melonice
Alle erstellten Inhalte von melonice
es ist nur eine eingelaufen....sieht bei mir nicht ganz so schlimm aus.. was hast du damals gemacht bzw. wie bist du verblieben,alles neu ersetzt?
so siehts bei mir ebenfalls aus... die Nocke ist an den Lagerstellen eingelaufen
an den Nockenwellenführungen
Haben den Fehler gefunden,alles elektrische zunächst überprüft, nichts, Zylinderkopf runter alles in bester Ordnung,dann die Nockenwellen angeschaut:kratz::kratz: so ein Scheiss aber auch alle beide total eingelaufen,naja und jatzt such ich die Dinger und ebenfalls auch den Ventildeckel dazu da dieser auch tiefe Riefen hat....woher bekomm ich das günstig bzw.auch gebraucht.....
kann es auch sein das die Ventile nicht korrekt schliessen bzw. öffnen,ich kann mir echt nicht vorstellen woran es noch liegen kann:confused::confused:.hab echt keine lust den otor zu wechseln
einspritzdüsen sind es definitiv nicht,auchdie kabel habe ich durchgemessen,wir haben eine druckverlustprüfung machen lassen alles in ordnung,könnte es sein das die einlassventile was haben?
so,endlich zündspulenmodul gewechselt,keine veränderung,kompression ist voll da,zündfunken sind da,nur das teil läuft irgendwie auf 3 zylindern:crazy::crazy:.
Alter, du hast Nerven - wenn ich ein Problem rund um den Öldruck hätte würde ich die Karre nur noch an den Rand schieben... hätte ich auch gemacht aber meine freundin meinte nachdem sie 120 km auf der autobahn alleine unterwegs war, du das leuchtet ein rotes lämpchen
also der öldruck ist normal...er läuft aber auf 3 Zylindern sprich der zweite wird nich bedient,habe die Kabel und Kerzen gewechselt,hab das Zündspulenmodul rechts in verdacht aber so auf gut glück kaufen ,ist wohl ein bisschen teuer. mir ist aufgefallen das die MKL manchmal leuchtet und manchmal dauerhaft brennt. seit dem problem sind wir schon ca. 1000km gefahren,also wenn der öldruck nicht passen sollte wären wahrscheinlich schon späne im ÖL
es kommt immer nur dann vor wenn die kugel betriebstemperatur hat... im fehlerspeicher stand etwas mit aussetzer zylinder und ventil weiss jetzt den richtigen wortlaut nicht
habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem A2,dachte zuerst das das Motorsteuergerät was hat,habe ich getauscht,Öldruckschalter ebenso. Jetzt waren wir beim freundlichen und der meinte das die Kolbenringe eventuell defekt sind,hab aber kein höheren Ölverlust als normal auf der Bab. bei einer fahrt von ca. 10 Minuten leuchtet das rote lämpchen ca.5-6 x auf,nach dem irgendwann das auto im leerlauf ist für ca. 1 Minuten fängt es an zu ruckeln und die MKL geht an...wer hat noch ideen an was es liegen kann?
gudn abend gemeinde.... muss man dabei was beachten oder kann ich das Plug in play ersetzen?Hatte mal was gelesen das muss aktiviert werden,es handelt sich um ein AUA Modell 1.4 ltr 75 PS Benziner.
das hab ich mir auch gedacht,nur weiss ich leider nicht welche Seite,da ich bei Kurvenfahrten das nicht genau unterscheiden kann,die Stummel solls aber doch einzeln geben...
wie gesagt,es ist nur unter last mit gas und und weniger gas,Drehzahlabhängig ist es auch nicht es kommt irgendwie vom Antrieb oder Antriebswelle,Querlenker und Lager sowie auch Motorlager sind gecheckt kein deffekt liegt vor,es ist als ob es irgendwie eiern oder auch minimal springen würde...wir tippen alle auf Antriebswelle aber es ist schwer zu sagen welche es ist und ehrlich gesagt 500 euro nur mal so auf verdacht ausgeben ist schon heftig:huh:
Da ich jetzt fast fertig bin mit meiner Mängelbeseitigung und ich vergebens nach diesem Problem noch suche,brauch ich doch nochmal hilfe und zwar folgendes Problem: Immer wenn ich unter voller Last fahre ruckelt das Auto vorallem bei ca.ab 70 kmh aufwärts,geh ich aber runter vom Gas ist absolut nichts,dachte schon an Antriebswellen,aber die sind von aussen zumindest in Ordnung da keine Manschette beschädigt ist,Reifen sind auch gewuchtet und haben keinen Höhenschlag!!!
ja genau dann ist es auch da,aber nur vonn innen auf der Fahrerseite zu hören.
es ist auf der fahrerseite und nur von innen hörbar
damn, klappern ist wieder da allerdings kann ich es nur provoziern bei gas geben,und auch nur wenn der Motor läuft. Im Stand wenn der Motor an ist/Leerlauf/und ich ruckel vor und zurück ist es auch vorhanden.
radio chorus hab ich,brauch nen 6 fach wechsler
melonice antwortete auf melonice's Thema in Ausstattungen & Umbauten
ich hab jetzt nochmal genauer nachgesehen also irgendwie ist da kein freies kabel vorhanden,nunja ich denke ich werd ein anderes (Radio) nehmen mit usb stick,aber danke nochmals... -
so...habs hinbekommen klappern ist weg waren auch wie beschrieben die kleinen Blechlein...mal sehen wie lange es hebt ...Danke nochmals an alle... jetzt muss ich nur noch schaun wie das mit nem wechsler ist,hab n chorus ´mit casette drin,braucht man da noch irgendwelche kabel für n wechslerund wo wird der dann montiert?zudem hab ich noch n ruckeln beim anfahren,aber wie auch andere beschrieben haben sei das normal oder es ist die umstellung wenn ich anfahre brauch ich immer n bisschen drehzahl sonst stirbt er ab,mal sehen wie das noch wird
muss die schaltkonsole auch raus?muss auf der linken seite hin
bin dann mal wech
Fussraum
danke,habe es "denk ich" geortet und viel nachgelesen,leider hab ich keine ahnung die seitenteile an der Mittelkonsole zu demontieren.hab nix gefunden im forum
melonice erstellte Thema in Ausstattungen & Umbauten
hallo, hab mir gestern n a2 gekauft,der hat nen radio chorus drin,aber die Vorbereitung und die Kabel für nen wechsler im Kofferraum,welchen wechsler kann ich da nehmen? der Audi wechsler kostet 570 Euro kann mir jemad helfen danke und grüsse
