pitbulldaisy
    1.4 TDI (75PS)
    Schweiz
Leistung von pitbulldaisy
  1. Ja ich habe das grosse hinten stimt es und vohrne ist es seiten verkert was kann ich machen kann ich es mit Vag-Com ändern ?
  2. Guten morgen brauche nal eure hilfe habe mir vor 3 wochen eine A2 gekauft und gestern ist mir aufgefaelen das wenn ich die fahrer tür öffne im fis angezeit wird das ich die bei fahrer tür geöfnet habe hinten ist es richtig nur vohrne nicht wie kann ich das ändern das es richtig angezeit wirt Gruss und danke
  3. Ok mache ich morgen muss jetzt zur Arbeit, hoffe, dass es das ist und da dran kann es ligen das er nicht richtig anspringt ?
  4. Hallo ich habe bei meinen A2 1,4 TDI Bj 2002 einen tempomaten nachgebaut mit orginal hebel und fertigem kabel hat aber leider die pins am steuergerät falsch angeschlosen und wenn ich jetzt starte dauert es einen moment bis er startet er rukelt nur ganz merkwürdich ich habe den tempomaten jetzt richtig angeschlosen und frei geschaltet aber der geht auch nicht ich habe mal den felerspeicher ausgelesen und poste ihn hier mal vieleicht kann mir ja jemant helfen so bald ich den fehler speicher lösche komt es so fort wieder Control Module Part Number: 045 906 019 G Component and/or Version: 1,4l R3 EDC G000SG 1281 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 02138 Additional Info: WAUZZZ8ZX2N025897 AUZ7Z0A2016912 4 Faults Found: 17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Intermittent 17849 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1441 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 19561 - Shareware Version. To Decode all DTCs P3105 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal P3007 - 35-00 - - Danke im vorraus
