Tomy
Alle erstellten Inhalte von Tomy
  1. soweit ich weiß und wenn ich die bilder bei der werkstatt noch richtig im kopf habe, sitzt der unter der mittelkonsole. also ziemlich weit vorne am mitteltunnel. aber ich werde es wohl demnächst in realität sehen und wahrscheinlich davon auch bilder machen, dann kann ich sie ja hier reinstellen.... noch was anderes. bei mir knackt manchmal die fahrertür beim öffnen. woran liegt das? weiß das einer?
  2. also zu dem aufspielen kann ich gerne mal bei gelegenheit meinen bekannten fragen, da der sowas sicherlich dann auch machen würde... vielleicht hilft es ja.
  3. so da bin ich nun wieder. also ich war gerade in der werkststatt. ich fasse jetzt nochmal zusammen. die werkstatt, die erste, hat den sensor mit der teilenummer: 8z0959643 gewechselt. das ist der sensor unter dem sitz. also für die airbags. der andere sensor g200 ist aber defekt. jetzt wird dann wohl endlich und hoffentlich der richtige gewechselt aber da bin ich zum glück wahrscheinlich dabei und es macht jemand, dem ich vertrauen kann.... ich hoffe, dies war das ende der geschichte. es war übrigens wieder der gleiche fehler 01423. sporadischer spannungsverlust am querbeschleunigungssensor (stand etwa so da) danke an alle, die sich hier beteiligt haben gruss tomy
  4. danke. allerdings habe ich eben noch ne "alte" rechnung gefunden, da ist drin beschrieben, dass sie die fussraumverkleidung links und rechts und die sitze ausgebaut hätten. der sensor steht mit 68,50 (netto) in der rechnung drin. vielleicht sollte ich meine schwester zum radeln überreden....
  5. moin, alos ich habe ja, wie gesagt, gestern mit meinem bekannten, der auch für den wagen zuständig ist, gesprochen. spätestens morgen hat er zeit für mich und wir schauen uns das ganze mal an. dann melde ich die werte auch aus dem fehlerspeicher. er sprach aber von einem sensor im fussraum (warum da auf der rechnung unter dem sitz steht, weiß ich auch nicht). könnte das der gleiche sensor, also der g200 sein? es gab hier, glaube ich zumindest, mal so ein bild von den verschiedenen teilen. weiß einer wo ich das finden kann? danke für eure hilfe. gruss tomy
  6. nachtrag zu oben. nachdem das esp-abs-steuergerät getauscht wurde, wurde der lenkwinkelsensor neu angelernt und eingestellt. habe mal gerade mit dem zuständigen gesprochen. kann ich das dann ausschließen oder ging es darum, dass der nicht richtig eingebaut ist?! nur eingestellt ist er ja dann.... fragen über fragen.....
  7. na dann werde ich morgen direkt mal den fehlerspeicher auslesen lassen, den code und die bezeichnung lasse ich mir dann mal geben, und frage direkt mal nach dem lenkwinkelsensor. es wäre zu schön, wenn dann die sucherei endlich ein ende hat..... danke schonmal
  8. hallo, gibt es da vielleicht unterschiede von a2 zu a2 also baujahrbedingt? es waren 2 verschiedene werkstätten dran. beide meinten, dass wäre ein sensor, der die querbeschleunigung oder drehkäfte (ganz genau weiß ich es nicht mehr) messen würde. würde mich ja schon wundern, wenn sich beide, unabhängig voneinander, irren würden. es wäre aber eine logische erklärung, dass der fehler noch da ist
  9. bißchen genauer gehst schon es war der sensor unter dem sitz, ich meine die beifahrerseite, steht leider nicht in der rechnung. den genauen code aus dem fehlerspeicher habe ich nicht mehr, aber es wurde eben dieser sensor unter dem sitz im fehlerspeicher angezeigt. ich übe ja noch
  10. hallo, da ich hier nun ganz neu bin, hoffe ich, dass ihr mir vielleicht ein paar kleine fehler verzeiht. nun aber zu meinem problem, eigentlich ist das ja das problem meiner schwester (ihr gehört der a2), aber ich kümmer mich halt drum: im fis blinkt das rote bremssymbol und die gelben abs- und esp-leuchten brennen auch. dazu halt noch dieser fiese ton. das ganze kommt nur sporadisch vor. am freitag war es so, ein paar mal starten später war das ganze wieder weg. nun mal die geschichte der werkstattaufenthalte: 1. grundeinstellung des bremssytems 2. bremskraftverstärker gewechselt 3. sensor unter dem gewechselt 4. steuergerät für abs und esp gewechselt. steckverbindungen zum oben genannten sensor erneuert. (der stand auch im fehlerspeicher) da die gebrauchtwagengarantie nächsten monat abläuft, bin ich oder besser meine schwester doch ein wenig unruhig, da sich das ganze nun über monate hinzieht und es scheinbar keine lösung gibt?! wie gesagt am freitag ist der fehler zum ersten mal nach dem wechsel des steuergerätes aufgetreten und damit war die hoffnung, dass es jetzt ein ende hat dahin.... ich würde mich freuen, wenn einer von euch ne gute idee hätte, woran das noch liegen könnte, damit ich morgen dem menschen bei audi was sagen kann. ach noch vergessen: es handelt sich um einen ae 1,4 l benziner bj 12.06.2001 (schlüsselnummern 0588/734003) und er hat jetzt 50.000 gelaufen. standardreifengröße also 175/60/15 auf RH alus. danke schonmal jetzt gruss tomy
