Nuo78
Alle erstellten Inhalte von Nuo78
  1. Ok, vielen Dank. dann werde ich mal die Spannung an der Pumpe testen. Aber mich wundert halt, das bei Anlegen der Batterie keine Schaltung im Relais stattfindet. Aber ich werde jetzt mal messen :-)
  2. Hallo, mein kleiner A2 springt nicht mehr an und ich bin da grad etwas auf Fehlersuche. Beim öffnen der Tür höre ich das Surren der Benzinpumpe. Also schließe ich da einen Defekt erstmal aus. Ich habe hier gelesen, das auch nach anschalten der Zündung die Pumpe hörbar sein sollte, was sie aber nicht ist. Der Anlasser dreht noch fleißig aber der Motor will einfach nicht starten. Zum Glück steht der Wagen auf dem Hof. Nun vermute ich hinter dem Übeltäter das Kraftstoffpumpenrelais. Ich hab das Relais ausgebaut und mal einen 9V Block(das soll ja angeblich funktionieren) an Pin 4 und 6 gehalten. Da passiert jedenfalls gar nichts im Relais (kein klacken) ? Dann habe ich eben den Test gemacht und den Wagen ohne eingebautes Relais geöffnet und da gab es kein Surren der Pumpe. Mit eingebauten Relais surrte es wieder. Allerdings hab ich hier in einem Thread gelesen, das dafür der Pin 9 zuständig sein. Also laut Diagramm dann Pin 4 und Pin 9. Jemand eine Idee? Machte ich was falsch? Zuvor ist der Wagen immer erst beim zweiten Mal im kalten Zustand gestartet. Vllt hilft das noch als Info.
