A.S.
    1.4 Benz.
    Nürnberg
Leistung von A.S.
  1. Ich wollte primär vor dem ausfallenden Kühlmittelstandssensor warnen, um anderen A2 (Besitzern) diese Erfahrung zu ersparen. Ich werde am Wochenende wie folgt vorgehen: Öl in eine saubere Auffangwanne ablassen und durch einen Lackfilter jagen. Je nachdem wie viel Metallabrieb da drin zu finden ist, und wie das Öl aussieht/riecht, werde ich es entweder das alte oder neues Öl einfüllen. Im Betrieb werde ich dann erstmal anhand der Akustik entscheiden ob so weiter gefahren werden kann. Mall schauen wie dann (frisches) Öl/Wasser nach einigen Kilometern aussehen. Danke für eure Antworten, ich werde berichten.
  2. Hallo zusammen, mir ist leider beim Zahnriemenwechsel (1.4B AUA) vor kurzem ein folgenschwerer Fehler unterlaufen, zu dem ich mir gern eine „zweite Meinung“ einholen würde. Ablauf: Letztes Wochenende habe ich soweit erstmal ohne ersichtliche Probleme einen Zahnriemenwechsel an unserem Familien A2 durchgeführt. Dabei habe ich vorm Ablassen des Kühlwassers einen Kühlsystemreiniger eingefüllt. Laut Anleitung sollte das System nach Anwendung mit Frischwasser gespühlt werden. Ich habe also nach erfolgreichem Zahnriemenwechsel erstmal nur Wasser eigefüllt und bin die ~5km aus der Werkstatt in die heimische Einfahrt gefahren. Dort habe ich das Wasser am unteren Kühleranschluss abgelassen und mit Kühlerfrostschutz aufgefüllt. So weit so gut. Leider habe ich aber den Schlauch nicht mehr ordentlich befestigt. Ich will keine Ausreden suchen, aber dunkel, kalt, auf dem Rücken liegen und endlich in die Dusche wollend habe ich leider nicht die notwendige Sorgfalt walten lassen. Das hat jetzt ein paar Tage und ~100km so gehalten, aber dann habe ich einen Anruf bekommen: Die Öldruckwarnleuchte leuchtet. Ich habe erst gedacht, dass die Ölstandsensor defekt ist der Ölstand deswegen so gering ist, dass der Öldruck abfällt. Am Auto angekommen war sofort klar, dass der Schlauch am Kühler sich gelöst hat und überhaupt kein Wasser mehr im System ist, Kühler eiskalt. Scheinbar ist das Öl so heiß/dünnflüssig geworden, dass die Pumpe nicht mehr genug Druck aufbauen konnte. Nach aufleuchten der Öldruckwarnleuchte ist der A2 noch ein kleines Stück bis zum abstellen gefahren worden. Wie lange da schon kein Wasser mehr im System war weiß ich nicht. Die Kühlwassertemperaturanzeige stand beim Abstellen scheinbar noch auf 90°, die Heizung hat aber schon vor der Öldruckwarnleuchte nicht mehr richtig geheizt. Leider das „Sicherheitslevel“ Kühlwasserstandsensor nicht gegriffen. Der scheint tot. Auch wenn man ihn absteckt meldet sich das Kombiinstrument nicht. Ich nehme an ich habe ähnliche Probleme wie hier beschrieben, wusste es aber leider nicht. Das Auto steht jetzt erstmal bis ich nächstes Wochenende das überhitzte(?) Öl wechseln kann. Mal schauen ob ich dann den Kühlmittelstandsensor wieder zu laufen bringe. Wie wäre denn euer vorgehen? Kann ich mich auf eine Kopfdichtungswechsel und schlimmeres einstellen? Plan war erstmal so weiterfahren und Ölverbrauch und Kühlwasserstand beobachten und Co2 Tests im Kühlsystem machen? Oder mache ich so noch mehr kaputt? Danke für eure Gedanken zu meiner Aktion und Tipps wie ich weiter vorgehen sollte. Grüße
  3. Hallo Zusammen, ich habe ein zwei kleine Fragen zu Trommelbremse an der Hinterachse. Vor ~6 Jahren/~60.000km die schon mal komplett mit ATE Teilen komplett neu gemacht. Alt geblieben ist dabei nur das Anker/Trägerblech. Vor kurzem würde mir dann vom Fahrer mitgeteilt, dass sich das Pedalgefühl verändert hat. Nach kurzer Sichtkontrolle war schon Bremsflüssigkeit in der Felge und an der Innenflanke des Reifens zu sehen. Warnleuchte vom Bremsflüssigkeitsbehälter war noch nicht an. Vielleicht fülle ich in Zukunft nicht bis maximal auf, um Verlust schneller mitzubekommen. Beim zerlegen bin ich ein bisschen erschrocken, beide Seiten komplett angegammelt, alles voller Bremsstaub und auch die Seite die nicht getropft hat war "feucht". Ein Belag nicht mehr fest auf dem Träger. Trommel, Beläge, Kolben und die Mechanik hab ich jetzt mal von Brembo besorgt. - Ich würde gerne neue Trägerbleche verbauen, ich habe einfach keine Lust mich Stundenlag mit reinigen/entrosten/lackieren zu beschäftigen. Original Teilenummern sollten 6Q0 609 425 u. 6Q0 609 426 sein, dazu findet man leider keine Aftermarket Teile. Weiß jemand ob (Febi) Trägerbleche mit den Vergleichsnummern 1J0 609 425/6 passen könnten? Soweit ich das sehe werden die bei VW und Skoda mit der gleichen Trommel/Bremsmechanik verbaut. Auf den Bildern sehen sie auch ähnlich aus, bis auf das angebrachte Zusatzgewicht. (gegen Schwingungen?) - Mich irritiert, dass in dieser Explosionszeichnung die Pos. 4 12x Tellerfeder (321 501 119 A). Es sieht so aus als ob diese unterm Kopf der Pos. 5 8x M10 Schrauben (N 907 589 01) zum Befestigen des Achszapfens eingezeichnet sind. Bei mir waren auf den Schrauben nur die "unverliebaren Beiliagscheiben" zu erkennen, die zusammen mit der Schraube geliefert werden sollten. Müssen unter den Befestigungsschrauben vom Achszapfen diese "Tellerfedern" verbaut werden? Wenn nein ist die Explosionszeichnung "falsch", oder interpretiere ich sie nur falsch? Danke für eure Hilfe! Grüße Aaron
  4. Vielen Dank für eure Antworten! Ich hatte leider nur wenig Zeit mit dem Auto an den Feiertagen. Die habe ich genutzt um die Gleitlager vom Innenraumlüfter zu schmieren. Der läuft jetzt auf jeden Fall wieder ab 3 Balken an, dann kann kann ihn dann (erst) auf einen Balken runter regeln. Werd ich erstmal so beobachten lassen. Jetzt ist das Auto zumindest wieder ohne große Komforteinbußen nutzbar. G263 ist bestellt, kann ich aber erst in drei Wochen wechseln. Der nicht funktionierenden Tankentriegelung und dem fehlenden Warnton fürs Licht kann ich auch erst dann nachgehen. Fehler sind Auf jeden Fall alle gelöscht und der Nutzer ist beauftrag nach 300km nochmal auslesen zu lassen. Dann werd ich mich nochmal melden. Euch wie gesagt vielen Dank für die wertvollen Tipps! Grüße Aaron
  5. Hallo zusammen, meinen A2 fährt zur Zeit ein Familienmitglied, da ich selbst im Alltag kein Auto brauche. Vor kurzem gab es dann Probleme: - Die Tankklappe lässt sich nicht mehr öffnen - Die Klimaanlage/Lüftung funktioniert nicht mehr Dazu muss ich sagen, dass sich der Audi was die "Komfortfunktionen" schon seit ich ihn habe sporadisch komisch verhält: - Die elektrischen Fenster fahren zwar hoch, aber nachdem sie ganz oben sind wird das Fenster wieder ~5cm geöffnet - Die Klimaanlage/Lüftung läuft normal im Auto Modus, plötzlich fängt sie an zu "pumpen" und für ~15 Sekunden wechselt sie zwischen Vollgas und Aus. Als ich aufgrund der Probleme mal wieder mit dem A2 gefahren bin ist mir dann noch aufgefallen, dass auch der Warnton bei eingeschaltetem Licht und abziehen des Schlüssel normal ertönt nicht mehr vorhanden ist. Ausgelesen kamen dann folgende Fehlercodes zum Vorschein: Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.clb Teilenummer: 8Z0 820 043 Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406 VCID: 73EE5A7B414A630BC6-258C 6 Fehlercodes gefunden: 00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107) 41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch 01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70) 41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch 00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch 00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263) 06-00 - Signal zu groß 00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263) 30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus 01273 - Frischluftgebläse (V2) 17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl Teilenummer: 8Z0 959 433 M Bauteil: Komfortgerát T05 0615 Codierung: 06720 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 50A4F5F7901C78131B-4B32 Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801 Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0001 Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802 Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001 5 Fehlercodes gefunden: 01561 - Tür hinten links 59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch 01561 - Tür hinten links 61-10 - entsafed nicht - Sporadisch 01562 - Tür hinten rechts 59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch 01562 - Tür hinten rechts 61-00 - entsafed nicht 01559 - Fahrertür 58-10 - verriegelt nicht - Sporadisch Ich bin mir nicht sicher ob es eine oder verschiedene Ursachen für die Probleme gibt. Hat von euch jemand einen Vorschlag/Idee wie ich mit der Fehlersuche beginnen könnte? Erstmal dem G263 tauschen? Habe ich richtig verstanden, dass das Klimasteuergerät mit im Bedienteil sitzt? Für die Tankklappenentriegelung ist dann aber wieder das Komfortsteuergerät zuständig, oder? Grüße Aaron
  6. Das stimmt so nicht, ich bin ziemlich sicher, dass die Original und SKF Wellen von der Grundkonstruktion her gleich sind. Rechts Hohlwelle, links Vollmaterial. Bei der linken SKF "fehlt" allerdings der Schwingungsdämpfer. Ich habe öfter (Voll)Rundmaterial in den Abmessungen in der Hand, wenn die rechte SKF Welle nicht hohl wäre, müsste sie schwerer sein. Bin jetzt schon ein paar Kilometer Landstraße gefahren, da hab ich nichts bemerkt. Mal schauen ob sich das bei höheren Geschwindigkeiten ändert.
  7. Danke euch! Links ist die originale Welle ist wieder drin. Die war ja nicht, zumindest nicht offensichtlich, defekt. Mal schauen was SKF bzw. der Händler dazu sagen. Einfach weil es angenehm einfach gewesen wäre. Kein gepansche mit Fett, keine Manschetten und Schellen montieren für die ich nicht die passende Zange habe. Zusätzlich sind die alten Wellen ziemlich verrostet. Vor allem der Schwingungsdämpfer an der Linken Welle rostet extrem. Die vulkanisierte Verbindung Welle/Schwingungsdämpfer sieht wegen dem Rost auch nicht mehr vertrauenerweckend aus. Zusammengefasst: VKJC 5097 (rechts) passt VKJC 5072 (links) passt nicht, da sie etwa 25mm zu kurz ist
  8. Bei mir war es bei gleichen Symptomen wie vermutet das äußere Gelenk der rechten Antriebswelle. Ich habe es so weit kommen lassen/provozoiert, dass es das Gelenk zerlegt hat. Ist nicht zu empfehlen, hat mir das Felgenhorn am kompletten Umfang beschädigt.
  9. Hallo Zusammen, ich hatte hatte seit etwa einem halben Jahr komische Geräusche im Schiebebetrieb auf der Autobahn. Ich hatte damals schon die Antriebswelle im Verdacht, aber beim im Kreis fahren bei vollem Lenkeinschlag sowohl rechts, als auch links, waren keine Geräusche feststellbar. Manschetten waren auch alle noch ganz und kein Fettaustritt feststellbar. Auf den letzten Autobahnkilometern sind die Geräusche wesentlich schlimmer geworden, also nochmal bei vollem Lenkeinschlag im Kreis gefahren, leicht wahrnehmbare Geräusche -> zack Antriebswelle vorne rechts am Außengelenk komplett ab. Laut meinen Recherchen auf verschiedenen Portalen sollten die Wellen mit den Teilenummern folgenden Teilenummern passen, nachträglich hat das auch die SKF Website bestätigt. VKJC 5097 (rechts) VKJC 5072 (links) Die Rechte habe ich ohne offensichtliche Probleme tauschen können. Es war wie bei der Originalen Welle am Flansch auf der Innenseite ein Absatz in dem man die (beigelegte) Dichtung zentrieren konnte. Bei der Linken fingen die Probleme an: - Es ist offensichtlich keine Dichtung vorgesehen. Es lag keine bei und der Absatz an der Planfläche fehlt. Ich wollte mir dann mit Flächendichtung von Loctite beholfen. Anscheinend hat MOK deswegen auch Probleme mit austretendem Fett. - Die Welle ist scheinbar zu kurz. Im Vergleich zur Original Welle erscheint sie bei voll "gestauchtem" Innengelenk etwa 15mm kürzer. Am Getriebe verschraubt, das Innengelenk so weit wie möglich nach außen gezogen, fehlen immer noch etwa 5mm bis die Planfläche der Zahnwelle im Radlager anliegen würde. Ich habe jetzt erstmal davon abgesehen die SW36 Zentralmutter außen an zu ziehen und das ganze so zu "verspannen". Ich habe jetzt ein aufgebocktes Auto ohne Linke Antriebswelle, obwohl sie gar nicht kaputt war. Eigentlich würde ich schon gerne eine neue (passende) verbauen, bevor ich die Alte wieder rein stecke. Will das Auto ja noch bisschen fahren, sollte sich also lohnen. Hat jemand diese Welle schon mal verbaut? "Gehört" das eventuell doch so? Kann doch eigentlich nicht sein? Oder ist da SKF in irgend einer Form ein Fehler unterlaufen? Wobei alle Wellen die im Zubehör angeboten werden (inkl. der SKF die ich habe) mit 501mm Länge angegeben sind. Einzige Ausnahme ist eine Triscan mit 528mm, die ist aber auch wesentlich teurer als alle anderen. Jetzt ist guter Rat teuer. Bei der SKF die Zentralmutter anziehen und mal schauen was passiert? Die Alte wieder einbauen, oder in den sauren Apfel beißen und die Triscan bestellen? Grüße Aaron
  10. Danke nochmal für euren Input! Ja, der geht. Da die MKL jetzt wieder dauerhaft aus ist, habe ich die weitere Nachforschungen erstmal (bis spätestens vorm nächsten TÜV) verschoben. Zeit ist bei mir leider gerade sehr kostbar. Ich werde auf jeden Fall weiter berichten. Grüße!
  11. Nachtrag: Ich schau morgen auf jeden Fall mal ob ich "meinen" selbständigen VAG/Audi Schrauber erwische. Der ist leider so gut und deswegen auch so beschäftigt, dass es schwierig ist von ihm ein paar Minuten zu bekommen.
  12. Daran habe ich tatsächlich auch schon gedacht. Ich war schon bei 2 Bekannten die ähnliche "semi professionelle" handheld Diagnose Geräte haben. Bei beiden Fehler mit ähnlich lautendem Wortlaut. Ist dann noch irgendwie was zu machen, oder kann ich schon anfangen mich nach nem Kombiinstrument und jemandem der mir das codiert umzuschauen?
  13. Hallo, von mir ein kleines Update: bei mir haben sich vor kurzem, nach ca. 5 Jahren, gar nicht so vielen Kilometern, aber zugegeben sehr viel Kurzstrecke, die Türfeststeller wieder bemerkbar gemacht. Die Messingrollen sahen schlimmer aus als auf dem Bild von Papahans, obwohl die Welle noch korrekt gesessen hat. Bei mir waren die Rollen am Umfang nicht gleichmäßig verschlissen sondern hatten "Flachstellen". Ich denke es ist nicht förderlich die Rollen (wie ich damals) am Außendurchmesser zu schmieren, weil diese dann nicht mehr abrollen sondern gleiten. Hat jemand mit Messing ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie haben sich bei euch die Polyamind Rollen bewährt, halten diese länger als die Originalen? Eventuell sind die Röllchen auch einfach Verschleißteile und man muss sich damit abfinden, dass man diese alle paar Jahre mal wechseln muss. Ich hatte jetzt (PEEK) Kunststoff zur Hand, ich denke der wäre am besten geeignet. Jetzt habe ich die Rollen einfach durch Stahlrollen ersetzt und auf Schmierung verzichtet. Eventuell schauen ich in ein paar Monaten mal nach wie die Lage ist, ansonsten melde ich mich wenn es wieder Probleme gibt. Grüße Aaron
  14. Hallo, Danke schonmal für eure Hinweise! Das diese Universal OBD Auslesegeräte eine eingeschränkte Funktionalität haben ist mir bekannt. Bis jetzt hat es für mich aber immer gereicht. Ich kann an einer Hand abzählen wie oft ich Fehler am A2 ausgelesen habe und dann hat die OBD Diagnose immer sehr geholfen den Fehler konkret einzugrenzen. Ich die Anschaffungskosten für VCDS immer gescheut. Die Sicherungen 28 und 29 haben Durchgang und die Kontakte sehen nicht korrodiert. Soweit ich das verstehe dürfte, wenn die Sicherungen durch sind das Gerät auch gar keine Stromversorgung erhalten, oder? Das Diagnosegerät bekommt auf jeden Fall Spannung, die "Verbindung" nach ISO9141 wird auch mit eine "ok" quittiert. Bei dem Versuch Fehler bei auszulesen kommt dann die Meldung, dass eine "Kommunikation mit dem Fahrzeugsteuergerät nicht möglich" ist. Bei mehreren anderen VAG Fahrzeugen kommt bei gleichem Ablauf die Meldung, dass keine Fehler im Fehlerspeicher vorhanden sind. Bis jetzt hat das bei A2 (zuletzt vor ca. einem Jahr) definitiv genau so funktioniert. Wäre der nächste der Gang in eine Werkstatt mit der Frage ob bei denen die Kommunikation durch VCDS funktiniert? Oder hat jemand im Raum Nürnberg oder München die Möglichkeit es für mich mal mit VCDS zu versuchen? Grüße Aaron
  15. Hallo zusammen, am Sonntag hat bei mein 1.4 AUA nach ca. 2km Fahrt die Motorkontrolleuchte aufgeleuchtet. Ich bin die 2km zurück gefahren und habe versucht mit meinem universal OBD Auslesegerät (icaroft) den Fehler zu konkretisieren. Leider ohne Erfolg: "Kommunikation mit dem Fahrzeugsteuergerät ist nicht möglich". Ich habe keine Symptome am Motorlauf bemerkt. Nun stand er 3 Tage und heute bin ich zu einem Kollegen gefahren der ein anderes Auslesegerät hat, leider auch damit ein fast gleichlautende "Fehlermeldung", dass kein Kontakt zum Fahrzeugsteuergerät möglich ist. Beim Anlassen für den Heimweg war die Motorkontrolle weg (ca. 5 Starts nach dem ersten Aufleuchten und ca. 3km Fahrt). Auslesen funktioniert immer noch nicht, bei anderen VAG Fahrzeugen habe ich kein Problem. Mir scheint, dass es sich um zwei voneinander unabhängige Probleme handelt und ich die MKL erstmal MKL sein lasse, bis sie wieder leuchtet. Hat jemand eine Idee woran das Problem bei der (nicht möglichen) Kommunikation per ODB liegen kann? Grüße Aaron
