zurück haben möchte ich war einverstanden. Ich hatte das Grundig Delphi S1010 USB eine zeitlang im Betrieb und es funktionierten die beiden vorderen Lautsprecher sowie die hinteren beiden einwandfrei. Vor drei Tagen habe ich dann das Grundig Autoradio ausgebaut und ein neues Kenwood KMM-BT505 DAB eingebaut, beim Ausbau ist mir aufgefallen, dass das Rote Zündungskabel keinen Impuls zeigte, Messgerät zeigte beim An und Ausschalten der Zündung keine Regung. Der Vorbesitzer hat das Rote Kabel der Zündung zusammen mit dem blau/Weißen Batteriekabel mit einer Lüsterklemme verbunden sodass das Grundig Radio sich unabhäing von der Zündung sich immer einschalten lies. Das übernahm ich auch so beim Einbau des Kenwood KMM-BT505 DAB ansonsten belies ich alles so wie es war. Nach dem Einschalten dann die Ernüchterung Radio funktioniert zwar ansich einwandfrei, dennoch funktionieren die hinteren beiden Lautsprecher nicht. Daraufhin habe ich die Kabelbelegung der Lautsprecher überprüft, sie ist beim Grundig Delphi S1010 USB und dem Kenwood KMM-BT505 DAB identisch, die vorderen Lautsprecher funktionieren ja einwandfrei. B3, B4 Vorderer Lautsprecher Rechts B5, B6 Vorderer Lautsprecher Links B1,B2 Hinter Lautsprecher Rechts B7, B8 Hinter Lautsprecher Links Nun meine Frage kann es am Verstärker liegen, hat der A2 für das Chronus Radio überhaupt auch einen Verstärker für die hinteren beiden Lautsprecher verbaut? Der Iso-Stecker des Grundig Radios war zuvor mit zwei Kabelbinder oben und unten fixiert, dass tat ich nicht beim Einbau des Kenwood Radios, kann es sein, dass einfach der Iso-Stecker keinen Kontakt hat? Mit welchem Kabel am ISO-Stecker wird der falls vorhandene Verstärker der hinteren Lautsprecher im A2 angesteuert? Da ja die hinteren beiden Lautsprecher mit dem Grundig Delphi S1010USB genauso wie die vorderen auch funktionierten, kam mir der Gedanke, dass das Kenwood KMM-BT505 DAB evtl. den Verstärker nicht richtig mit Strom versorgt. Kann das sein? Mit dem roten Zündungskabel welches jetzt beim direkt am Isostecker desKenwood KMM-BT505 DAB mit dem Batteriekabel mit verbunden ist hat ja eigentlich keine Auswirkung auf den Verstärker, da dieser ja seperat mit Strom versort wird oder? Könnt ihr mir weiterhelfen, welche Theorie realistisch ist und ich weiter verfolgen soll um so die Lautsprecher wieder mit dem Kenwood KMM-BT505 zum Laufen zu bekommen?
  6. Servus Leute ich habe mir einen 1.4 TDI Audi A2 Baujahr 2004 in bayrisch Blau metallic gebtaucht gekauft. Habe mich sofort in Ihn verliebt? Soweit bin ich sehr zufrieden, einfach ein geiles Auto. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem mit dem Isostecker meines Autoradios. Der Vorbesitzer hat das orginal Audi Concert mit Kasettendeck durch ein Grundig Delphi S1010 USB ersetzt, dieses hat er jetzt überraschend doch wieder zurück haben wollen. Jetzt habe ich mir ein neues Bluetooth DAB Autradio Kenwood KMM-BT505 DAB gekauft und DAB Klebeantenne und Microphone verlegt. Beim Anschließen habe ich gemerkt, dass der ISO Stecker nicht passt. Weiß jemand wie die Bezeichnung dieser ISO ist und ob es da einen Adapter gibt. Das Bild 20310 zeigt das Grundig Delphi S1010 USB dieser Iso Stecker ist im A2 zurzeit verbaut und ich brauche einen Adapter für den Kenwood KMM-BT505 DAB mein neues Radio (Bild 200429 ganz unten) Dankeschön vorab für eure Hilfe?
