A2.02
Alle erstellten Inhalte von A2.02
Hallo! Danke, erstmal! Aus Kupplung ist jetzt Getriebe geworden. Super, schon nach 180000 km! Geräusche bei losgelassener Kupplung. Klackern (Traktor) im Leerlauf. Dröhnen beim fahren. 1100 mit Kupplung und Austauschgetriebe!?
Hallo Freunde! Ich habe ein Problem: Mein Ausrücklager a2 1.4 Benziner BJ 04/02 ist defekt. Da ich gerade mit meiner Familie im Bereich FÜRSTENAU ANKUM Urlaub mache und das Ausrücklager defekt ist, brauche ich dringend eine Reparatur im Bereich ANKUM FÜRSTENAU. Da die Urlaubskasse ordentlich geplündert worden ist, sollte es so günstig wie möglich sein! In Düsseldorf würde mich beides knapp 400 € kosten. Weiß jemand eine Werkstatt die das oder besser noch günstiger realisieren kann??? Super, ich danke vorab für Eure Hilfe!!! VG A2.02
Blaupunkt Bluetooth Freisprecheinrichtung - EINBAU
A2.02 antwortete auf A2.02's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ja, genau! Du machst mir ja Hoffnung ... Preswert ist es ja trotzdem .... 20 Pin Adapter ? -
huhu - keiner da? -
Also ich habe die Blaupunkt Box ins Ablagefach (einfach hinten ein Loch rein) verlegt und die Kabel hinter der Klimaanalge verlegt. PROBLEM: Der ISO Stecker am Concert ist belegt und die BPFreisprecheinrichtung (mit MP3 Funktion) hat noch einen freien blauen Stecker der verlegt werden muss (Bereich CD Wechsler Steuerung). Der andere ist mit Adapter verlegt. Benötige ich einen einfachen 20 Pin Adapter um die Kabel anzuschliessen? -
ach so, an ein Concert II Radio! ISO-Adapter ist bestellt! Das Mikrofon soll höhe Klimaanlage befestigt werden! Das Steuerinterface auch! --> an einen Brodithalter! so weit, so gut ... -
A2.02 erstellte Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo Zusammen! Ich habe günstig eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung erworben und plage mich mit dem Einbau :-( . . . Wer kann mir helfen? Also ein dicker Kasten mit diversen Anschlüssen muss verbaut werden. Die Kabel sind ziemlich kurz. Wohin damit? Die Anschlüsse sind sehr dick und ich frage mich, ob ich wirklich mit einem 40 Bohrer durch das Amaturenbrett muss. Mit welchem Bohrer am Besten? Holz, Stahl? Für jede Hilfe bin ich dankbar! Viele Grüße! A2.02 -
Vielen Dank! Werde mal bei dem Teilehändler meines Vertrauens vorsprechen, der ist bestimmt billiger als der "Freundliche".
wie und vor allem wo aufhebeln - vorne, hinten oder an der seite ??? Danke!
Hallo Zusammen! Wie ich gerade festgestellt habe ist hinten eine Seite der Innenraumbeleuchtung defekt. Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich die Verkleidung - das Plexiglas - ab und welches Leuchtmiittel muss ich mir kaufen. Danke für eure Hilfe! Bis dann, A2.02
Vielen Dank! Und wie teuer ist so eine Reparatur? --> ZR komplett plus WP
Hallo Zusammen! Ich habe gerade den ZR wechseln lassen. Der Mechaniker hat 2 ZR gewechselt (ein etwas kleinerer ZR ) und Umlenkrollen und WP. Kann mir das jemand erklären und wo sitzt der zweite? Vielen Dank!
Huhu
Hi Lena! Finde das auch saftig. Würde da telefonisch noch ein paar Angebote einholen und vom gesparten .... eine andere Reparatur bezahlen so nun noch mal: GIBT ES UNTERSCHIEDLICHE HERSTELLER (mit längeren Laufzeiten) FÜR DEN ZR? --> Ich glaube, so kann es jeder lesen! A2.02
Noch mal die Frage: Gibt es unterschiedliche Hersteller (BOSCH etc.) für den ZR? Wenn ja, gibt es welche die bessere Qualität produzieren?
Hallo Zusammen! Ich habe da auch mal wieder eine Frage. Gibt es ZR und Rollen von unterschiedlichen Herstellern und wenn ja, welcher ist am qualitativ hochwertigsten? Also bei mir steht der auch an 91000 BJ 02: Zahnriemen, Rollen Wasserpumpe Wellendichtung (wo sitzt die überhaupt?) --> was gehört noch zum Set um Ruhe zu haben? Liebe Grüße, A2.02 ( der seinen 124er Mercedes vermisst )
FREIGESCHALTET! ... und endlich ruuuuuuuuuuhhhheeeeeeeeeeeeeee. Projekt beendet - vielen Dank für eure Hilfe! P.S.: mein minimaler Verbrau bis jetzt (über 200km) 4,05 Liter (80 bis 100 km/h/voll beladen) - max. in der Stadt ca. 8 Liter :-( ...werde nächstes mal die 3 vor dem Komma in Angriff nehmen!
Nein, wollte ich morgen freischalten lassen.
so, sie ist drin! :-) Also, für alle die das noch vor sich haben. Drei Schrauben 10´er von dem Blechkrümmer lösen (zwei oben, eine von unten vorne (sehr eng)). Oben die Plastikschiene zur Kabelführung lösen. Dann den Stecker lösen. Unteres Teil nach unten ziehen und eindrücken. Dann rausziehen. Oberen Stecker aus der Blechführung schieben (sitzt sehr eng). Mit 21´er (oder 22´er) Schlüssel (vielleicht ein bisschen einsprühen) die Lambdasonde lösen. Neue Sonde Plastikdeckel abnehmen und einbauen. Alles wieder einbauen. Kann man in 15 Minuten schaffen ( --> ich nicht, aber ein versierter Hobbyhandwerker ;-) ) VIEL ERFOLG !!!
Hallo, ich wollte die vordere Lambdasonde (123,-- Euro) einbauen. Aber wie bekommt man das Abdeckblech ab ( die zwei oberen Schrauben habe ich gelöst, wo ist es noch fixiert? Ganz unten die grosse Schraube?) Danach brauch ich die Sonde nur noch mit einem 19´er Schlüssel ausbauen? Wie und wo bekomme ich den Stecker ab (ist ja nicht besonders gut zugänglich und rohe Gewalt habe ich dann dochj gescheut)? Wie viel sind 50 nm Anzug? Danke für eure Hilfe!!! Beste Grüße, A2.02 Nachtrag: wenn ich die Sonde verbaut habe, geht die Kontrollleuchte aus?
reicht das ???
So, ich werde die Sache jetzt noch mal auslesen lassen. Da steht ja was von Heizung und Masse und so weiter. Ist das ein Bauteil und kann ich - als Laie der mal einen Schraubendreher gesehen hat - das alleine ein- und ausbauen? Vielen Dank für eure Geduld - aber Geld wird ja nicht mehr verschenkt ... LG, A2.02
kann jemand die kryptischen Zahlen übersetzen bzw. mir sagen was mich erwartet? Danke! LG, A2.02
Fehlerspeicher ist ausgelesen! Also Code 17604 Sondenheizung 1 Bank 1 vor Kat ( Fehlerhafte Spannungsversorgung) und Code 17591 Lambdasonde 1 vor Kat Bank 1 Kurzschluß nach Masse.Reset durchgeführt. Nach drei mal Starten ist die Leuchte nun wieder an. Kann da irgend etwas kaputt gehen wenn ich das nun ignoriere? LG, A2.02
Hallo Zusammen! Also es gibt etwas neues. Wenn ich ungefähr 2/3 Gas gebe "klemmt" das Gaspedal und gibt Vollgas bis zu 6000 Touren. Nach 1 bis 2 Sekunden löst sich die "Klemme". Erst hatte ich gedacht die Fussmatte hätte sich verfangen, aber ich hatte nun schon drei mal das Vergnügen! LG, A2.02 .... ich weiß, Fehlerspeicher auslesen, werde mich heute darum kümmern.... ach so, ab und zu leuchtete und leuchtet für kurze Zeit das Batteriesymbol, geht aber dann immer aus! Ist das der Regler der LM?
