rendesrobert
    1.4 TDI (AMF)
    Steinheim an der Murr
Leistung von rendesrobert
  1. Kurze Update (sorry wegen den lange Zeit, Urlaub und Arbeit hat Prio gehabt). also, erstmal wurde der Doppeltemp-Sensor gewechselt, ohne jegliche Verbesserung. Endlich ist der PD-Kabelbaum angekommen, Austausch nach dem Beschreibung (Siehe im Forum). 3 Schwerpunkten: hintere Schraube-Zugänglichkeit, Abnahme Deckel, und letztens der Stecker ab PD-Kabelbaum. soweit ist Problem jetzt gelöst, danke an Alle, die mitgeholfen haben!!!!!!
  2. Danke, ich kontrolliere es auch. :-)
  3. Danke Danke!!! Ich gehe nach!!!!
  4. Hallo Zussamen, ich brauche kleine Hilfe, vielleicht hat jemand es schon gehabt (Filterungen haben keine passende Thema gezeigt): meine 1.4tdi AMF ruckelt und läuft nach Gefühl mit 2 Zylinder beim Kaltstart. Es geht so bis Wassertemp 70 Grad erreicht wird, dann beim Neustart läuft es problemlos. Fehlercode zeigt ein ThinkOBD 100 leider nicht an. Hatte jemand schon diese Phänomen? Danke für Eure Hilfe! MfG Robert
