Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 12:30 und 13:00 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Viele Grüße, Artur ×
enbo
    1.4 (BBY)
    Hamburg
Leistung von enbo
  1. Moin, ich danke Euch erstmal für die Antworten. Also die Klimaschläuche und der Kondensator sahen erstmal optisch gut aus, aber ein Haarriss im Kondensator kann ich natürlich nicht ausschließen. Der Kompressor ist auch nicht ölig. Ich werde mal den Drucksensor tauschen, da immer 1.0Bar angezeigt werden, egal ob Motor kalt oder warm. Danke für Eure Tipps
  2. Moin, mein A2 macht mir momentan Kopfzerbrechen in Sachen Klima und Motorölstand, aber hier erstmal zum Thema Klima: Ursprünglich: Klima ohne Funktion, Diagnose G192 defekt Habe gestern den G192 ausgetauscht, Fehlerspeicher gelöscht , G192 ist jetzt nicht mehr als Fehler hinterlegt, dafür habe ich jetzt noch weitere sporadische Fehler 00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch 00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch Hab mich anschließend quer durch das Internet gelesen bezüglich VCDS und Klima testen und einen Testlauf gemacht, dabei kam folgendes Ergebnis raus: Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (8Z0 820 043 E) 09:22:51 0.015 A Kompressor- regelventil (N280) 0.0 % Kompressor- regelventil (N280) 9.5 % Hochdruckgeber (G65) Tastverhält. 1.0 bar Hochdruckgeber (G65) Druck 3.0 letzte Abschaltbeding. 22.0°C Temperatur (G89) Ansaugkanal 1.0 Gebläse (V42) Temperaturfühler aus Leerlaufdrehzahl- anhebung 900 /min Motordrehzahl 13.80 V Spannung (Klemme 30) ------------------------------------------------------------ Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.clb Steuergerät-Teilenummer: 8Z0 820 043 E Bauteil und/oder Version: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0512 Codierung: Betriebsnummer: VCID: 3828D42A6B4AFE9AD72-2586 2 Fehlercodes gefunden: 00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch 00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92) 30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus Nun zu den Fragen: 1. G65 nur 1 Bar? Bis vor drei Wochen lief die Klima, optisch sieht alles heil aus an den Leitungen, kann der Drucksensor einen an der Mütze haben? Ich kenne eigentlich nur schleichenden Verlust, aber nicht von heute auf morgen (außer Marder war dran oder so), Fahrzeug stand drei Wochen ohne Benutzung. 2. 0.015 A Kompressor- regelventil (N280) -okay? 0.0 % Kompressor- regelventil (N280) - richtig, weil zu wenig Druck? 9.5 % Hochdruckgeber (G65) Tastverhält. -ist das okay? 1.0 bar Hochdruckgeber (G65) Druck - Druck zu gering! 3.0 letzte Abschaltbeding. - hab dazu nichts gefunden 3. Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92) 30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus neuster Fehler, kam nach Austausch von G192.........war vorher sporadisch Hat zwar nichts mit dem geringen Druck zu tun, aber ist das Teil relevant damit die Klima läuft? Über Tipps wäre ich dankbar.
