MerlinsSake
    1.4 Benz.
    Borchen
Leistung von MerlinsSake
  1. Der Wagen steht seit Dezember 2022. Leider kam er nicht mehr über die AU (Vieles wurde geprüft und getestet; wir vermuten das Motorsteuergerät regelt nicht nach) Zu dem Auto 1.4 Benziner, AUA von 2002 (Motor wurde Mai 2020 getausch worden; zusammen mit der Kupplung) Farbe Lichtgrau mit dunklen Amaturen und grauen Polstern (hinten Fahrerseite mit Wasserfleck) CD-Player mit nachmontiertem USB/Aux Anschluss im Fussraum des Beifahrer Zur Zeit nicht Fahrtüchtig, da die Batterie eintladen ist 4-Sitzer Klimaautomatik elektirsche Fensterheber vorne Sitzheizung vorne Komfortblinker nachgerüstet Billstein B4 Stoßdämpfer und Zahnriemen wurden 2014 gemacht ~300.000km kleinere Dellen und Kratzer 8-fach bereift Das Auto steht in einem Vorort von Paderborn. Fahrbereit ist es nicht, da es schon eine ganze Zeit steht. Batterie ist entladen. 1.000 € VHB Bei Fragen gerne melden
  2. Grüße, meine Alukugel ist mir auf der Fahrt einfach ausgegangen. Ich wollte grad Schalten, da fällt plötzlich die Drehzuahl auf 0, Motor aus und in dem kleinen Display leuchtet das Bild der Ölkanne auf. Da das Öl aber erst 2 Wochen vorher gewechselt wurde und der Messstab auch nichts anderes behauptet hat, als dass Öl da war, habe ich den Motor wieder gestartet und er funktionierte. Daraufhin fuhr ich sie nach Hause, wo sie jetzt seit 3 Wochen steht. Bekannter, von dem ich den A2 übernommen habe (2002er BBY 1.4 Benziner) meinte es könnte das Massekabel zum Anlasser sein, welches wohl schon mal gerne bricht. Leider kann man das Ersatzteil nicht mehr bestellen, um es mal auf Verdacht zu tauschen. Zudem sagte meine Schwester, die den Wagen in den letzten 9 Monaten gefahren ist, dass sie nicht immer sofort anspringt, man oft einen zweiten Versuch mit dem Schlüssel braucht. Recherche hat mir bisher nur die Information gebracht, dass Kabel die Dimension 15 x 510 x 38 hat. Jener Bekannter meint man könne ein Kabel selbst 'bauen', sollte mich aber hier einmal umhören, 'ob jemand ein Problem damit sieht sich das Kabel aus 35mm² selbst zu crimpen'. Ich würde mich über Antworten freuen und Danke schon einmal im Vorraus für eure Mühen. Merlin
  3. MerlinsSakes Kochkurs - A2 Forum
  4. Phoenix A2 möchte: nach dem Getriebe schauen (prüfen ob nun dicht nach Simmeringwechsel), behilflich sein wo gewünscht benötigt: -- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), VCDS, Milch Durnesss möchte: nach dem Auspuff sehen, Vorbereitung Tank/Bremse/Auspuffumbau...benötigt:-- bringt mit: Cola Karat21 möchte: Stecker an der Bremsverschleißleitung reparieren. Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten links tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschen bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer, Endtopf für Gillian Papahans möchte: Euch wieder einmal besuchen, Reme treffen, ev. Nacharbeit bei Joeker benötigt: etwas Platz für mein "Ausstellungsstück"bringt mit: Türfeststeller und andere Teile Hardy möchte: Bei einem Nicht-A2 Reifen auswuchten und Bremssättel neu streichenbenötigt: bringt mit: Was zu essen und zu trinken Vox1100 möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen.Türsteuergeräte überprüfen. Türschloß hinten rechtst tauschen benötigt: Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt bringt mit: Was zu essen und zu trinken MerlinsSake möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen. benötigt: bringt mit: Nudelsalat, Harald
  5. Phoenix A2 möchte: mal sehen bei welcher Kugel bis dahin noch was ansteht, ansonsten Helfen wo gewünscht benötigt: --- bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:) Tichy möchte: einen defekten AUA filetieren benötigt: jemanden der beim Ausladen mit anpackt bringt mit: AUA Räubermutti möchte: einen erneuten Versuch machen das hintere Türschloss zu tauschen, Öleinfüllschlauch abdichten benötigt: evtl. jemanden, der mir beim Ausbau des Öleinfüllschlauchs hilft bringt mit: neues Türschloss vom , Rescue Tape zum abdichten des Öleinfüllschlauchs, dies & das Kalla möchte: mal wieder kommen, Getrieböl tauschen und einiges mehr (Stellmotoren Lüftung, Klima, Funkfernbed.) erledigen; benötigt: Hilfe bei VCDS, evtl. Bit-Einsatz 1/2" XZN M16 - mit Bohrung; bringt mit: Negerküsse, Brötchens und Beläge, VCDS und Werkzeugs; heavy-metal möchte: diesmal nur Kleinigkeiten, u.a. Ursache für kurzzeitiges, temporäres Schleifen der hinteren Trommelbremse nach dem Anfahren ermitteln und beseitigen (die Teile sind fast neu!!!); Masseleitung zum TFL-Schalter legen benötigt: guten Rat zur Bremse bringt mit: VAG-COM; Inbusse für Bremssättel und G-Öl-Schraube; BBY-Zündspulenabzieher; Softdrinks durnesss möchte: ZR, Anlasser läuft nach, Scheibenwischer quietscht, Bremsen rubbeln benötigt: BOML bringt mit: Cola, Werkzeug, *Hardy* möchte: hintere Stoßstange austauschen und Parksensoren einbauen/anschließen benötigt: jemanden der da ein Auge mit drauf wirft bringt mit: Werkzeuge, Befestigungsmaterial, Stoßstange, ein paar Getränke und was zu Futtern. Herr Rossi möchte: Wie durnesss Ursache des Bremsenrubbelns ergründen benötigt: guten Rat zur Bremse bringt mit: O-Saft und bessere Hälfte knirps möchte: Stabigummis tauschen, evtl. Bremsflüssigkeit machen (wenn nötig) benötigt: ein Willkommen, womöglich etwas Anleitung bringt mit: Zeit und Hände zum Helfen, Kuchen Ingo würde gerne mal den Lack des Benz auf Vordermann bringen benötigt: dafür BOMLs Knoffhoff bringt mit: 2 Hände um BOMLs Beifahrersitz zu zerlegen Frank R würde ein paar Kleinigkeiten machen benötigt: bringt mit: A2-s-line: möchte: - Zahnriemen / Wapu / Keilriemen tauschen - dabei Nockenwellenpositionssensor tauschen weil mehr Platz - Stabi vorne + hinten montieren - Bremsen hinten neu - Bremsflüssigkeit wechseln - Fahrwerk neu (in der Prio aber nachrangig, bietet sich halt nur an, wenn eh die Stabis reinkommen) - mit Altbekannten mal wieder schnacken und nen Schoppen trinken benötigt: man-power; Spezialwerkzeug für den ZR-Wechsel; Spreiznuß für den Federbeintausch; ggf 'n Bett, falls es länger dauert bringt mit: nen Schraubergehilfen aus Darmstadt , ne Menge Material und Werkzeug, ne Kiste alkoholfreies Weißbier, sofern gegrillt wird, Würschtl vom besten Schweinetöter hier am Ort Pocoloco möchte: nichts bringt mit: stroopwafels Friesenber möchte: GRA/Tempomat nachrüsten beim 1,2TDI mit Mstg-Software-Update mit Phoenix A2 bringt mit: Nudelsalat und meine Frau OPÖL möchte: Lima Freilauf tauschen + 1000 Fragen stellen benötigt: Die kurze Spezialnuss und etwas Hilfe bringt mit: Freilauf, selbst gemachte Waffeln und Zeit AL2013 möchte: Bremsflüssigkeit wechseln (mit Kupplungszylinder...), Regler des Lüftermotors wechseln. benötigt: Beratung beim Kupplungszylinder bringt mit: Eine der zahlreichen Spreiznüsse fürs Fahrwerk vorne, einen Link wo er das Reparaturbuch als pdf stehen hat (für Hardcore Schraubertreffenbesucher eher ein nice-to-have). tom-tom möchte: Abbitte für die lange Abwesenheit leisten und sich endlich nochmal mit ganz normalen Leuten treffen; benötigt: Tips in Sachen Rußpartikelfilter und wenns geht mal drunter schaun und herausfinden warum die Kufgel bei Ölnachfüllen "leckt" bringt mit: Streuseltaler - yammi und viel Zeit zum helfen und quatschen - Außerdem freut er sich riesig! Merlin möchte: Schrauben am Motor tauschen; bei der Zerlegung des AUAs neugierig über Schultern schauen (was leichter ist, wenn die Schultern zu hockenden Personen gehören benötigt: wahrscheinlich einen Hocker zum draufstellen bringt mit: findet sich schon was, da Nudelsalat vergeben ist
  6. Ich möchte allen noch Mal für ihre Hilfe beim Zahnriemenwechsel von Tabby (der A2 meinder Schwester) danken und ihre Geduld, obwohl ich wahrscheinlich jeden Fehler gemacht habe, den es wohl zu machen gibt (und das ohne den Motor zu zuersören *puh*). Auf der anderen Seite habe ich jeden Fehler gemacht und weiß es jetzt besser -__- . Um 5.30 am Sonntag waren auch Tabby und ich heile Zuhause angekommen (kurz am Rande, bin von da um 5.00 am Samstag aufgebrochen und das bei 2 Stündiger Fahrt nach Legden und ne Stunde etwa Tichy treiben und beim fertigmachen zusehen)
  7. Eben das waren die Nachwirkungen von meinem Schlosswechsel an der Beifahrertür.
  8. MerlinsSake empfiehlt Räubermutti Dichtmasse (zB Dekaseal 8936) mitzubringen, einiges an Zeit und dass er aufpassen soll de Rahmen nicht zu verbiegen, so dass die Fenster keine Probleme machen (hab ich schon alles hinter mir) oh.. und n ~8er Vielzahn brauchte man glaub ich für die Schlößer auch, sowie ein Messer und kleine Kabelbinder (viele)
  9. Phoenix A2 möchte: bei schönem Wetter den Tag genießen:cool: benötigt: --- bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:) Norman möchte: Ölwechsel durchführen benötigt: - bringt mit: Aufprallfänger vorn für's Ersatzteilregal, Donuts slk-A2 möchte: anderen zusehen und helfen; bei seinem 1.2 TDi die Getriebegrundeinstellung vornehmen, wenn jemand da sein sollte, der das schon mal gemacht hat benötigt: Hilfe bei der GGE eines 1.2 TDi bringt mit: VCDS, Notebook mit Elsawin und Stromlaufpläne und etwas für den Grill Idler möchte: Ölwechsel durchführen, Bremsflüssigkeitswechsel mit Stahflexmontage benötigt: jemand zum Anweisungen erteilen bringt mit: Getränke Durnesss möchte: Fahrwerkpoltern abstellen, benötigt: Demontageabzieher für Lagerbuchsen Querlenker bringt mit: Getränke HerrRumkugler möchte: Getriebegrundeinstellung 1.2 TDi durchführen. Benötigt: Hilfe bei der GGE und benötigte Hardware. Bringt mit: verschiedene selbstgemachte Muffins Räubermutti möchte: Norman beim Ölwechsel assistieren und dann selbst Ölwechsel machen, neuen Ölabscheider einbauen, 2x Türschlösser austauschen Benötigt: Aufsicht beim Ölwechsel, geübte Augen, die mit mir auf Öllecksuche gehen und evtl. helfenden Hände beim Türschlösseraus-/einbau Bringt mit: was zum grillen Witti möchte: Seinen (?) gold gemorphten A2 RS3 inspektionieren und Auspuff tauschen Benötigt: Hebebühne, ggf. ein Fremdhändchen und die überregional bekannte Typentoleranz der Anwesenden *duck* Bringt mit: Gemorphten Androidenchauffeur, E-teile, + alles, was nach dem Fehl-feststellungsverfahren noch eingekauft werden muss MerlinsSake möchte: dieses Mal den Zahnriemen endlich wechseln Benötigt: Hebebühne, Hilfe von jemanden der Ahnung hat Bringt mit: Nudelsalat (wenn der euch nicht mittlerweile auf die Nüsse geht)
  10. Phoenix A2 möchte: helfen wo Hilfe gewünscht ist (u.a. Radlagerwechsel, 1.2er MSTG-Softwareupdate) benötigt: --- bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:) slk-A2 möchte: dass Phoenix A2 ihm seine von Blackfrosch angepasste Motorsteuergerätsoftware aufspielt, damit seine schon eingebaute GRA funktioniert und zweitens selbst die Getriebegrundeinstellung unter Aufsicht machen benötigt: Phoenix A2 mit seinen Interfaces und dem Laptop bringt mit: etwas für den Grill Räubermutti möchte: mithilfe von Phoenix A2 die vorderen Radlager wechseln und die Türschlösser links vorne und hinten tauschen benötigt: Phoenix A2 und eine Bühne bzw. für den Schlössertausch einen Arbeitsplatz und helfende Hände (Silberfuchs?) bringt mit: etwas für den Grill heavy-metal möchte: div. Kleinkram erledigen (u.a. Masseleitung zum TFL-Schalter, Stehbolzen für Befestigung Wärmeschutzblech hinten); evt. Bremse vorn ersetzen (nur bei "Bremsbelagverschleißanzeige" ) benötigt: evt. Bremskolbenrücksteller; Silberfuchs' Werkzeug zur Stehbolzenmontage bringt mit: DrehMos, Reparaturanleitung - Getränke AL2013 möchte: Zahnriemen wechseln benötigt: Bühne und unbedingt jemand, der viel Zeit hat mir zu helfen, Vorkenntnisse nicht erforderlich! (Mein geplanter Helfer ZweiA2 ist an dem Datum leider ausgefallen) bringt mit: Hazet Dremo, Spreiznuss, Werkzeug, Kühlmittel und mal sehen vielleicht auch mal was zum Essen oder Trinken. Solimar möchte: Anlasser warten, evtl. Fußraumbeleuchtung verkabeln benötigt: 18er (?) Langnuss zum Lösen der Anlasserschraube, sollte sich finden lassen... bringt mit: Süßkram Frank R. möchte:gucken und helfen( wenn ich kann....) Gigadoc2 möchte: Bremsen von einem Note und evtl. noch mehr inspizieren benötigt: Bühne bringt mit: herr_tichy Nupi möchte AL2013 beim Zahnriemenwechsel helfen (Hat's aber noch nie selber gemacht) bringt mit: einen kleinen Elektrogrill, etwas Werkzeug. Merlinssake möchte: Lambdasonde wechseln und wenn möglich den Zahnriemen, sowie das Beifahrerfenster wieder zum funktionieren bekommen benötigt: Hilfe und Führung bei ihrem Vorhaben bringt mit: ihren Curry-Nudelsalat und irgendwelche Häppchen, sowie die Suppenkelle die ich beim letzten Mal entführt habe
