Hallo,
ich möchte jetzt mal ein Feedback zu meinem Umbau geben.
Ich habe es jetzt mit dem USB-Kabel so gelöst wie HellSoldier vorgeschlagen hat.
Habe das Blaupunkt Bluetooth Interface genommen (Bluetooth ist optional dabei, spielte aber für mich eine eher nebensächliche Rolle) -
Hierbei sollte man auf die Artikelnr. achten. Bei Audi/VW/Skoda/Seat Radios funktioniert nur jenes mit der Artikelnr. 7607545550001.
Der Ausbau des Mittelfachs erwies sich auch als etwas knifflig .
Habe erst diese Blende mit den Fingern abgezogen. Man benötigt dazu ein wenig grobe Gewalt und zugleich Feingefühl. Dann mit einem Schlitzschraubenziehen die Klammern gelöst. Die rechte ist mir gebrochen da diese sich verkeilte und unten ist das Fach leicht eingerissen. Sieht man jetzt aber auch nichts mehr vor. Die Blende ist ja davor...
Mit einem 15mm Bohrer (USB-Stecker ist ziemlich dick) ein Loch in die Rückwand des Mittelfachs gebohrt. Da ich das Interface dann via MiniISO (blauer Stecker anschließen musste, musste ich noch den vorhandenen Stecker "verkleinern damit der blaue MiniISO da hinein passt (das Feld an der Stelle war ohne Belegung). Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht, dass Audi, es so gelöst hat, dass die hinteren Lautsprecher an diesem Stecker dranhängen wo man sonst ein Chinch-Adapter für eine Endstufe Platz findet. Bei VW sind Kabel am normalen ISO-Stecker, von den auch die vorderen Lautsprecher abgehen mit untergebracht. Also wat so ein Sonderkram soll. Habe zum Schutz die Mittelkonsole alles schön abgedeckt mit Tüchern und dann mit einer kleinen feinen Laubsäge den Stecker zerlegt (sch.... Arbeit). Da ich keine anderen Mittel zur Verfügung habe, musste es halt so provisorisch gehen (sieht man ja hinterher nichts mehr von). Ja, dann den blauen Stecker in den freien Platz gesteckt und Zack - lief alles.
Ja, die Unterbringung des Interface war dann ein erneuter Akt. Sie hängt jetzt zwischen den wenigen Platz von Klima-Bedienteil und Radio. Alles sehr sehr eng und wenn einem eines leid tut, sind es die Radiokabel aus dem Hause Audi die bei solch einem Umbau sehr leiden müssen da sie zu kurz sind und man sehr an Ihnen zu ziehen muss damit das Radio beim Anschluss nicht an die Blenden mit den besonders empfindlichen Softlack kratzt (Audi: Warum spart ihr der Länge bei Radiokabeln?)...
Jetzt funzt jedenfalls alles... Danke nochmal für eure Tipps.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meinem A2 - tolles Auto.
Jan
