curieux
Alle erstellten Inhalte von curieux
Biete A2 75PS - 2500€ - Bauj 2001-207000 km
curieux antwortete auf curieux's Thema in Automobile An- und Verkauf
Neuer Preis : 2000 € -
Hi Ich bin umgezogen und steige jetzt aufs Fahrrad um , da es kaum noch Parkplätze hier gibt Bitte bei Interesse hier schauen : ( 2tes Original Radio und Winterreifen gibt es noch dazu ) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-bauj-2001/2664732204-216-4895 Gruss
Aber ich habs machen lassen 800 € innerhalb von 2 Tagen Lampertheim Industriestr 17 Sattlerei Düster
suche mal danach ,ich habe vor Jahren mal den Himmel erneuern lassen und das hier vermerkt
Drosselklappe wurde jetzt gereinigt , die Motorkontrollleuchte war für 1 Woche aus und jetzt wieder an EPS bleibt jetzt aus
Fehlercode kommt noch Sensor : 6pp 009 400-241 steht auf der Rechnung "Sensor Saugrohrdruck"
Ich wollte mal ne Rückmeldung geben Sensor Saugrohr gewechselt - ca 90 Euro Dann wurden noch die vorderen Bremsscheiben und Bremsen gewechselt und jetzt --> - Motorkontrollleuchte ist nach wie vor an und bleibt an und - EPC Leuchte ist nach kurzer Zeit angegangen und wieder aus . Aus und An das wiederholt sich jetzt . Hat das was mit dem Bremsenwechsel oder dem Sensor zu tun ? Werde hier gleich mal selber nachlesen was das sein kann hier im Forum Gruss
Super Danke , mache mich dran
Hi Mein Schrauber hat einige Fehlercodes ausgelesen (siehe Anhang) und die Motorkontrolleuchte ( Wasserhahn) ist permanent an . Das hatte ich bei einem anderen A2 auch schon und das hatte keinerlei Auswirkungen Das Schloss an der Fahrertür geht mit der Funkkontrolle nicht mehr und das Radio hat auch seine Probleme . Damit lassen sich vllt Code 1331 und 852 erklären Probleme habe ich keine mit dem A2 . Kupplung wird gerade gewechselt und was wars auch schon Meine Frage : Soll ich mir wegen einem der Codes Gedanken machen bzw was beobachten ? Ich weiss die Codes können alles mögliche bedeuten Wenn jemand zu den Codes eine Idee hat kann ich mir das ja mal genauer ansehen danke für die Hilfe
Ich habe den Schalter mal aufgemacht . Ist da normalerweise eine Feder drin ? Der Knopf bleibt im Gehäuse und kommt nicht mehr raus
dann schaue ich mal hier :-))
hi Der Knopf von dem Schalter lässt sich nicht mehr bewegen und ich muss den Tankdeckel über den Kofferraum öffnen Mein Schrauber hat versucht den Schalter bei Audi zu bekommen , aber keine Chance Er sagte auch in dem Schalter ist eine Feder und die ist kaputt Ist der Schalter zu reparieren bzw noch irgendwo zu beziehen ? Gruss
verkaufe A2 Benziner Baujahr 03/2001 dunkelgrün
So jetzt ist alles repariert, aber mein Vertrauen was Forenangebote angeht hat einen Knacks . Vertrauen ist gut , Mißtrauen .... In diesem Sinne ein frohe gesunde Zeit -
curieux erstellte Thema in Automobile An- und Verkauf
Hallo Ich habe im Nov. 2020 von einem Forum Mitglied einen A2 gekauft bei dem 2020 noch einige Reparaturen ausgeführt wurden und somit kein Wartungsstau existieren sollte . Vom Vorbesitzer ausgeführte Reparaturen : 2017 Lambda Sonde erneuert und Querlenker der Radaufhängung 2019 Querlenker links , Hilfsrahmenbuchse . AGR Ventil gereinigt, Klimaservice 2020 Scheinwerfer ersetzt , Zahnriemen mit Wasserpumpe , Ölwechsel , Motorstütze, Fensterheber, Bremsflüssigkeit gewechselt, Verscharunung Achsträger Nach dem Kauf haben sich folgende Mängel eingestellt die behoben oder gerade behoben werden Wasserschaden d.h. Wasser im Kofferraum. Kosten der Behebung 1200 € Spurstangenkopf links defekt Achsmanschette rechts defekt Bremsleitung Gummi eingerissen Ölverlust massiv Wischermotor Kosten für diese Reparaturen 1650 € Warum diese Mängel sich nach dem Kauf ergeben haben kann ich leider nicht sagen Achso : Der Dachhimmel hinter rechts und links löst , darauf hat mich der Vorbesitzer beim Kauf hingewiesen Preis : 5500 € -
Er meinte der Himmel muss runter und neu gemacht werden plus das teil in dem die vordere Beleuchtung drin. Ist muss mit raus. Also so zu sagen das was um den Himmel noch Rum geht ist das einigermaßen verständlich?
Ja ihr habt recht. Der Himmel hängt durch an dem Loch. War ja nur ne Idee Ich war gerade styfi und habe ihm den A2 gezeigt . Der Himmel plus das 2te Teil muss runter. Das 2te Teil ist das wo z.B. die vordere Innenbeleuchtung montiert ist. Keine Ahnung ob das einen Namen hat . Alles 2 teile runter neu beziehen etc. 1500 € incl. MWST . Es sagte auch alles andere hält nur begrenzt . ( Abbürsten , Sprühkleber etc.) Gruss
Hi Meinen Formhimmel zu restaurieren erfordert einen Sattlerei , Geduld und Geld . Ich trau mir das nicht zu und ausserdem ist es eine Menge Arbeit Andere Idee Einen Formhimmel gibt es für den A2 Bauj.2001 ohne Schiebedach nicht mehr bei Audi Tradition Aber es gibt welche für A2 mit Schiebedach : https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=8z0867505d vllt bescheuerte Idee : ich nehme den und lasse ihn im Prinzip nochmal beziehen d.h. das Loch ist weg vom Schiebedach und lass ihn dann so einbauen Geht oder geht nicht ? Gruss
Hilfe kam am Telefon . Danke Ich mache jetzt erst mal den Kleber ab , dann Würth Sprühkleber drauf und klebe es fest . Mal sehen ob dann noch eine Sattlerei notwendig ist
Hi Ich bin jetzt nach Jahren wieder Besitzer eines A2 Benziner Bauj. 2001. Ich habe das Auto eben geholt und gedacht "naja , da ist eine Ecke vom Himmel ab , aber das ist ja kein Problem", aber .... Ich war bei Audi und bei einer Sattlerei Alles was es im Forum gibt habe ich gelesen + das was mir Audi und ein Sattler gerade gesagt hat Zusammenfassung : 1. Audi hat keine Dachhimmel mehr im Angebot d.h. ich muss einen -second hand- besorgen . 2. Der Sattler hat mir gesagt er macht das nicht mehr, weil er Fälle hatte bei denen der Himmel nach einem Jahr wieder abfiel und er nur Stress hatte Anmerkung : Ich kann es nicht selber tun , weder ausbauen , noch abschleifen , noch neu beziehen Frage: Kennt jemand in der Umgebung von Darmstadt eine Sattlerei die alles macht bzw. jemanden der Teile der anfallenden Arbeiten übernimmt ? Gruss
Hallo Jetzt habe ich jahrelang keinen A2 gefahren und plötzlich spüre ich das einen Sog Wenn jemand einen gut erhaltenen A2 1.4 Benziner zu verkaufen hat , bitte melden Was ich mir vorstelle : - TÜV - Zahnriemen mit Spannrolle sollte professionel gewechselt sein - Scheinwerfer nicht beschlagen sein - Checkheft - unfallfrei - Lederlenkrad - Sitzheizung ( kein MUSS) - KEIN Opensky - Klima - Laufleistung: je weniger, desto besser - Budget : hängt vom Aussen und Innenleben des A2 ab add-on ( kein MUSS) - A3 Schmiede - Winterreifen - Gewindefahrwerk Standort: Umkreis Frankfurt +-50 km
Ok Danke . Ich lasse die Finger von dem A2 da ggf Folgekosten entstehen , obwohl der Besitzer ja akt. noch damit fährt .
Hi ich bin wieder auf der Suche nach einem A2 und ein Angebot aus Kleinanzeigen zeigt das gelbe Warnsignal ( siehe attach) Kann mich jemand bitte aufklären ? Gruss curieux
