Besten Dank bret für deine Antwort. Fact ist, dass die ST Federn zu kurz sind. Beim Einbau sind diese nicht lang genug, um diese einzubauen. Ich habe eine "Lücke" zwischen Federteller und Feder von ca. 5 cm.
Die Stossdämpfer sind original, also nix länger geworden..
Laut Gutachten stimmt die Feder mit der Federnummer überein...
Was mache ich falsch??
Moin
Ich habe/will die ST Federn verbauen, nun habe ich an der Hinterache eine "Lücke" von ca. 5cm. Kann mit den dickeren Federnauflagen diese Lücke geschlossen werden? Wo kriegt man diese "dicken" Federnauflagen her??
Habe ST Federn verbauen wollen. Diese sind hinten aber zu kurz? Gemäss Gutachten sollten es die richtigen sein! Was mache ich falsch?
Danke für die Unterstützung!
Also, es war wirklich dieser Schleifring..
Habe diesen beim montieren beschädigt.
Dadurch hatte ich ASR Leuchte, ABS Leuchte und Bremsleuchte im Cockpit an... Neuer Schleifring und alles läuft rund!
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruess aus der "teuren" Schweiz (Wechselkurs)
Hatte Anleitung von Cum-Cartec:
Pin 55 -> schwarz/grün
Pin 51 -> rot/gelb
Pin 49 -> blau
Pin 52 -> weiss
Mein MSG hatte bereits eine Belegung auf diesen Pin's. Dies kann aber sein (gemäss Info hier im Forum).
Hallo
Habe die GRA verbaut. Kann es sein, dass bei Starten des Motors eine Fehlermeldung im Display erscheint, wenn die Anlage noch nicht freigeschaltet wurde?
Meine ASR und ABS Leuchte geht an..
Habe erst in den nächsten Tagen einen Termin beim Freundlichen...
