Luuu
    1.4 (BBY)
  • Farbe
    Lichtsilber Metallic (5B)
  • Sommerfelgen
    17" Alu Guss 9-Speichen
  • Winterfelgen
    15" Alu Leichtbau geschmiedet 7-Arm
  • Soundausstattung
    Radio-CD "concert"
  • Panoramaglasdach
    ja
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    nein
  • Sonderaustattung
    beheizbare Außenspiegel
    Alsfeld
Hobbies
  • Hobbies
    Audi Motorrad
Beruf
  • Beruf
    Konstruktionsmechaniker
Leistung von Luuu
  1. Danke für Die info. Das habe ich befürchtet. Habe mir ein Gebrauchtteil besorgt, mal sehen, was passiert. Ja, alles funktioniert, Spiegel, ZV, nur der Fensterheber macht nichts. Kein Klagen, kein Geräusch, als ob kein Strom da wäre, oder der Motor halt tot wäre. Deswegen wollte ich erst mal messen. Aber geht ja nicht.
  2. Guten Morgen. Ich habe gestern mal alles auseinandergebaut, Fenster lässt sich nicht bewegen, ist fest. Habe dann den Motor und das Türsteuergerät abgebaut. Dann konnte ich das Fenster von Hand wieder hochschieben, Batterie abklemmen hat nichts gebracht. Stecker abziehen und wieder dran bringen auch nichts. Gehe also von der Annahme aus, dass der Motor kaputt ist oder er nicht mehr angesteuert wird. Muss ich das ganze Türsteuergerät tauschen mit Motor? Oder kann man auch nur den Motor tauschen? Wie kann ich am besten prüfen, ob es am Steuergerät liegt oder nur am Motor? Hat da jemand einen Schaltplan, welcher Stecker für den Motor genau ist? Danke für die Hilfe
  3. Moin. An alle A2-Freunde. Kleine Frage: Bei mir ist das Fenster vorhin stehen geblieben. Wollte es heruntermachen und nach der Hälfte ist es stehengeblieben. Jetzt geht nichts mehr, nicht mehr hoch, nicht mehr runter. Egal, von welcher Seite. Mit dem Schlüssel geht auch nichts, nur Fahrerseite und Open Sky gehen. Was meint ihr, Motor kaputt? Sicherung gibt’s ja für Fensterheber nicht, oder? Nur für die Tür selber habe ich gesehen, die ist ganz. Alles andere geht, ZV schließt und Boxen gehen auch Innenraumlicht geht auch an, wenn man die Tür aufmacht. Schließe daher den Kabelbaum aus?
  4. Danke. Fehler habe ich gefunden. 1 Rollenschlepphebel war verrutscht beim Montieren der Haube. Gruß
  5. Moin. Habe bei meinem BBY den Zylinderkopf getauscht gegen einen überholten. Habe ich selber überholt. Nach der Montage habe ich ein komisches Problem. Er läuft, zieht sauber durch, alles scheint ok. Fehlerspeicher leer. Aber sobald ich vom Gas gehe, mit gedrückter Kupplung, geht er mit den Drehzahlen auf 500 Umdrehungen, geht fast aus und regelt sich danach sofort wieder bei seinen 850 Standgas ein und bleibt auch ganz ruhig dabei am Laufen. Weiß einer, wo ich da ansetzen kann? Danke
  6. Ich habe noch paar Motorenteile von meinem AUA-Motor. Darunter: Lichtmaschine 50€ Klima-Kompressor 50€ Schläuche 15 € Klimaleitung 15€ Thermostatgehäuse 15 € Weitere Teile und Preise auf Anfrage Nicht mehr da sind : 1. Zylinderkopf 2. Nockenwellen
  7. VB 55€
  8. Verkaufe hier die Kofferraumverkleidung mit dem passenden CD-Wechsler. In Hellgrau. Zustand ist okay. Wechsler geht.
  9. Schlachte den hier abgebildeten A2, da Motorschaden. Wer was braucht, einfach melden. Nicht mehr da sind: Scheinwerfer Vorderachse
  10. Danke erst mal. Und die du mir da verlinkt hast, kann ich nehmen? Und das Ganze passt, wenn ich die Halterung abmache, weil ich die ja nicht Brauche https://www.motointegrator.de/artikel/1791018-gummikoerper-motoraufhaengung-meyle-100-199-0178
  11. Danke genau das Teil suche ich, und das passt? Weil ja laut Verwendungsliste würde das nicht passen?
  12. Ich bin auf der Suche nach der Getriebestütze für Meinen BBY Weiß jemand, wo ich das Teil herbekomme. Audi sagt, gibts es nicht mehr. Im Netz finde ich auch keine passende? Wenn man was um schlüsseln muss, bitte gleich die passende Nummer, und wenn man noch was anderes benötigt, die Teilenummer auch gleich dabei. Danke an Euch für die Hilfe.
  13. Hey Muss das Thema noch mal aufnehmen? Habe immer noch keinen TÜV. Das Auto war jetzt 2 Wochen in einer freien Werkstatt. Aber die konnten auch nichts finden. Gibts hier jemand im Umkreis von 150 km? Der Ahnung hat vom BBY der sich das mal anschauen kann? 36304 Alsfeld bezahlte auch die Arbeit, kein Problem. Ansonsten muss ich ihn abmelden und zerlege ihn und wird verkauft, das echt schade wäre. Habe viele Freunde an ihm gehabt. Aber wenn keiner weiß, was mit ihm los ist. Danke Für Eure Hilfe
  14. Hauptkat also unter dem Auto ist Neu Vorkat braucht Mann ja Eigentlich nicht meiner Meinung nach?
  15. danke werde ich heute Gleich mal machen. gebe dann morgen bescheid
