- Verbrauch:
Ich pendele taeglich Hannover/Braunschweig, die meiste
Zeit Autobahn. Ich habe mir mal die Verbrauchswerte notiert, Endgeschwindigkeiten, usw. Habe alles mal ausgetestet.
Einen Unterschied zum Diesel konnte ich nicht feststellen!
Wenn der Wagen richtig warmgefahren ist habe ich das Gefuehl,
das es sogar etwas ruhiger laeuft. Kann evtl. an der sanfteren
Verbrennung des Poels liegen. Kann ich aber auch taeuschen.
- Nachfuellen:
Ich habe einen 2. Tank (44 Liter) fuer das Pflanzenoel im Kofferraum.
Je nach Preislage kaufe ich entweder 1L-Flaschen aus dem Supermarkt
oder besser, aber nicht immer guenstiger, 10L-Faesser bei der Metro.
Anfangs habe das Zeug ueber nen Trichter direkt in den Tank gekippt.
Das wird aber auf Dauer nervig, vorallem wenn's draussen kalt ist.
Inzwischen habe ich mir ein 20L-Kanister aus dem Baumarkt geholt,
der hat unten zusaetzlich eine Ablassschraube dran. Kostet etwa 6,-
EUR. Ich fuelle das Zeug dann gemuetlich im Keller oder in der Garage
in den Kanister. Wenn ich dann tanken muss, kann ich das Zeug dann
komfortabel in den Tank abfuellen.
Ach so, vielleicht ganz interessant. Zum Einfuellen der Flaschen in
den Kanister, also 20 Flaschen aufmachen, Einfuellen, in den Muell tun,
brauche ich weniger als 5 min. bis der 20L-Kanister voll ist. Ok, Diesel
an der Zapfsaeule tanken geht natuerlich erheblich schneller... )))
Wenn Du Glueck hast, gibt es in Deiner Naehe einen Bauern bei dem
Du das Pflanzenoel direkt bekommst. In 30855 Langenhagen ist einer, der
hat sogar eine Zapfsaeule. Das Tanken dann fast so komfortabel wie an
der richtigen Tankstelle.
Mir ist der allerdings zu weit weg, daher nehme ich lieber den
Aufwand mit den Flaschen auf mich.
- Nachteile, Ersparnis
Der Umbau kostet natuerlich, Material + Arbeitsaufwand.
Das dauert natuerlich bis man den wieder reingefahren hat. Aber wer
viel und vorallem lange Strecken faehrt, bei dem lohnt sich das.
Nachteil, ok. Du must den Motor auf Diesel starten und den Motor warmfahren,
bevor Du auf das Pflanzenoel umschalten kannst. Durch den kleinen Motor
des A2 1.4tdi dauert es jetzt im Winter bei mir so an die 6-7km (Stadtverkehr)
bis ich umschalten kann. Kurz vor Fahrtende, den letzten km, schalte ich
wieder auf Diesel zurueck, damit die ESP mit Diesel gespuelt wird.
Bei einer Fahrtstrecke von 70 km, kann ich also 90% der Strecke mit Pflanzenoel fahren. Also die Ersparnis kannst Du Dir jetzt ausrechnen.
Vergleich das mal mit Erdgas, da ist die Ausbeute auch nicht besser, da
der Motor auch auf Normalbenzin warmgefahren werden muss. Der Umbau ist
da auch wesentlich teurer.
- Vorsicht
Es wird ja immerwieder davor gewarnt, dass man sich den Motor ruinieren kann.
Ich habe da wirklich lange recherchiert. Das Pflanzenoel ist bei Zimmertemperatur im Vergleich zu Diesel sehr zaehfluessig. Je zaehfluessiger
das Zeug ist, desto hoeher ist die Beanspruchung die Pumpe-Duese-Elemente
und desto schlechter wird das Zeug im Brennraum zersteubt. Dass einen
dann die ESP um die Ohren fliegt ist wirklich quatsch. Vergleicht man
man die Viskositaet von Poel mit Diesel, faellt auf, das der Diesel
bei -5 Grad dieselbe Viskositaet hat wie Pflanzenoel bei normaler Temperatur.
Und? Auf Diesel laeuft der Motor auch bei -15 Grad noch.
Wenn der Motor ohnehin warmgefahren ist, wird das Zeug vor dem Einspritzen
schon so sehr heiss. Trotzem, eine Vorwaermung fuer das Pflanzenoel sollte
man auf jeden Fall haben!!!!
Das Problem ist naehmlich vielmehr, das das Pflanzenoel aufgrund der hoeheren
Viskositaet hinter den Duesen schlechter in den Brennraum zerstauebt wird,
wenn es nicht die richtige Temperatur hat. Es kann dann naehmlich passieren,
dass es ueber die Zylinderwand in das Motoroel gelangen kann. Wenn das
passiert und sich das Zeug mit dem Motoroel verklumpt, kann das boese Folgen
haben. Daher ist die Vorwaermung auch so wichtig und schont den Motor.
Vor dem Umbau, bin ich mit einer 50/50-Mischung (Diesel/Salatoel) gefahren,
den Oelstand habe ich peinlichst genau kontrolliert. Bei einem Anstieg
haette ich sicher sein koennen, das Pflanzenoel ins Motoroel gelangt
ist. Ich etwa 10 km so gefahren. Ich konnte nichts feststellen,
also so schlimm war es gar nicht. Trotzdem wuerde ich so einen Leichtsinn
trotzdem keinem Empfehlen.
Viele Gruesse
Sven
