homberger6
    1.4 TDI (90PS)
    NRW
Leistung von homberger6
  1. Das Auto habe ich als Neuwagen gekauft und in Ingolstadt abgeholt. Übrigens eine wirklich lohnenswerte Möglichkeit zur Übernahme. Offensichtlich reagiert das Auto mit Defekten auf das viele Stehen, wird aber in den letzten paar Jahren etwas mehr genutzt. Aber mehr als ca. 12.000 km werden es bestimmt nicht. Habe schon häufiger gehört, dass sich doch dann ein Diesel gar nicht lohnt. Natürlich nicht. Obwohl ich das Auto selten fahre - ist halt der Zweitwagen für meine Frau - bin ich immer wieder begeistert, wie spritzig der Kleine los zieht. Ist eben nicht zu vergleichen mit ähnlich starken Benzinern, denen aber untenrum das Drehmoment fehlt. Übrigens habe ich bisher noch keine größeren Schwierigkeiten mit dem Open-Sky. Es wurde bisher nur 2 x neu geschmiert. Viele Grüße Homberger6, der im Moment keine Alternative auf dem Markt sieht, wenn es etwas Besonderes sein soll.
  2. Hallo A2-D2, Du machst mir ja richtig Mut. Bisher wußte ich nicht, dass hier so teure Teile wie ein Zweimassenschwungrad verbaut sind. Werde mir auf jeden Fall morgen mal einen Kostenvoranschlag machen lassen. Jedenfalls werde ich auch noch die freie Werkstatt fragen, die mir im letzten November die Bremsen für einen akzeptablen Kurs erneuert hat. Nach der Unterdruckpumpe werde ich bei der Gelegenheit auch mal fragen. Bei dem Öl im Bremskraftverstärker handelt es ich definitiv um Motoröl, keine Bremsflüssigkeit. Auf das Angebot mit den gebrauchten Teilen komme ich dann eventuell zurück. Viele Grüße Homberger6
  3. Hallo, habe mein Auto nach Reparatur wieder abgeholt. Tatsächlich war der Bremskraftverstärker defekt. Den alten habe ich mitgenommen und geöffnet. Ausfallgrund ist die durch Motoröl aufgequollene und dann gerissene Gummimembran (siehe Fotos). Folgende Fragen stellen sich mir jetzt: kommt das Öl durch die Vakuumpumpe in den Verstärker und ist die Menge normal? Meine Befürchtung ist, dass sich das ganze nach kurzer Zeit wiederholt. Jedenfalls steht schon die nächste Reparatur ins Haus: die Kupplung trennt immer schlechter. Der 1. Gang geht deshalb nur schwer rein, der Rückwärtsgang nur mit Zähneknirschen. Bei den Reparaturkosten erwarte ich dabei Schlimmeres als die 440 € für den Austausch des Bremskraftverstärkers. Noch nie hatte ich ein Auto, bei dem so viele Reparaturen nötig sind, obwohl meine Firmenwagen erst nach 170.000 bis 200.000 km ausgetauscht werden. Der Kleine hat immerhin schon rundum komplett neue Bremsen und die hinteren Radlager sind auch schon neu. Aber er gefällt mir halt immer noch sehr gut. Viele Grüße Homberger6
  4. Habe das Auto heute abholen lassen, da ja sonst die Mobilitätsgarantie nicht greift. Es wurde auch gleich ein Golf Plus als Leihwagen mitgebracht. Soweit so gut. Späterer Anruf in der Werkstatt: Unterdruckpumpe arbeitet normal, keine Schläuche defekt oder abgerutscht. Es soll also der Bremskraftverstärker defekt sein. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Soll mit Einbau etwa 400 € kosten. Angeblich gibt es an dem Teil nichts zu reparieren. Jedenfalls werde ich mir den Defekt mal zeigen lassen. Morgen soll er schon fertig sein.
  5. Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Infos. Habe mittlerweile alles geprüft. Bremsflüssigkeit ist genug da, auch die Kupplung funktioniert normal, keine Undichtigkeiten. Das Bremspedal ist bei stehendem und bei laufendem Motor verhärtet. Alle Leitungen scheinen fest zu sein. Allerdings hört man nach dem Abstellen des Motors ein Zischen aus dem Bereich des Bremskraftverstärkers. Solche Geräusche sind aber sehr schwer zu lokalisieren. Werde jetzt mal die Mobilitätsgarantie testen und danach berichten, was gemacht wurde.
  6. Hallo, heute ist bei unserem A2 (90 PS Diesel von 11/2004, 45.000km) plötzlich die Bremskraftunterstützung ausgefallen. Glücklicherweise ist das nur wenige 100 m von zu Hause passiert. Meine Frau war damit unterwegs und der Meinung, die Bremse würde gar nicht mehr funktionieren. Mit Hilfe der Handbremse und in Schrittgeschwindigkeit ist sie dann noch heile angekommen. Tatsächlich ist mit hohem Pedaldruck eine Bremswirkung zu erzielen. Deshalb gehe ich mal von einem Defekt am Bremskraftverstärker aus. Es gab vorher keine Hinweise auf einen möglichen Ausfall (bin auch selbst noch in den letzten Tagen mit dem Auto gefahren), noch irgendwelche Warnleuchten, wie ich es über die Suchfunktion gefunden habe. Mich interessiert jetzt, ob das auch schon jemandem passiert ist und welche Ursache dahinter steckte. Hoffe mal, dass vielleicht nur ein Ventile oder Schlauch defekt ist, nicht gleich der komplette Bremskraftverstärker. Würde gerne gut vorbereitet zum Freundlichen gehen. Viele Grüße Homberger6
