Audilugg
    Ingolstadt
Leistung von Audilugg
  1. Es war ein BBY
  2. Hat sich erledigt bei den Zündkerzen war der isolationswiderstand zu hoch und somit war der zündfunke zwar da aber nicht ausreichend stark um das Gemisch zu zünden.
  3. Hallo mein A2 1.4 Benziner springt nich richtig an Hab schon die zündkabel und Kabel der einspritzventile gemessen waren alle i.O. Die einspritzventile auf Widerstand geprüft mit dem selben Ergebnis. Zündkerzen wurden rausgemacht und sauber gemacht, sind auch in Ordnung. Kurzzeitig ist er weggesprungen und hörte sich an als würde er nur auf einem zylinder laufen, also extrem unrund. Weiß da jemand was? Gibt es vielleicht bekannte Fehler?
  4. Ok, vielen Dank
  5. Hallo, habe bei meinem A2 1.4 Benziner den kühlmittelregler mit Gehäuse (Plastik) getauscht, weil dieses einen riss hatte. Meine Frage: Hinten am Getriebe ist ein kühlmittelrohr mit einer haltefeder am Gehäuse befestigt. Gibt es einen Trick wie man die Haltefeder nach dem Tausch des Gehäuses wieder reinbekommt oder muss man das saugrohr oder andere Teile wegbauen? Sehe keine Möglichkeit die haltefeder so rein zu schieben da so wenig Platz so knapp über dem getriebe ist. Kann mir da jemand helfen? Mfg,
