Helmberger
    1.4 TDI (AMF)
    Steinen
Leistung von Helmberger
  1. mach ich im Fall weil ich schon zwei mal geprüft hab...trotzdem - denke auch, dass es eigentlich nur Masse Problem sein kann. vielen Dank für den Beitrag. ah vielen dank für den Hinweis - würde passen, denn nirgend sonst wäre ein 11 poliges. also an meinem A2 ja denke auch - mache ich lege ne leitung. Vielen Dank für deine Antwort / Beitrag also das Relais ist es schonmal nicht.
  2. Hallo zusammen, Habe an meinem A2 1.4 TDI 79 PS BJ.2000 den Motor des Scheibenwischers gewechselt. Bleibt bei trockener scheibe stehen. Dachte es ist der Motor. Einen neuen (valeo) verbaut. das Gestänge läuft leicht. Nun ergab sich aber keine Änderung. Z.B. Nach Spritzwasserbetätigung schafft es der Scheibenwischer im letzten Intervall gerade noch so im Schneckentempo in Ausgangslage. Masse hat er,12V auch. Dachte es könne auch am Relais liegen... Im Relaisträger (9-Punkt) ist bei mir kein Relais für den Scheibenwischer. auch nicht im Fußraum (Fahrerseite). Was könnte ich noch machen - nochmals Motor wechseln? Besten Dank
