Hallo Forum,
bisher habe ich nur über google quergelesen wenn es um kleinere Ersatzteile ging, aber jetzt habe ich ein problem wo ich mit google nicht mehr weiter komme und hoffe auf Eure Hilfe.
Ich habe einen A2 1,4 TDI, 75PS, 2005er Version.
Nachdem er bis zuletzt einwandfrei funktionierte, will er nach viertägiger Standzeit nicht mehr.
Was Passiert:
Öffnen über Fernbedienung inkl. Zentralverriegelung und Blinken beim öffnen fuunktioniert wie gewohnt.
Beim drehen des Schlüssels geht der Bordcomputer nicht an und das Vorglühlämpchen bleibt aus.
Motorkontrollleuchte, ABS und alle anderen leuchten beim Drehzalmesser leuchten auf und erlöschen wieder bis auf die Batterieleuchte, was aber normal ist solange der Motor nicht läuft.
Wenn ich auf den Schalter für den Bordcomputer drücke (kurz, lang, alles probiert) "zuckt" er manchmal ganz kurz, er leuchtet dabei nicht auf, sondern es sit so ein ganz schwaches, ganz kurzes leicht heller werden. Dies gescha nicht immer, aber reproduzierbar. Ich meine, dass die Drehzahlnadel auch beim probieren mal kurz nen mm gezuckt hatte, aber da bin ich mir nicht sicher, das konnte ich nicht reproduzieren.
Drehe ich den Schlüssel zum startet, dann dreht der Anlasser ganz normal und im ersten moment wirkt es als ob der Motor starten will, doch dann ist es so, als ob die Dieselzufur gekappt wird.
Es sit nicht so, dass er schon richtig zündet, aber dieser moment vor dem ersten zünden ist da, ich hoffe ihr wisst was ich meine. Dann merkt man aber, dass nichts mehr geht.
mit Gas starten bringt keine veränderung.
Radio, Licht, Blinker funktioniert alles ganz normal.
Im Motorrauch gibt es auf den ersten Blick nichts ungewöhnliches und unter dem Auto ist alles Trocken.
Die Sicherungen sind alle OK, jedenfalls optisch.
Die Tage gab es den ersten richtigen Frost, evtl. ist das wichtig, kann aber auch nur zufall sein.
Wo könnte der Fehler liegen, ich habe gerade gar keinen Ansatz was ich noch überprüfen sollte.
lg
Aluhut
