Blade456
Alle erstellten Inhalte von Blade456
  1. Hallo, leider geht mein 1.2 Tdi Motor im Stand wenn er in N ist aus bei D passiert dies komischerweise nicht habe keine Ahnung woran das liegt. Der KNZ zieht immer bevor er aus geht kurz an und lässt dann kurz los glaube aber eigentlich nicht, dass dies einen Einfluss hat da er in Neutral ist. Hat jemand das selbe Problem?
  2. Ok, allso geht es nicht wenn der Motor nicht startet. Hat irgendjemand eine Idee womit die 3 langen PiepTöne und die ABS Leuchte zusammenhängen und das nicht starten das Motors?
  3. Habe lediglich die Stecker vom Gangsteller und der Hydaulikeinheit und vom KNZ und Gangsteller gezogen, das Kabel sieht noch gut aus. Ich habe den Fehlerspeicher mal komplett gelöscht und es kommen keine Fehlercodes mehr, aber wann kommen die Fehlercodes wieder?
  4. Hallo, ich habe die Kupplung, Getriebeöl und Führungshülse gewechselt jetzt schaltet er auch wie er soll. Leider Kommen jedes mal wenn man die Zündung anschaltet drei lange Piep Geräusche und mann kann den Motor nicht starten. Vor dem Wechsel konnte ich ihn normal Starten. Es kommt der Fehlercode Gearbox Speed Sensor (G38) 03-00 No Signal. Ich habe überprüft ob das Kabel richtig drin ist.
  5. Wie soll man das durchtreiben?
  6. Ja, ich habe natürlich schon die Klammern 10 gezogen und die Gleitlager geölt, aber es geht leider einfach nicht ab...
  7. Hallo, ich habe ein ganz merkwürdiges Problem: Ich habe mein 5 Gang Schaltgetriebe von VW ausgebaut und die Führungshülse war wie erwartet komplett zerstört in drei Teilen. Merkwürdig ist das man die Ausrückgabel kaum ein Stück bewegen kann. Man kann mit einem Gummihammer die Gabel nach unten und oben bewegen aber es geht nahezu nicht. Es wirkt als wäre sie kaltgeschweißt. Ich habe keine Idee wie ich es lösen kann, ich habe bereits Rostlöser und WD-40 verwendet und es mit einer Heißluftpistole erwärmt aber es passiert nichts. Haben sie irgendeine Idee? Liebe Grüße!
