Rostfrei
    1.4 TDI (75PS)
    Alsheim/Rhh.
Leistung von Rostfrei
  1. Hat jemand schon mal den hinteren Stoßfänger demontiert? Hallo, an alle Leidgeplagten!!! Audi A2: Hilfestellung zum Ausbau des hinteren Stoßfängers 1. Fahrzeug hinten hochheben, unterfangen und mit Keilen gegen wegrollen und runterfallen sichern! 2. Zuerst muss man, nach dem man die Räder abgeschraubt hat, in beiden Radhäusern, die Plastikradhauskästen abmontieren. 3. Dann sieht man innen, pro Seite, 5 Schrauben für den Außenkotflügel und je 3 für den Stoßfänger, die müssen alle raus. 4. Nun unten, alle Verbindungen zwischen Stoßstange,Unterboden, Verbindungslaschen und Außenkotflügeln abschrauben. 5. Hinten die schwarze, schmale Abdeckleiste abbauen. Dazu diese am Fahrzeug leicht nach oben drücken und die darunter befindlichen Klipse, mit einem kleinen, dünnen Schraubendreher, mit leichten Druck, vorsichtig aus rasten. Blende entnehmen. Weiches Tuch unter den Schraubendreher legen! 6. Darunter sind 6 Schrauben, mit denen der Stoßfänger an den 6 Plastik-Dreieckshaltern verschraubt ist, alle entfernen. Es müssten nun 28 Schrauben vor einem liegen. 7. Jetzt die Außenkotflügel leicht, mit Gefühl, vom Fahrzeug weg drücken, damit man hinter den Stoßfänger greifen kann! 8. Dann den Stoßfänger mit Gefühl, nach oben drücken, seitlich abziehen und nach hinten abnehmen. 9. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Für Schäden und Handlungen wird keinerlei Haftung übernommen!!! Grüsse an alle Alukugel-Enthusiasten! Rostfrei durchs Leben!
