BBrod
    1.4 TDI (75PS)
    Ravensburg
Leistung von BBrod
  1. Nachtaktiver hast du auch gebrauchte Teile für die Kugel? zB. Tankdeckelschalter und Öl Messstab??
  2. Woran könnte das liegen mit der 3-ten Glühkerze?
  3. Hmm. Das mit dem Km Stand verstehe ich grade nicht ???
  4. Zahnriemen und den Rest lass ich machen. Guter Bekannter hat Autohandel und 2 Mechaniker. Glühkerzen und Öl in einer Mietwerkstatt bei Aulendorf. Hab heute früh 2 h braucht. Eine Frage noch und zwar eine von den 3 Glühkerzen hatten einen weißen Rand im oberem Teil des Stifts und leicht ölige/verruste Spitze. ??? Die anderen 2 sahen normal aus.
  5. Ja du hast Recht es ist Hyd. Spanner. Habe Heute Glühkerzen gewechselt, dabei habe ich die von Bosch genommen. Die alten waren ca. 5 mm kürzer als die neuen, die alten endeten mit 022 und die neuen mit 023. Habe noch mal angerufen um es klären , dachte die sind falsch geliefert worden, aber man sagte mir das es neues und altes Modell ist und ich die langen beruhigt verbauen kann. Das tat ich dann, jetzt springt die Kugel sofort an. Das mit dem Luftfilter war aber nicht so witzig. Habe Ölfilter und Öl gewechselt (Castrol Edge 5W-40) und durch Zufall dachte ich, komm schau im Web wo der Luftfilter sitzt. War froh das ich es gegoogelt habe bevor ich die Abdeckung montiert habe und das Auto noch auf der Hebebühne stand. Nur noch Zahnriemen mit dem ganzen Zubehör und Keilriemen mit der Spannrolle dann bin ich fertig und kann das Auto nur noch geniessen.
  6. so eindeutig ohne Hyd. Spanner. sehe ich das richtig?
  7. Morgen zusammen. Hat jemand Bilder von einem Mech. Spanner und Bilder von einem Hyd. Spanner Google mich hier durch aber nicht explizietes zu finden. Danke im Vorraus
  8. ja du hast Recht.Werde morgen mal nachschauen.Danke dir für die Infos Aber der Preis von ca. 132€ mit Wapu und allem. Ist das Schrott? Autoteile Schluss machte mir Heute Angebot über 199€ Zahnriemensatz+59€ für WaPu
  9. schau dir das mal an bitte zu haben bei kfzteile.24, da steht bis FIN 8Z-2-022 813 Wasserpumpe + Zahnriemensatz "PowerGrip®" · Art.-Nr. KP25569XS-2 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Nockenwelle bis Fahrgestellnummer: 8Z-2-022 813 Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Spanndämpfer, Spannrolle Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: GAT4840 Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Wasserpumpe Fahrzeugtypen anzeigen GATES Preis: 131,99 € inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand UVP: 355,81 € Rabatt: 62% Lieferzeit: 1-2 Werktage Menge: Artikel in Warenkorb legen Zahnriemen "PowerGrip®" · Art.-Nr. 5569XS Spannrolle, Zahnriemen "PowerGrip®" · Art.-Nr. T43019 Schwingungsdämpfer, Zahnriemen · Art.-Nr. T43063 Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen "PowerGrip®" · Art.-Nr. T42139 Verschraubungssortiment · Art.-Nr. SET 22 Wasserpumpe · Art.-Nr. WP0062
  10. Bei dem steht für BHC ich habe jedoch AMF. Zu Spannrolle, wie erkenne ich was ich habe?
  11. Supi Danke dir.Könnte einer mir passenden Satz empfehlen? Also WaPu und der Rest . Womöglich etwas was man selber bereits verbaut hat.
  12. Heute wollte ich Online paar Ersatzteile bestellen, unter anderem auch Zahnriemensatz. Ich landete bei kfzteile.24 und fing an alles zusammen zu suchen. Dann fiel mir auf das es Sätze mit und ohne WaPu gibt. Darauf hin ruf ich die Hotline an und lies mich beraten. Der nette Herr meinte das bei meiner Fahrzeug ID die WaPu nicht mit dem Zahnriemen läuft bzw. angetrieben wird sondern separat. Separat womit? Keilriemen? er empfiel mir folgenden Artikel : Zahnriemensatz "PowerGrip®" Art.-Nr: 1820-2865 (GATES) angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Nockenwelle bis Fahrgestellnummer: 8Z-2-022 813 Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Spanndämpfer, Spannrolle Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: GAT4840 99,00 € So nun stimmt das mit der Wapu? Fahrzeug Id: WAUZZZ8ZZ1N023553 Bj. 12/2000 0588/735 Tauschen möchte ich folgendes: Zahnriemen mit allem Keilriemen mit Spannrolle Luftfilter Aktivkohle Filter Ölfilter Glühkerzen falls jemand Zeit und Lust hat mir die Preis/Leistung beste Artikel auszusuchen bei einem Online Händler
