petit
    1.4 Benz.
    Stuttgart
Leistung von petit
  1. Habe leider keine Möglichkeit um das Auszulesen, meinst du das hier?: Kanal 61 (Hardware) 00000 - ohne Funkfernbedienung mit el. Fensterhebern hinten 00001 - ohne Funkfernbedienung mit mech. Fensterhebern hinten 00002 - mit Funkfernbedienung mit el. Fensterhebern hinten 00003 - mit Funkfernbedienung mit mech. Fensterhebern hinten Vermutlich ist der Wert auf einer der ersten zwei eingestellt, somit kann es nicht korrekt funktionieren. Versuche das die Tage zu prüfen, danke!
  2. Moinsen, den Transponder habe ich sehr gut mit einer Rasierklinge herausbekommen. Dafür Schlüsselgehäuse + kleinen Deckel geöffnet und an den Seiten vom Transponder etwas den Kleber entfernt, anschließend von jeder Seite am Transponder hebeln. Der Einbau der FFB hat problemlos geklappt, die vorher beschriebenen Kabelfarben (grau/violett->AUF, grau/grün->ZU, rot->+12V und braun->MASSE) habe ich gefunden und an die FFB-Steuergerät angeschlossen. Habe mich an folgende Anleitung gehalten: http://www.akhan-tuning.at/Einbauanleitungen/Audi%20A2%20ab%20Bj.2000.pdf Habe aber nun ein Problem, öffnen und schließen mit der FFB funktioniert für alle Türen + Kofferraum bis auf die Fahrertür. Es verhält sich so als würde ich nur das Schloss auf der Beifahrerseite mit einem Schlüssel nutzen. Hat jemand einen Ratschlag woran das eventuell liegen könnte? Danke!
