Hallo zusammen,
ich lese schon sehr lange in diesem Forum. Die Erfahrungen die hier über die Jahre zusammengetragen wurden sind echt beeindruckend!
Leider sind es so viele das ich nicht mehr erkennen kann, was ich als nächstes ausprobieren kann. Daher hoffe ich auf den ein oder anderen Tipp.
Zum Problem (AUA, Bj. 2001, 158tkm):
Seit ich die Kugel habe (2014, 83tkm)leuchtet die MKL (Anfangs war es nur die Magergrenze). Ich gehe also vom Update aus und besorge ein update taugliches Mstg. und lasse updaten.
Der Fehler bleibt und ich ignoriere ihn bis vor kurzem meine Holde meckert, weil er während der Fahrt aus geht und die Amatur den berühmten Weihnachtsbaum zeigt.
Der Fehlerspeicher sagte:
17559 Magergrenze / 16786 AGR Durchsatz zu groß / 17550 Lasterfassung Grenze unterschritten / 17961 Saugrohrdruck unplausibel
>Folgende Dinge wurden in dieser Reihenfolge abgearbeitet:
Doppeltemperaturgeber getauscht
Bremspedalschalter getauscht
Reinigung der Drosselklappe (Anlernen mittels Carport sowie Batterie abklemmen); gleichzeitig wurde der Polo-Ölpeilstab mit eingebaut
Nach dem Reinigen der DK veränderte sich das Fehlerbild. Direkt nach dem 1. Start sehr ruhiger Lauf, nach kurzer Zeit (2-3min) dann deutliche Drehzahlschwankungen mit anschließendem Notlauf.
Fehlerspeicher immer wieder:
17961 Saugrohrdruck unplausibel / 17912 Leck erkannt
>Durch ziehen des AGR Steckers läuft die Kugel recht gut und ich kann wenigstens weiter fahren. Weitere arbeiten:
AGR getauscht (Anlernen mittels Carport)
Saugrohrdrucksensor getauscht
Kurbelwellenentlüftung + Schläuche erneuert (Schläuche hatten Marderbisse)
>Fehlerbild bleibt bestehen
AGR + Rohr + DK u. Flansch ausgebaut und wieder eingebaut (inkl. neuer Dichtungen)
>Keine Änderung
Aufgefallen ist mir noch, dass im MWB 075/3 "Saugrohrdifferenz" der Wert 0 angezeigt wird. Wobei das im Stand wohl normal ist oder?
Gibt es noch Ideen? Evtl. Nachkatsonde ?
Danke und Gruß
