Mugadis
    1.4 TDI (75PS)
  • Farbe
    Ebonyschwarz Perleffekt
  • Sommerfelgen
    15" 6-Arm Stylefelgen
  • Ausstattungspakete
    High-tech
    ALU Freundliches Land
Leistung von Mugadis
  1. Hallo 1.6FSI Ich habe die Haken vorher auch nicht gesehn, erst als ich den Rahmen des Wind-/Sonnenschutz ausgebaut hatte. das zweite Hakenpaar ist sehr weit hinten, jede bewegliche Scheibe hat zwei Arretierhaken. Schöne Grüße Mugadis
  2. Meine Haken waren nicht aus ALU sondern nur mit grauen Kunststoff überzogen. Vielen Dank für die Top Anleitung von HolgiA2!!! Zu meiner Verwunderung habe ich dann noch festgestellt das weiterhinten nochmals zwei Hacken sind und diese sind bei mir schon ganz zerbrochen. Also Jungs Merke: Wenn die Haken vorne sich auflösen gleich zwei Paare kaufen und gleich alle 4Haken tauschen. (Ich muss jetzt noch ein Paar nachbestellen grr) Für 1.6FSI habe ich noch Vergleichsbilder angehängt. DANKE MUGADIS
  3. Hallo Ihr, hat von Euch schon mal einer die Haken vom Open Sky mit der Ersatzteilnummer 8Z-877-969 getauscht ? Ich muss sie Hacken leider Tauschen (meine sind aus ALU) sie sind eingerissen und drohen abzubrechen. Muss ich den ganzen Dachhimmel runter nehmen um an die 4 Schrauben zu kommen? Bitte gebt mir einen Tip. DANKE!!!
  4. Hallo Ihr A2 Spezialisten! Wer kann mir helfen? Bei meinem Nichtraucher - Fach (Mittelkonsole) hat sich die Feder gelöst. Diese Feder hat normaler weise am Ende so eine Art "T" , allerdings sind die 2 Laschen abgebrochen und schwups hat das Fach keine Funktion mehr. Normal ist die Funktion ja so: durch leichtes antippen geht das Fach langsam von selbst auf. So wie ich es schaffe die Feder wieder einzubauen zieht die Feder das Fach aber wieder zu und nicht umgekehrt. Kann mir jemand ein Bild von einem Fach mailen wo die Feder noch richtig sitzt??? Teile Nummer: 8Z0 941 561 6PS
