        A2-Muc
                Gesamte Inhalte6
												A2 Modell
												1.4 TDI (75PS)
												München
Leistung von A2-Muc
	Also wie gesagt raus hab ich es ja schon. Wie es rein gehört weiß ich auch nur wie ich es am besten rein bekommen soll ist das Problem. Unten wird es nur in die 2 Gummipuffer gesteckt und oben wird es mit so 2 herausnehmbaren Plastikbolzen gehalten. Zu deinem Problem mit dem Klappern ist es evetnuell möglich das bei dir kein Schaumstoffband eingezogen war oder ist? Bei dem das ich jetzt ausgebaut habe war ringsherum an der Auflagefläche Schaufsoff geklebt da dieses Geklapper vermutlich sonst normal ist da loses Plastik an Plastik liegt. Bei dem neuen war von Haus aus jetzt keines dran aber hab jetzt Filzband genommen das wird wohl den selben Effekt bringen hoffe ich.
- 14 Antworten
		- frontschaden
- kondensator
					(und 2 weitere)
	Also kann wieder neues berichten und brauche auch wieder etwas Hilfe. Also erst mal das gesuchte Teil hat die TN 8Z0121207B und nennt sich bei Audi Kühlerring wird aber in so Audi Reparatur Leitfäden wohl auch als "Kühlerzarge" deklariert - Kostenpunkt ca. 33 Euro. Siehe auch hochgeladenes Bild. Hab das alte Teil jetzt auch einigermaßen raus bekommen (wenn auch "holprig") allerdings war dieses auch gebrochen und daher besser verwindbar. Das neue bekomme jetzt einfach nicht mehr in Position bzw. nicht annähernd in seinen Einbauort. Auch stört der Klima Kondensator beim Einbau wobei ich nicht sagen kann ob es mit abgebauten gehen würde. Ablassen und neu befüllen der Klima würde ich mir auch gern sparen wenn es geht. Hat da einer Erfahrung? Muss der Schlossträger runter für den Einbau jetzt ? Wenn ja kann mir einer sagen wie der Abbau von statten geht (z.B. wieviele Schrauben wo, irgendwelche Spezialitäten usw.). Wäre für etwas weitere Anleitung dankbar denn bekomm langsam die Krise weil sich die ganze Reparatur als immer noch umfangreicher rausstellt als zwischnezeitlich genommen. Gruß A2-Muc
- 14 Antworten
		- frontschaden
- kondensator
					(und 2 weitere)
	So kurzes Update - hatte gedacht ich habe alle Teile zusammen und hab begonnen zu ersetzen und zusammen zu bauen. Ersten Dämpfer bekam ich beim LLK weil Drucksensor nicht passte da die Knallköpfe von Audi/VW den offensichtlich geändert haben und der nun einen kleineren Durchmesser hat. Also noch schnell zu Audi gehetzt und kurz vor Ladenschluss das kleine Ding geholt und 57€ gelatzt Gut dann hatte ich die Kühler alle drin und bin am Plastikluftführungen montieren da fällt mir auf das das irgendwie nicht zampasst so richtig. Nach viel Überprüfen hab ich festegestellt das dieser Rahmen wo der Lüfter und im Endeffekt auch die Kühler drinhängen gebrochen ist aber eben genau unter dem Öleinfüllstutzen das man das nicht sehen konnte. Jetzt wollte ich mal fragen ob einer ne Teilenummer/Preis/Bezeichnung nennen kann dafür. Befestigt ist der nur oben mit diesen zwei Stiften (wie auch hier im Thread schon mal erwähnt und unten mit so Puffergummis richtig? Oder hab ich was übersehen? Danke schon mal wieder A2-Muc
- 14 Antworten
		- frontschaden
- kondensator
					(und 2 weitere)
	Also komm kurzes Update - hab mit bisschen Anleitung alles auseinander bekommen. Kühler sihet man keinen schadn hab ihn aber mal mit wasser gefüllt und es ist and er seite wo kunststoff ist undicht und tröpfelt unter druck kommt vermutlich um einiges mehr. Jetzt gehts eigentlich nur noch um den LLK und wollte da noch um Rat fragen. Entweder ich nehm einen vom Verwerter siehe >>hier<< oder ich nehm für fast das selbe Geld einen neuen von Ebay >>hier<< wobei ich nicht weiß ob man da dan eventuell gravierende Qualitätsmängel in kauf nehmen muss. Was meint ihr ist besser??
- 14 Antworten
		- frontschaden
- kondensator
					(und 2 weitere)
	@morgoth: Ja das hab ich mir auch schon gedacht wegen den Aufklebern die immer auf Teilen vom Freundlichen sind. @A2TDI: Kondensator will ich nicht unbedingt tauschen wenn es auch ohne Demontage dessen gehen würde und der neue Kühler hinter das leicht angebogene Teil passt. @Bedalein: Na ja ehrlich gesagt war da nur eine vorm LLK die ich entfernt hab weil die auch gebrochen ist. Wenn da sonst noch welche sein sollten normalerweise haben diese jetzt gefehlt. Die kleine Verstärkungsschiene hab ich schon weg is nur auf dem Foto noch dran. Auf das vor Ort Angebot würde ich eventuell zurück kommen ;-) - wäre in München-Trudering wenn. Danke schon mal für die Antworten - können nie genug sein :-)
- 14 Antworten
		- frontschaden
- kondensator
					(und 2 weitere)
	Hallo aus München bin neu hier und hab natürlich auch gleich eine Frage Kurz zur Vorgeschichte: Einer Arbeitskollegin (junge Mutter, alleinerziehend -> knappe Kasse) besitzt einen Audi A2 BJ 2001 1.4 TDI 55KW. Am Wochenende ist ihr in der Nacht einer in ihre parkende Karre gefahren und ist abgehauen hat also Fahrerflucht begangen. Wirklich gemerkt hat sie es eigentlich nur daran das rote Soße vorne aus ihrem Auto tropfte. Als ich mir das genauer für sie angeschaut habe konnte ich feststellen das der dicke Prallträger vorne derbe geknickt/gestaucht ist und bis auf die Kühler durchgedrückt wurde. LLK wurde von hinten durch das Teil unter der Lichtmaschine etwas "aufgepießt" ist also hinüber. Kühlwasser läuft in nicht gerade kleinen Mengen irgendwo aus dem Motorkühler ist also auch hinüber. Der Klimakondensator hält dicht ist aber verbogen und beim zurückbiegen entstehen mit hoher Wahrschienlichkeit Haarrisse in dem dünnen Alu so das ich den auch tauschen würde. Hatte ihn gestern mal auf der Bühne und hab Frontschürze und den verbogenen Prallträger entfernt. Wollte dann noch auf die Schnelle (war schon recht spät) als erstes den LLK entfernen hab diesen aber nicht raus bekommen. Gelöst habe ich zwei Schrauben frontseitig rechts, auf selber Höhe auch auf der Rückseite und die Turboschläuche hab ich auch abgezogen. Sonst konnte ich nix finden wollte aber trotzdem nicht raus. Links sind ja diese Gummipufferaufnahme Dinger - eventuell da noch was zu beachten oder lösen? Meine eigentliche Frage ist jetzt wie bekomme ich die Kühler allgemein ausgebaut. Muss der Schlossträger gelöst werden?? Wenn hier mal jemand einen kurzen Ablaufplan posten könnte wäre das ganz hilfreich. Das die Klimaanlage erst entleert (bzw. evakuiert werden muss wie sich das glaub ich fachmännisch nennt) vor dem Abbau des Kondensator ist klar. Wie schon erwähnt hat die Geschädigte nicht die dicke Kohle am Start. Falls also jemand zufällig paar Teile zum günstige Kurs rumliegen hätte wäre das auch ganz hilfreich. :-) Danke und Gruß A2-MUC Noch ein paar Bilder zur Anicht:
- 14 Antworten
		- frontschaden
- kondensator
					(und 2 weitere)
