curieux
    1.4 Benz.
    Deutschland
2.220 Profilaufrufe
Leistung von curieux
  1. Neuer Preis : 2000 €
  2. Hi Ich bin umgezogen und steige jetzt aufs Fahrrad um , da es kaum noch Parkplätze hier gibt Bitte bei Interesse hier schauen : ( 2tes Original Radio und Winterreifen gibt es noch dazu ) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-bauj-2001/2664732204-216-4895 Gruss
  3. curieux
    Himmel erneuern
    Aber ich habs machen lassen 800 € innerhalb von 2 Tagen Lampertheim Industriestr 17 Sattlerei Düster
  4. curieux
    Himmel erneuern
    suche mal danach ,ich habe vor Jahren mal den Himmel erneuern lassen und das hier vermerkt
  5. Drosselklappe wurde jetzt gereinigt , die Motorkontrollleuchte war für 1 Woche aus und jetzt wieder an EPS bleibt jetzt aus
  6. Fehlercode kommt noch Sensor : 6pp 009 400-241 steht auf der Rechnung "Sensor Saugrohrdruck"
  7. Ich wollte mal ne Rückmeldung geben Sensor Saugrohr gewechselt - ca 90 Euro Dann wurden noch die vorderen Bremsscheiben und Bremsen gewechselt und jetzt --> - Motorkontrollleuchte ist nach wie vor an und bleibt an und - EPC Leuchte ist nach kurzer Zeit angegangen und wieder aus . Aus und An das wiederholt sich jetzt . Hat das was mit dem Bremsenwechsel oder dem Sensor zu tun ? Werde hier gleich mal selber nachlesen was das sein kann hier im Forum Gruss
  8. Hi Mein Schrauber hat einige Fehlercodes ausgelesen (siehe Anhang) und die Motorkontrolleuchte ( Wasserhahn) ist permanent an . Das hatte ich bei einem anderen A2 auch schon und das hatte keinerlei Auswirkungen Das Schloss an der Fahrertür geht mit der Funkkontrolle nicht mehr und das Radio hat auch seine Probleme . Damit lassen sich vllt Code 1331 und 852 erklären Probleme habe ich keine mit dem A2 . Kupplung wird gerade gewechselt und was wars auch schon Meine Frage : Soll ich mir wegen einem der Codes Gedanken machen bzw was beobachten ? Ich weiss die Codes können alles mögliche bedeuten Wenn jemand zu den Codes eine Idee hat kann ich mir das ja mal genauer ansehen danke für die Hilfe
  9. Hi Ich habe einen Schrauber der bei meinem A2 die Kupplungs wechselt und mit erzählt hat : "bei der Arbeit muss das Öl und die Bremsflüssigleit gewechselt werden " Da ich keine Ahnung habe : STMMT DAS ? Gruss
  10. Bei meinem jetziger A2 Bauj. 2001 mit 200 000 km muss die Kopplung gewechselt werden und der Vertragshändler Audi hat das was von 1000 Euro Reparaturkosten gesagt Von daher lohnt sich eher was Neues Für Angebote bin ich dankbar Lg
  11. Ich habe den Schalter mal aufgemacht . Ist da normalerweise eine Feder drin ? Der Knopf bleibt im Gehäuse und kommt nicht mehr raus
  12. dann schaue ich mal hier :-))
  13. hi Der Knopf von dem Schalter lässt sich nicht mehr bewegen und ich muss den Tankdeckel über den Kofferraum öffnen Mein Schrauber hat versucht den Schalter bei Audi zu bekommen , aber keine Chance Er sagte auch in dem Schalter ist eine Feder und die ist kaputt Ist der Schalter zu reparieren bzw noch irgendwo zu beziehen ? Gruss
  14. Hi Kann mir jemand sagen , wo die 2 übrig gebliebenen kurzen Schrauben hin müssen ? Die 4 langen weiss ich , da wird die Blende am Radio festgemacht , aber die kurzen ...
