kelm
Alle erstellten Inhalte von kelm
  1. @mm25788, vielen Dank für die Bereitstellung der STL-Datei. Bei mir ist jetzt zum zweiten Mal die Brücke kaputtgegangen - die Reparatur mit dem gedruckten Teil war super einfach!
  2. Unseren A2 hat's kürzlich erwischt - die Aschenbecher-Schublade hielt in geschlossenem Zustand nicht mehr. Ich habe den Aschenbecher nach der Anleitung in diesem Thread ausgebaut und festgestellt, das bei mir die Plastik-"Brücke", in die der (Verschluß-)Stift normalerweise sitzt, in zwei Teile zerbrochen war. Den Stift selbst habe ich gar nicht mehr finden können. Als Ergänzung zu dem, was hier schon steht: 1) Die Schublade läßt sich vom Aschenbecher-Gehäuse trennen, wenn man dessen Seiten vorsichtig mit den Händen aufdrückt und dann die Lade nach vorne herauszieht. Ich habe vorher die Rückholfeder vorne oben ausgehängt. (Sie ließ sich beim Zusammenbau später einfach wieder "abrollen" und im Gehäuse einhängen, s. Bilder in den früheren Beiträgen hier). 2) Für den Fall, das noch jemandem der Stift fehlt: Er ist im Original offenbar ca. 8mm lang und etwas mehr als 1mm dick (s. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39989-aschenbecher-reparieren/). Ich habe einfach einen 1,6mm-Stahlnagel auf Länge geschnitten und den mit Sekundenkleber eingeklebt, nachdem ich die zerbrochene "Brücke" wiederhergestellt hatte (ebenfalls mit Sekundenkleber). Danke an alle, die hier bislang schon beigetragen hatten!
  3. Hallo, ich habe mit meinem A2 (BJ 2003) seit kurzer Zeit Probleme mit dem Radioempfang (Concert 2, keine weitere Zusatz-Ausstattung) - es ist als würde der Empfang im Sekundentakt zwischen gut und mies schwanken (laut/leise). Ab und zu ist auch ein Sender für einige Minuten gut zu empfangen, aber dann meist kein anderer (obwohl die in unserer Gegend oft ähnlich stark sind). Sehr nervig... Der Freundliche meint, das Antennenkabel wäre schuld - und möchte 300 EUR für die Reparatur. Mir erscheint das so noch nicht recht plausibel... bewegen am Kabel (verschiedenste Stellen im Bereich der Heckklappe) hat definitiv nichts bewirkt. Auch hatte ich vor längerer Zeit einen Wassereinbruch vorne (Ablaufstellen in der Motorhaube verstopft), den ich aber dank Forum hier schnell erkannt und behoben hatte. Nun frage ich mich, ob eventuell das Radio trotzdem etwas abbekommen haben könnte - CD und so geht aber einwandfrei... oder ist dort vorne im Beifahrer-Fußraum noch ein weiterer Verteiler/Verstärker,...??? Die Verstärker in der Heckklappe und die Diversity-Box hatte ich mal ausgebaut - die sahen äußerlich okay aus. Und nach Kontaktproblemen (Korrosion) sah mir auch keiner der Anschlüsse aus... Hat von euch jemand schon einmal ein ähnliches Phänomen beim A2 gesehen/gehabt? Irgendwelche Ideen, was es sein könnte? Vielen Dank und viele Grüße, Peter
