mal
    1.4 TDI (90PS)
    Scotland
Leistung von mal
  1. mal
    OSS Not the usual
    Hi yes that is the problem It is difficult to see in the photo But at drivers side gap 2mm then at passenger side 4/5mm gap On rear section No gap hard glass to glass at passenger side 3/4 mm gap and all sections siting slightly high
  2. mal
    OSS Not the usual
    Thanks for the info They ordered a new frame at cost of over £2000 You can see photos at the following link the not so good fit MobileMe Gallery I have also added pictures of the roof correct for the garage There is a gap between the panels and also slightly raised edge
  3. mal
    OSS Not the usual
    Desperate Hilfe aus Schottland OSS Kapitel 2 Die Betonung, dass mit der Reparatur ich Google Translator verwendet haben, um mit diesem Beitrag werde ich die Übersetzung und die englische Version haben encluded Hilfe kommt erforderlich Prost nicht die normale OSS Problem Hallo ich brauche Hilfe Ich musste alle Kabel Probleme wie anderswo Ich bin jetzt auf der nächsten Stufe hatte ich die neue OSS ausgestattet haben und alles ist nicht gut fühle ich mich wirklich leid für die Garage als es kostet ein Vermögen sie mein Auto hatte seit zwei diskutiert Monate und das Schlimmste von allem durch drei Headliner weg ist von Lecks verursacht Das Auto wird wieder auf Montag, den 4. abgeholt und ich hoffe, in der Lage sein, ihnen zu sagen, was zu tun Ich werde versuchen, einige pic's posten, aber inzwischen hier ist meine Beschreibung des Problems Wie Sie sehen das Auto von vorne Wo der Rand der Schiebedach schließt sich der verklebten ist es leicht, so dass Sie eine Kante Dieser Rand steigt in Richtung Zentrum sehen angehoben Die nächste beitreten zwischen den Abschnitten eins und zwei und zwei an der Rückseite befestigt Abschnitt Es gibt eine Lücke im Glas wird durch einen wenige Millimeter voneinander getrennt und auch wieder einen leichten Vorsprung, so dass keiner der Abschnitte bündig Wenn Sie am Dach sehen aus geringem Abstand anstatt sich solide ist es wie verschiedene Abschnitte Für mich sieht es aus wie das Dach, um sich zurückzulehnen und nach ein paar mm Hier ist meine Fragen Wie hat sich dieser mit einem brandneuen Dach passiert Gibt es Anpassung in der Glas-oder schlimmstenfalls müssen sie es aus und erneut zu beginnen? Ich fühle, es ist zu viel Geld ausgegeben zu sagen, dass tun wird Man hätte brach, aber es sah nicht so aus, dass ich besorgt bin, dass nach einem schweren Winter Eis in diesen Lücken mmmm nicht so gut Danke an alle, die etwas Licht auf dieses kann Schuppen Desperate help required from Scotland OSS chapter 2 The stress that comes with the repair I have used google translator to help with this post I have encluded the translation and the English version Cheers not the normal OSS problem Hi I need help I have had all the cable problems as discussed elsewhere I am now at the next stage I have had the new OSS fitted and all isn't well I feel really sorry for the garage as it is costing a fortune they have had my car for two months and worst of all gone through three headlining's caused by water leaks The car is being picked up again on Monday 4th and I hope to be in a position to tell them what to do I will try to post some pic's, but meantime here is my description of the problem As you look at the car from front Where the edge of the sunroof joins the bonded panel it is raised slightly so you can see an edge This edge rises towards the centre The next join between sections one and two and two to the rear fixed section There is a gap the glass is separated by a few mm and also again a slight edge So none of the sections are flush When you look at the roof from a slight distance instead of looking solid it's like distinct sections To me it looks like the roof has to sit back and down by a few mm Here is my questions How has this happened with a brand new roof Is there adjustment in the glass or worst case scenario do they have to take it out and start again? I feel it's to much money spent to say That will do It might have been broke but it didn't look like that I am concerned that after a severe winter ice in those gaps mmmm not so good Thanks to anyone who can shed some light on this
