Hallo
Ich bin echt Ratlos und habe schon vier Nächte mir das Forum um die Ohren geschlagen,aber so richtig fündig bin ich nicht geworden.
Vielleicht kann mir jemand Antworten auf meine Fragen geben.
An dem A2 1.4 Benziner meiner Besseren Hälfte brannte letztens die Motorleuchte .
Nach auslesen des Fehlerspeichers mit dem Handgerät und zusätzlich mit VAG COM,konnte ich folgender Fehler auslesen
P0161 Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2
Also in den Saueren Apfel gebissen und bei Audi die Original Sonde geholt und eingebaut.Kein billigschrott.
Fehler gelöscht.Lampe aus.
Nach dem Einbau den Fehler gelöscht und plötzlich brannte die Lampe wieder.Im Fehlerspeicher Stand plötzlich das
P0135 Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1,Heizregelung-Fehlfunktion Stromkreis Lambdasonde 1
Er bockt morgens die ersten paar Minuten und dann Fährt er ganz normal.
Erst dachte ich der Temperaturfühler,aber dann müsse "Gemisch zu fett/mager" angezeigt werden, oder "Fehler Tempsensor"
12 V bekommt die Sondenheizung vom Steuergerät
Ich kann mir nicht vorstellenen dass beide Sonden defekt sein sollen.
Der Fehler P135 hätte vorher auch drin stehen müssen.Er kam aber erst nach dem ich die hintere getauscht habe.
Die Sondenheizung Ohmisch durchmessen hab ich gemacht, und sollte laut Autodata auf einen Wert von 2,5-10 Ohm kommen.Sie liegt voll im Bereich.Also ist davon auszugehen dass sie OK ist.
Wie sich das allerdings verhält wenn sie bestromt wird, müsste man die Stromstärke mal messen die sie beim Heizen zieht.
Da lässt sich aber schlecht umsetzten.
Kabelverbinungen bin ich auch schon nachgegangen,da scheint auch alles OK zu sein.
Auch hab ich was von einen Update des Steuergerätes gelesen,allerdings standen da immer ältere Versionen in den Trades als das auf unserem drin.
Hat jemand einen Rat??
Ich möchte nicht auf Verdacht noch eine Kaufen und am Ende ist es doch was anderes.Die Dinger sind so schon teuer genung.
Oder hat jemand eine Sonde von vorn die OK ist und vielleicht zum Testeinbau zur Verfügung stellt.
Auch hab ich was von den Messwertblöcken 32 und 33 gelesen.Die ich mir anzeigen lassen kann.Aber niemand schreibt was genau alles drinstehen soll, wenn alles OK ist.
Vielleicht kann jemand seinen auslesen und mir die Daten durch geben.
Wer kann mir Weiterhelfen??
Danke im Voraus
Gruß Jens
