Hallo Leute, hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich habe folgendes Problem mit meinem 1,4L Benziner.
	Seit kurzem hab ich das Problem dass das Kühlwasser alle paar hundert KM leer ist.
	Seit etwa der gleichen Zeit wird der Innenraum nicht mehr warm.
	Ich hab alle möglichen Einstellungen durchprobiert. (Umluft, Defroster, Klima Luft oben, Luft unten, ...)
	Auch hab ich oft probiert zwischen LO und HI hin und her zu wechseln dass sich die Klappen vielleicht lösen.
	Aber es kommt immer nur kalte Luft.
	Folgendes hab ich mir bisher angeschaut.
	Kühlkreislaufe funktionieren richtig.  Also erst kleiner Kreislauf bis 90°C dann großer Kreislauf und später geht der Lüfter mit an.
	Wasserpumpe geht glaub auch. Im Ausgleichsbehälter sieht man es über die kleine Leitung Wasser reinpumpen.
	Fehlerspeicher ausgelesen:
	Mit VAGCom (billiges blaues China Kabel) kann ich mein Klimasteuergerät leider nicht auslesen.
	Mit Carport(free) kommen alle möglichen Klappenfehler.
	00710 Stellmotor für Defrostklappe      blockiert oder spannungslos, sporadisch
	01272 Stellmotor für Zentralklappe       blockiert oder spannungslos
	00716 Stellmotor für Umluftklappe       blockiert oder spannungslos, sporadisch
	00727 Potentiometer im Stellmotor      für Defrostklappe, Unterbrechung/ Kurzschluss nach Plus, sporadisch
	00601 Potentiometer-Stellmotor            für Zentralklappe, Unterbrechung/ Kurzschluss nach Plus, sporadisch
	00600 Potentiometer-Stellmotor            für Temperaturklappe, Unterbrechung/ Kurzschluss nach Plus, sporadisch
	01273 Frischluftgebläse                               Regeldifferenz, sporadisch
	00796 Gebläse für Temperaturfühler   blockiert oder spannungslos, sporadisch
	Leider Kann ich mit der Free Software den Fehlerspeicher nicht löschen um zu schauen welche Fehler wieder kommen.
	Letztens war noch die Batterie leer. Weshalb der ein oder Andere Fehler auch mit der Batterie zusammen hängen könnte.
	Hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen sollte?
	Ich denke ansonsten würde ich jetzt alle Klappen ausbauen und die Potis reinigen. Und schauen ob sie dann wieder öffnen.
	Aber die Arbeit würde ich mir natürlich gerne ersparen wenn es unnötig ist und vielleicht an etwas anderem liegt.
