Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 12:30 und 13:00 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Viele Grüße, Artur ×
MunichMark
    1.4 TDI (75PS)
    USA
Kontakt
Leistung von MunichMark
  1. ATE Powerdiscs mit passende beláge sind sehr gut ! http://www.conti-online.com/generator/www/com/de/ate/ate/themen/20_produkte/bremsscheiben/powerdisc_de.html Bei 90 TKM sind die originale scheiben fállig mit "normal schnell" fahrweise.
  2. Es soll der gleiche steuergerät sein.. Standheizung nachrüstung ist eigentlich nür eine wasserpumpe und leitungen / relais. INFO: wenn der ECO taste gedruckt wird ist die Klima ausgeschaltet aber AUCH DER ZUHEIZER ! Bei mir war es so das die ECO taste war oft in Winter gedruckt und weil es sehr wenig gelaufen war hat\'s nicht immer funktioniert. Webasto wollte nach Friedrichsdorf für überholung schicken (5 wochen, 500 Euro). Wir haben dann mehrmals laufen lassen und mehrere Steuergerät resets gemacht, jetzt funktionierts Prima auch bei -17 ! Auch wichtig ist ein gut geladene Batterie sonst auch manchmal fehler meldung "keine flammenbildung" (auch bei ECO taste !).
  3. MunichMark
    Scheibenwischer?
    If the Aerotiwn does not fit you can buy a new Aerotwin arm from Audi for about EUR 50. Works better than the old style (before mid-2002).
