Sumsi
A2 Modell
1.4 Benz.
Farbe
CS Lichtsilber
By
Hobbies
Hobbies
MTB, wandern, laufen
Leistung von Sumsi
Concert II - Audiolink eingebaut - jetzt kein Radioempfang mehr
Sumsi antwortete auf Sumsi's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Phantomeinspeisung beim Originalradio??? Dachte das wird nur beim Einbau eines Nicht-Originalradios benötigt?!? -
Juhuuu mein Radio funktioniert endlich wieder... ... und das einwandfrei. Der Antennenverstärker im Radio ist durchgebrannt, was auch den komischen Geruch beim Einbau erklärt. Es wurde nun ein Teil zwischen Radio und Antennenkabel gesteckt, da mit einem anderen Kabel verbunden wird, damit das Ding wieder Strom bekommt. Da der Car-Hifi-Laden nicht auf dieses Problem gekommen ist hats ein wenig gedauert. Zum Glück geht jetzt wieder alles. Vielen Dank für die vielen Tipps und eure Hilfe! -
Hallo zusammen, war heut in nem Car-Hifi-Laden. Der Radio ist in Ordnung, wurde mit einer Testantenne geprüft. Ebenfalls in Ordnung ist der Antennenstecker am Radio bzw. dieser wurde zur Sicherheit auch getauscht. Sie sprachen auch immer wieder von einem "E-Teil" - ich vermute das ist der Antennenverstärker oder evtl. doch was anderes?- das sie messen müssten. Bzgl. des Antennenverstärkers/dieses "E-Teils" bräuchte ich nun euren Rat: Wo befindet sich dieser? Leider hatten diese zuvor auch noch keine A2 zu durchchecken und wissen nun nicht wo sich der befindet. Danke schon mal für die Antwort. Viele Grüße, Alexandra -
Hmm... da ich ein Originalradio hab kanns das dann wohl auch nicht sein?! Es funktioniert so lange es sehr guten Empfang hat (Stadt), sobald der Empfang schlechter wird (Land) funktioniert es nur noch schlecht oder gar nicht, es ist dann nur ein rauschen zu hören. Leider ist der Empfang meistens schlecht... Gibt es da irgendeinen Empfangsverstärker der hinüber ist bzw. durchgebrannt sein kann? Oder hat das was mit dem Strom zu tun? Bin schön langsam am verzweifeln, war halt immer super zufrieden und jetzt das ... Für weiteres Tipps etc. bin ich sehr dankbar. Viele Grüße, Alexandra -
Hallo zusammen, habs heute beim fahren in die Arbeit noch einmal getestet. Einige Sender gingen dann zum Teil wieder, jedoch wenn ein Tunnel / Tal etc. kam ging wieder gar nichts. Denke mal wenn der Empfang sehr gut ist funktioniert das Ganze, wenn der Empfang nur mäßig ist, ist nur ein Rauschen zu hören. Ist da eine Sicherung durchgebrannt im Radio. Ich bilde mir der "riecht" etwas komisch, so nach verschmorten Kabeln. Besten Dank! Gruß, Alexandra PS: Eine Wurfantenne habe ich leider nicht -
Das Rauschen ist schon zu hören, Musik etc. halt nicht. -
Empfängt die Antenne ohne Strom nur mäßig oder gar nicht? Bei mir empfängt diese gar nichts. -
Hmm.... kann ich mir fast nicht vorstellen, hab den Stecker mehrmals ein- und ausgesteckt. So ein Mist! Über weiter Tipps würd ich mich sehr freuen. Besten Dank schonmal! -
Welche Stromversorgung, ist da beim Radio eine? Kann eine Sicherung durchgebrannt sein? -
Hallo zusammen, hoffe jmd von euch kann mir weiterhelfen. Soeben habe ich an meinen Concert II ein Audiolink eingebaut um MP3 hören zu können (http://audio-link.eu). Der Einbau ist eigentlich ganz einfach gewesen, allerdings habe ich seitdem keinen Radioempfang mehr. Auch nicht wenn ich den Audiolink wieder abstecke. Den Radiostecker am Radio habe ich überprüft, an diesem kann es nicht liegen. Wo geht dieses Kabel beim A2 hin? Muß da die komplette Amatur abmontiert werden? Wo ist überhaupt die Antenne beim A2? Wer hat einen Tipp für mich? Wäre euch sehr dankbar dafür !! Beste Grüße, Alexandra
A2 steht nun in der Werkstatt, wurde heut Mittag vom Freundlichen vor der Haustüre abgeholt (hab mich gestern noch bis vor meine Haustüre abschleppen lassen:)). Zur Verwunderung sprang das Ding heute wieder an!!!! Fehlerspeicher zeigt nichts an. Bin ja gespannt was dem kleinen wieder mal fehlt....
Hätte er dann nicht ruckeln müssen? Er ging halt einfache aus, auf der Heimfahr vom Skifahren...
Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen oder einen Tipp geben, folgendes Problem: Mein A2 tdi (BJ 00, 243000km) ging heute nach eine 3 stündigen Fahrt einfach aus und lies sich dann nicht mehr starten (kein ruckeln, nichts, er ging einfach während der Fahrt aus). Motor dreht durch, springt aber nicht mehr an. Der Tank ist voll und keine Warnleuchte an. Batterie ist es jedenfalls nicht. Kann es sein dass ein Schlauch irgendwo ab ist? Elektronik? Bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße Sumsi
Achja: Auto wäre von einem Händler
Zuerst war der A2 ein Jahreswagen von einem Werksangehörigen in Ingolstadt, danach das ältere Ehepaar. Der Händler hat mir gesagt, dass das Ehepaar jedes Auto bei Ihnen kauft und jetzt auf einen Golf Plus umgestiegen sei. Warum er so wenig km hat weiß ich leider nicht. Bauchgefühl hmmm... dem is nicht ganz gut... Bin halt am hin und her überlegen ob ich mir nicht ein neueres Auto kaufen sollte (z.B. CrossPolo mit 105PS) Mich schreckt halt das Baujahr schon etwas ab. Da diese beiden Auto nicht/bzw schlecht zu vergleichen sind wird die Entscheidung auch nicht leichter. Wie sieht es mit Verbrauch bei normaler Fahrweise aus? Wie leicht läßt sich der Wagen wieder verkaufen?
