schulle
    1.2 TDI (ANY)
    Schneverdingen
Leistung von schulle
  1. Gerade eingefahren 🤣 hat erst 210tsd km gelaufen. Werde mir das mit der Führungshülse mal anschauen, danke für den Tipp und grüße nach Wien.
  2. Wahlhebel auf "N" gestellt, kurz am Kupplungsseil gezupft und er ließ sich starten. Er nimmt zwar keine Gänge an, aber der Motor läuft. Werde ihn jetzt noch einmal auslesen bzw. zurückstellen lassen, wenn das nicht hilft gibt's nen neuen KNZ. So der Plan...
  3. Danke, werde es morgen mal versuchen. Guter Tipp, hat geholfen .... Vielen Dank
  4. Hallo liebe A2 Kenner, fahre seit sechs Jahren einen 1.2 TDi und hatte bis dato keine grossen Probleme... aber leider jetzt. Nach sechs Monaten Standzeit lässt sich der kleine nicht mehr starten. Batterie und Anlasser habe Ich bereits getauscht, Hydraulikölstand ist ok. Die Hydraulik läuft auch an, nur lässt er sich nicht starten, weder in P noch in der N Stellung. Anlasser dreht beim Startversuch auch nicht, auch längeres "vorglühen" bringt keinen Erfolg. Denke das Problem ist nicht neu, nur ko me ich nicht weiter und brauche euer Kennerwissen. Danke und Grüße aus der Lüneburger Heide.
