a2hase
    1.4 Benz.
    Baden-Württemberg
Leistung von a2hase
  1. a2hase
    Flexrohr einschweißen
    Sorry, da habe ich gepennt. Baujahr 4/2004 habe ein neues Angebot von ca 100,-€ Berti
  2. a2hase
    Es ist ein A2, sonst wäre ich hier nicht im A2 Forum und die Zahlen Stimmen. Berti
  3. Hallo Bei meinem Benziner 1,4 L, Bj. 1994, 93 Tkm ist das Flexrohr defekt. Nun meine Frage: Lässt sich ein Ersatzflexrohr, zum Beispiel von UNIFLEX, einfach mit Schutzgas Einschweißen, oder gibt es Probleme beim Schweißen wenn das Rohr aus Edelstahl ist? Ich habe ein Angebot von einer freien Werkstatt, die ca. 200,-€ für das Auswechseln des Flexrohres will, da für das Einschweißen die Auspuffanlage ausgebaut werden muss. Was habt Ihr für das Auswechseln bezahlt? Wer kennt in 79761 Waldshut-Tiengen oder Umgebung jemanden, der solche Schweißarbeiten ausführt? Gruß Berti.
  4. Hallo Habe bei meinem A2 1,4L Bj. 04, 91Tkm folgendes Problem: beim anhalten wenn die Räder kurz vor dem Stillstand sind hört man vorne rechts von der Vorderachse knarrende Geräusche, löst man die Bremse, sind die Geräusche sofort verstummt. Habe das rechte Vorderrad abgeschraubt und nachgeschaut: Bremse ist alles in Ordnung, nur wenn man die rechte Antriebswelle vor und zurück dreht, hört man in der nähe vom Getriebe knarrende Geräusche. Muss hier etwas geschmiert werden ? Gruß Berti
  5. Auch ich habe nun zum zweiten mal innerhalb eines Jahres das Problem, dass er mit oder ohne eingeschalteter Klimaanlage nur heiße Luft brachte. Das Problem trat immer nur für einen Tag auf. Habe den Fehlerspeicher mit einem Bosch Tester auslesen lassen. Fehler: 04F7 Temperaturklappen-Stellmotor blockiert oder ohne Spannung Fehleranzahl: 1 Weiß jemand welcher Stellmotor das ist? Wenn ich den Fehler nicht beheben lasse, in welchen Abständen kann er wieder auftreten? Im Winter ist es ja nicht so schlimm, wenn der A2 nur heizt. Berti
  6. Genauso sieht es bei meinem A2 auch aus, nur dass die halbe Hülse schon fehlte, weshalb der Meister der Meinung ist,es müsste ein neuer Stabi eingebaut werden. Neue Gummilager auf dem alten Stabi würden nach seiner Meinung nach ein paar Wochen schon wieder Geräusche machen.
  7. Wohne an der Schweizer-Grenze bei Waldshut
  8. Hallo Bei meinem A2 1,4 Bj. 2004 mit 85 Tkm sind die Kunststoffbuchsen beim Stabilisator ausgeschlagen beziehungsweise eine fehlt. Mein Händler will mir nun aber einen neuen Stabi einbauen. Er behauptet, wenn man den alten Stabi mit den Gummilager Repariert hätte man nach ein paar Wochen schon wieder Geräusche, da die Stelle wo die Kunststoffbuchsen waren sich durch Rost der Stabi abgenützt hat. Wie lange hat bei euch die Reparatur mit dem alten Stabilisator und den neuen Gummilager gehalten? Gruß Berti
  9. Hallo war heute bei einem VW-Audi-Händler und habe die beiden Hauptscheinwerfer (keine Xenon) bei meinem A2 einstellen lassen. Kostete 15,68€ inkl. Mwst. Ich finde den Preis zu teuer, weil das Einstellen höchstens 5 Minuten gedauert hat. Was ist eure Meinung zu dem Preis.
  10. Hallo war heute bei einem VW-Audi-Händler und habe die beiden Hauptscheinwerfer (keine Xenon) bei meinem A2 einstellen lassen. Kostete 15,68€ inkl. Mwst. Ich finde den Preis zu teuer, weil das einstellen höchstens 5 Minuten gedauert hat. Was ist eure Meinung zu dem Preis.
  11. Danke A2-D2 Das der Schalter Mikroschalter heißt darauf wäre ich nicht gekommen. Der Schalter ist nur von unten nach dem Entfernen der Abdeckung erreichbar. Nach intensiver Reinigung mit WD 40 funktioniert er wieder. Gruß Berti
  12. Hallo. Bei meinem A2 1,4L Bj. 05 leuchten die Rückfahrscheinwerfer nicht mehr bei eingelegtem Rückwertsgang. Die Birnen sind ok ebenso die Sicherung. Nur wo befindet sich der Schalter am Getriebe? Kann mir eventuell jemand mit einer genauen Beschreibung oder Bild helfen? Gruß Berti.
  13. Habe nun beim Audi-Händler erfahren, dass das Teil 22 € kostet, dann zum Sattler wo wir uns auf 30 € Erstattung einigten. Die Kratzer befinden sich auf der Beifahrerseite am unteren Teil der Verkleidung (vermutlich von der Sitzschiene verursacht) hatte dies aber erst 4 Tage später festgestellt, da es als ich den Audi abholte dunkel war.
  14. Der Autosattler hat mir beim ausbauen des rechten Vordersitzes die Innenverkleidung der B-Saüle verkratzt. Es sind 3 starke Kratzer sichtbar. Weiss jemand wie man diese wegbekommt oder was eine neue Verkleidung kostet? Habe nun wenigstens auf beiden Sitzen eine Sitzheitzung.
  15. Danke für den Tip.
