elderbommel
    1.4 Benz.
    Hessen
Leistung von elderbommel
  1. Also, Das Silikon hält bombe!!! gerade, wenn ich da die Löcher wie beschrieben etwas vergrößere! da kann ich richtig ziehen, und da passiert nichts!!! Das Gute an Silikon ist ja auch, dass es flexibel bleibt also im Sommer und im Winter bleibt es flexibel und dämpft. das heißt, kein plastik auf plastik mehr und somit kein geknarze!! Ich würds so empfehlen. Was knarzt ist übrigens nicht eine gebrochene Schweißnaht, sondern die Teile, wo bei den beiden Plastikteilen plastik auf plastik aufliegt. das sitzt im Sommer bombenfest, im Winter, also bei Kälte entwickelt sich Spiel, das dann das Knarzen verursacht. Das behebt man nur indem man die Hälften auseinandernimmt und alles großzügig mit Silikon verbindet. (nicht nur die originalen Verbindungspunkte)
  2. ist leider schon alles wieder eingebaut. Ist aber wirklich selbsterklärend!!! ist das Handschuhfach erstmal draußen, einmal dahinter gucken, dann ist alles klar! (Hoffentlich) bei großer Nachfrage, würde ich es nochmal ausbauen und knipsen.
  3. Hallo, ich habe die Lösung gefunden!!!!!!! man baut das Handschuhfach aus, einfach mal nach Anleitungen suchen, und dann guckt ma am Handschuhfach mal dahinter. Neben dem Handschuchfach sieht man, dass die Vorderseite mit länglichen Plastiknasen zur Verbindng mit hitze verschmolzen worden ist. Da sich das Plastik bei Kälte zusammenzieht, knarzt das dann immer nur im Winter, wel dann kleine Abstände entstehen... Die Lösung ist nun, mit einem Cuttermesser die Verbindungen zu durchtrennen, einfach an der Nahtstelle mit dem Cutter einschneiden, alle rechtecke, bis man die Seitliche Blende vom Handschufach abnehmen kann. Dann schneidet man wieder mit dem Cutter die Rechtecke am Handschuhfach etwas größer, dass die etwas Spiel bekommen ca. 1mm an jeder Seite. Dann trägt man auf alle Nasen an der Blende (auch Die kleinen Kreuznasen die nur als auflager dienen) großzügig Silikon auf und macht an der unteren Kante auch noch eine Silikonwurst auf die ganze Länge. Dann drückt man das Handschuhfach und die Blende wieder zusammen und macht auf die auf die Nasen nochmal ordentlich Silikon, damit das schön fest hält. am besten die ganzen vetiefungen vollmachen. Dann trocknen lassen und wieder Einbauen und RUHE FÜR IMMER!!!!!!!!
