klassikkatze
    1.4 (BBY)
  • Farbe
    Akoyasilber Metallic (2S)
  • Ausstattungspakete
    Style
  • Soundausstattung
    kein Navi
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    nein
  • Sonderaustattung
    Sitzheizung
    Leegebruch
Beruf
  • Beruf
    Op-Fachkrankenpfleger
Leistung von klassikkatze
  1. Hallo. Ich bin nicht vom Fach und auch kein Schrauber . Ich fahre seit Januar meine zweiten A2. Seit der Zeit als Diesel mit dem ATL-Motor. Privat gekauft mit 273000 km. Jetzt 284000 km . Nun habe ich vor sechs Wochen bemerkt das die Motorkontrollleuchte auf Dauerbetrieb steht und nicht mehr aus geht. Also zur Audi-Werkstatt , den Fehler auslesen lassen und dann der Schock "Im AGR steht Öl , auch im dazu gehörenden Kabelbaum. Motor verschlissen, Motor pumpt Öl." Was heißt das konkret für mich und das Auto? Mir wurde geraten den Wagen zu wechseln, also einen neuen kaufen , oder für 6000 Euro einen neuen ATL-Motor einbauen zu lassen. Der Wagen hat momentan weder Zündaussetzer, noch läuft er unrund oder beschleunigt schlecht . Ich habe das Gefühl , er fährt wie vorher auch. Aber es ist schon ein komisches Gefühl. Ständig Angst mit Motorschaden liegen zu bleiben. Kann mir das jemand erklären?
  2. Ich danke Allen, die mir geholfen haben. Zuerst wurde das MStG gegen ein anderes Gebrauchtes ausgetauscht und dann die Zündkabel gewechselt. Nun hat mein Auto seit gestern wieder TÜV und die Werkstatt versteht die Welt nicht mehr, weil mit dem Austausch sämtliche Fehler behoben sind. Einzige traurige Nachricht dabei ist, das die neue Software nicht mehr in der Lage ist bei so "alten" Autos die MStG's anzulernen. Trotzdem nochmals meinen Dank für die Hilfe.
  3. Natürlich zahle ich nicht gerne für etwas das ich nicht brauche. Die Zündkabel kommen auch noch dran.
  4. Ich habe das MSG 036906034Q. Dieses kann man nicht auf das MSG 036997034AB updaten. Ich habe jetzt eine Zwischenlösung gefunden, nämlich das MSG 036906034 EG. Dieses ist zwar updatefähig aber es muß erstmal eingebaut und angelernt werden. Was meine Werkstatt anbetrifft bin ich eigentlich mit dem Service recht zufrieden, daher sehe ich eigentlich keinen Grund zum Wechsel.
  5. Wieso die Zündkabel? Die waren angeblich in Ordnung.Ich denke das wäre beim Kerzenwechasel aufgefallen.
  6. Hallo Zusammen Vielleicht kann mir jemand hier helfen. Alles fing im Februar diesen Jahres mit einem Stottern des Motor beim Beschleunigen im dritten./ vierten Gang an. 1. Werkstatttermin mit der Diagnose erster Sensor derLambda-Sonde defekt. Es erfolgte der Austausch. Danach sollte noch die neue Software auf's Motorsteuergerät aufgespielt werden, was aber nicht möglich war, weil das Steuergerät nicht Updatefähig ist. Also habe wir alles so gelassen, mit dem Hinweis, sollte die Kontrolllampe nochmals aufleuchten, das Motorsteuergerät ausgetauscht werden müsste. Mein A2 1,4 Benziner mit AUA lief den ganzen Sommer ohne Probleme. Bis zum ersten Nebel. Dann ging es wieder los. Motorelektronikkontrollleucht ging wieder an. 2. Werkstatttermin mit der Diagnose AGR-Ventil defekt. Der Austausch erfolgte mit dem Resultat, das der KFZ-Meister nach 750 m mit dem Wagen liegenblieb und in die Werkstatt zurück geschleppt werden musste. Also Rückbau des AGR-Ventils und der Wagen lief. Allerdings nicht ohne Störungen. Die Kontrolleuchte leuchtete weiter sporadisch. Immer wieder bei feucht-kaltem Wetter und bei warmen Temperaturen und Trockenheit nicht. 3. Werkstatttermin folgte mit der Diagnose sporadisch unerklärbare Abgaswerte und Defekt der schon ersetzten Lambda-Sonde. Darauf meinte der Meister, das es von Audi eine Info gebe, wenn das passiert muss die Lamba-Sonde nochmals ausgetauscht werden, aber diesmal muss auch der Kabelbaum ersetzt werden. Ich weiß jetzt nicht was ich machen soll. Mein A2 fährt ohne Probleme hatte aber im Oktober AU und HU und dafür darf keine Kontrolleuchte an bleiben. Also was nun machen? Motorsteuergerät austauschen? Und/oder defekte Lambda-Sonde mit Kabelbaum ersetzen?. Vielen Dank für die Hilfe im voraus.
