Steppenwolf89
Alle erstellten Inhalte von Steppenwolf89
  1. Mit Zündung meinte er vielleicht nicht die Zündung im Zylinder würde ich mal vermuten.
  2. Hey zusammen, vielleicht kann ich auch zumindest etwas helfen. Auch wenn Ferndiagnosen ohne Fahrzeug und Prüfmöglichkeiten/Tester grundsätzlich immer sehr schwierig sind. Das einzige worauf man sich hier stützen und ggf. etwas sagen kann ist eine möglichst genaue Beanstandungsbeschreibung. Karat212, wie kommst du auf das Massekabel? Es ist doch so das Sie gesagt hat das der Anlasser klackt? Man müsste natürlich auch wissen, ob es ein Anlasserklacken oder vielleicht nur ein Relaisklacken ist. Wenn er das aber wirklich tut und der Anlassermagnet zum richtigen Zeitpunkt richtig und ausreichend bestromt wird, dann geht das höchstwahrscheinlich schon in die Richtung eines mechanischen Anlasserschadens. Die Werkstatt kann soetwas sehr gut und eindeutig prüfen. Btw.: Beim A2-Ökoversion kann auch das Getriebe bzw. Anbauteile davon ein Nichtstarten auslösen. Da ist dann allerdings häufig die Beanstandung, dass der Motor sich nur in Wählhebelstufe N starten lässt. Das war allerdings nicht der Fall, oder? Es war auch sonst keine Warnmeldung an? Hat die Werkstatt vollständigerweise den Datenspeicher ausgelesen? Das von der Werkstatt mit der Zündung klingt jetzt irgendwie unlogisch zum vorherigen. Tut mir leid, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Is auch kein Vorwurf an dich, du bist ja kein Fachmann und mach dir keinen Streß. Du kannst da wenig machen. Bloßes nachfragen hilft auch nicht wirklich. Die Diagnose an dem Fahrzeug zu Beanstandung zum "Nichtstarten" ist alles andere als einfach. Selbst für viele Werkstätten. Grundsätzlich würde ich daher der Werkstatt nichts unterstellen.
