Snorre
Alle erstellten Inhalte von Snorre
  1. Hallo, danke für eure Antworten. @ dede: das Problem besteht schon etwa seit einem Jahr. Letzten Fr war es ja sehr warm und ich war auf der A3 in Richtung Holland unterwegs. Vor der Ausfahrt Wesel war Stau wegen einer Baustelle. Und das Unheil nahm seinen Lauf... @ ever2less: im Herbst 2008 war ich zur Inspektion in der Werkstatt. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab damals tatsächlich, dass der Kraftstofftemparaturfühler defekt ist. Der wurde dann auch gewechselt. @ A2-D2: nachdem das Problem letzten Fr auftrat (siehe oben), konnte ich mich in Wesel zur Audi-Werkstatt retten. Dort wurde auf die Schnelle nur mein Fehlerspeicher ausgelesen, allerdings ohne Fehlermeldung... Grüße
  2. Hallo zusammen, seit geraumer Zeit habe ich folgende Probleme mit meinem A2. 1. Sind die Außentemperaturen hoch und ich gerate einen Stau/ zähflüssigen Verkehr, stirbt früher oder später mein Motor ab und lässt sich zunächst nicht mehr starten. Habe ich mich dann auf den Standstreifen gerettet und warte eine Weile, springt er wieder an - und das Spiel beginnt von vorne: Stau + Motor aus + Standstreifen + irgendwann neu starten. Meine Wassertemparaturanzeige zeigt meist gar nichts an und verharrt auf 60 Grad (, was - wie ich hier lesen konnte beim A2 keine Seltenheit ist). enn sie mitspielt und was anzeigt, dann nie mehr als 90 Grad. Der Fehlerspeicher zeigt keine Fehlermeldung. 2. Meine Klimaanlage sorgt nicht für die gewählte Innentemparatur. Auch wenn es im Innenraum so 20 Grad hat, muss ich die Klimaanlage deutlich hochregeln (so auf 25 Grad), damit bei mir mal warme Luft ankommt. Nun meine Fragen: 1. Der Fehler mit dem auspringenden Motor kann mehrere Ursachen haben (z.B. defekte Kombianzeige, Temparaturfühler, Thermostat, Wasserpumpe...). Was sollte ich zuerst auswechseln/ reparieren lassen? 2. Könnten beide Probleme zusammenhängen? Vielen Dank im Voraus für euer feedback!
