clemenscar
    1.2 TDI (ANY)
    jüterbog
Leistung von clemenscar
  1. unten rechts vor dem Tank ist ein schwarzer Kasten wo 4 Dieselleitungen angeschlossen sind
  2. Hallo Mein A2 3l springt schlecht an. Hab Diesel Leitungen abgedrückt ok. Vorwärmventil am Filter erneuert und mit Diesel aus Kanister laufen lassen. Es kommt in der Saugleitung viel Luft hab durchsichtigen Schlauch verbaut. Hab an der Pumpe Manometer angeschlossen und ich muss lange starten bis er Druck aufbaut und der Motor dann läuft. Ich habe das Thermostat unten rechts vom Tank in Verdacht . Es soll wohl von Audi eine Anleitung zum überbrücken den Thermostats geben. Hat das schon jemand gemacht und kann eine Anleitung zur Verfügung stellen . Oder einfach sagen welche Leitungen verbunden werden müssen. Vielen Dank schon vorraus
  3. Ist bei ECO und normal. das Problem. Einfach beim normalen beschleunigen und schalten- Manchmal schaltet er auch später wie er es sonst macht. Ich beschleunige nehme das Gaspedal ein wenig zurück dann schaltet er aber manchmal dauert es 2/3 Sekunden bevor er schaltet.
  4. Hab heute ausgelesen mit VCDS keine Fehler vorhanden. Bin heute nochmal gefahren war wieder so . Bei runterschalten war alles ok. Vielleicht jemand einen Tip wie ich den Fehler eingrenzen kann ?
  5. Ich werde morgen mal auslesen. Mein Gedanke war die Schaltung macht ja nur was das Steuergerät vorgibt. Wenn er vom 3.Gang in den 4.Gang schalten soll muss ja nur die Schaltwelle reingeschoben werden. Aber er schaltet vom 3.Gang über den Leerlauf nach rechts in den 5.Gang. Ich weiss aber nicht ob durch ein Problem im Getriebe der 4.Gang übersprungen wird-
  6. Bei meinem 1.2TDI habe ich manchmal das Problem das er beim schalten vom 3. in den 4.Gang den 4.Gang überspringt und dann in den 5.Gang schaltet. Wenn es auftritt ist es reproduzierbar. Ich bremse bis er im 3.Gang ist und beschleunige wieder und dann überspringt er den 4.Gang wieder. schalte ich per Hand schaltet er alle Gänge normal. Ich würde das Getriebesteuergerät vermuten. Vielleicht hatte schon jemand das gleiche Problem und eine Lösung. Vielen Dank
  7. Hallo Ich suche für meinen A2 für 15 Zoll Alufelge die Radnabenkappe Teile Nr.8Z0601165C in brauchbarem Zustand alle Halter sollten vollständig und der Deckel ohne Dellen Und für Kofferaumboden die obere Abdeckung 2.Ebene wenn möglich schwarz oder auch andere Farben anbieten Bitte kurze Nachricht wer was hat.
  8. Suche für A2 silber LY7W Stoßfänger hinten. Heckklappe komplett .Träger Stoßfänger hinten und Führungen Ecken Stoßfänger hinten Rechts und links Bj.2002 Ohne Einparkhilfe Bitte um Angebote wer was zu liegen hat. Komme aus dem Raum Berlin /Leipzig bin aber Sonntag/Montag auf dem Weg von Frankfurt Main nach Hause. Könnte auf dem Weg Teile abholen . Vielen Dank
  9. Vielen Dank für eure Infos . Ein Stück fehlt ja dann laut Bilder. Die FFB hat aber funktioniert. Dann weiß ich bescheid.
  10. Hallo Eine Frage an die Spezialisten . Bei dem oben beschriebenen A2 kommt aus einer Kabeldurchführung an der rechten hinteren Ecke unter den Stoßfänger ein Kabel mit Schirmung . Das Kabel war bei mir abgeschnitten . Das könnte ein Kabel für eine Antenne sein. Kann mir jemand sagen was das für eine Antenne ist und die Funktion. Das Auto hat Navi.Einparkhilfe hinten und Alarmanlage ansonsten normale Ausstattung. Vielen Dank
  11. Hallo Ich suche einen Audi A2 Außenspiegel rechts komplett oder nur Gehäuse ohne Spiegelkappe und Glas Der Einklappmechanismus sollte funktionstüchtig sein. Bitte Preisangebot per PN Danke
  12. Hallo Ich für meinen Umbau 1.2 3L auf Handschaltung ein Kupplungspedal mit Lagerbock ,Geberzylinder und die Leitung vom Geberzylinder zum Bremsflüssigkeitsbehälter und Leitung zum Nehmerzylinder vom 1.4 TDI ein Bremspedal wer was zu liegen hat bitte um Nachricht mit Preis incl. Versand Vielen Dank
  13. Hab die Reifen eingetragen.Ja wie du schon sagts hab ich meine Conti Allwetter mit den im Schreiben stehenden Firestone Allwetter verglichen. Meine Conti waren besser eingestuft.Dann hat er die Reifen eingetragen.
  14. Ich muss nochmal mit dem Prüfer sprechen. Hab angenommen das die 2 Schreiben von unterschiedlichen Vorgängen stammen. Er beruft sich auf die Schadstoffprüfung mit den Bridgestone Sommerreifen un denkt mit den Conti Allwetter die ich habe ändert sich was! Mal sehen was er sagt.
