Moin,
nach weiteren 2 Wochen funktioniert alles immer noch wie es soll.
Das alles war etwas merkwürdig. Zumal ich viele Dinge überprüft habe,Leuchtmittel getauscht,Sicherungen,Kontakte und Bremslichtschalter gewechselt.
Nach Feuchtigkeit gesucht aber zum Glück nichts gefunden...
Als Fazit bleibt:Gesammelte Fehlersuche für A2-Fahrer mit ähnlichen Problemen was mit dem BLS zu tun hat.
Gruß
Nordheide
Moin,
sorry das ich mich so lange nicht gemeldet hab...
Also die Bremsleuchten (R+L) funktionieren wieder.
Und das ohne weiteres zutun meinerseits.
Das ist soweit erfreulich.Trotzdem glimmt die mittlere BL immer noch zur Hälfte.
Wenn ich bremse funktioniert sie normal wie es sein soll.
Vorglühsymbol blinkt weiter.Wenn die BL funzen stört mich das nicht.
Was sicher eine Rolle spielt ist die Tatsache,das der A2 seit meinem letzen Beitrag hier im Thread schön trocken in der Garage stand.
Und das blinken damals begann bei einer Fahrt durch starken Regen.
Ich werde nun abwarten was passiert.
Möglicherweise hat jemand von euch noch eine Idee wo genau die Feuchtigkeit wirkt.
Schönen Restsonntag.
Moin,
den Beitrag kannte ich schon.
Deshalb hab ich mir ja auch einen neuen Bremslichtschalter angeschafft!
Aber das hat nur kurz gehalten...Jetzt der gleiche Fehler trotz Austausch!
Mmh,wollte den Schalter ja noch einmal ausbauen.Kann ja auch defekt sein.
Ich melde mich dann noch einmal.
P.S.Kaufe mir gleich noch ein neues Kennzeichen-Leuchtmittel.
Moin,
also die Sicherung habe ich geprüft.Durch Austausch untereinander.
Sind OK.Die rechte Seite der Kennzeichen Beleuchtung ist defekt!
Aber die Birnen sind die mit 2 Glühfäden.12 V.Das passt!
Masseproblem kann ich nicht probieren aus Mangel an Kenntnissen...
Das mit dem Stecker muss ich bei Tageslicht prüfen.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Moin,
also die Birnen werden ja mit dem Bajonett gesteckt.
Die kleinen Stifte an den Birnen geben ja vor wie sie eingedreht werden sollten.
Das passt und die Birnen leuchten wenn das Licht angeschaltet ist.
Ich hab die mal rausgedreht und auf kaputte Leuchtdrähte geachtet.
Die sehen gut aus.
Moin!
Bei meinem 1.4tdi blinkt weiterhin die Anzeige für das Vorglühsymbol trotz Bremslichtschalter tausch.Die Bremslichter rechts und links funktionieren nicht beim Bremsen.Das mittlere Bremslicht funktioniert.
Nur bei laufendem Motor glimmt die linke Hälfte der LED`s.
Folgendes habe ich bisher unternommen:
Bremslichtschalter ausgebaut und Kontakte gesäubert.Der Schalter sah noch ordentlich aus.
Wieder zusammengebaut und montiert.
Leuchtmittel rechts und links ausgetauscht.Kontakte gesäubert und Bajonett kontrolliert.
Keine Besserung,Warnleuchte blinkt/Bremslicht rechts und links funzt nicht.
Neuen Bremslichtschalter beschafft und eingebaut.
Probefahrt gemacht und die Kontrollleuchte blieb aus.Schon gefreut...da fing das geblinke wieder an.
Dann in die Werkstatt Fehlerspeicher auslesen.Bremslichtschalter stand da.
Da der nun mal neu ist wurde versucht den "Fehler" aus dem Speicher zu löschen.
Das hat nicht funktioniert.
Auch das Justieren durch herausziehen dieses Stifts am Schalter hat nichts gebracht.
Die Sicherungen sind auch getestet.Habe sie untereinander getauscht.
Bin jetzt etwas ratlos und möchte nicht weiterhin mit nur einem Bremslicht durch die Gegend fahren.
Hat jemand eine Idee was diesen Fehler verursacht?
Gruß
Nordheide
