Machmanu
A2 Modell
1.6 FSI
Deutschland
Leistung von Machmanu
Zahnriemen wechsel bei 90000 Km.inkl Wasserpumpe 409 € Endpreis. Beim Bosch Dienst in Berlin. Gruß Machmanu
Mhhm alles klar, hab sie nochmal ausprobiert und sprang dann auch nach 5 Minuten an. Vielen Dank Grüße Machmanu
Hallo, also wieder einmal so ein blödes Problem mit der Standheizung. Nachdem ich mehrmals versuchte meine StH zu starten habe ich das Problem leider erst entdeckt.Mein kleiner Auspuff von der Standheizung war total vereist. Nachdem ich das Eis dann entfernte ging die Heizung auch wieder, allerdings ohne die Lüftung vom Auto zu starten. Hat jemand ne Ahnung ob vielleicht eine Sicherung oder so defekt sein könnte. Gesperrt ist die Heizung jedenfalls nicht. Und wenn ich den Zündschlüssel drehe funktioniert auch die Lüftung ganz normal. Vielen dank. Gruß Machmanu
Guten Morgen, hab das Teil bestellt.Wird aber seine Zeit dauern bis ich es hier in Schweden hab, stecke zudem mitten im Umzug. Werde dir aber mitteilen ob es was taugt. Gruß Manu
Hi, hab das hier bei Ebay gefunden http://cgi.ebay.de/USB-VAG-COM-KKL-DIAGNOSE-INTERFACE-Software_W0QQitemZ290041682350QQihZ019QQcategoryZ30921QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem ich hoffe das ist das richtige. Gruß Manu
Hmm, hab ich gestern gemacht. Fehler wurde gelöscht, nach dem dritten mal Starten war die verfluchte Motorelektronikleuchte wieder an. Gruß Manu
Hi, leider steht bei mir Ihnen wird der Zutritt zu dieser Seite verwehrt. Aus einem der folgenden Gründe fehlt Ihnen die Berechtigung, diese Seite zu betreten: * Sie sind im Forum nicht angemeldet. Einige Bereiche und Funktionen im Forum sind nur für angemeldete Benutzer zugänglich. Bitte nutzen Sie die Eingabemöglichkeit auf dieser Seite, um sich anzumelden. Falls Sie nicht registriert sind, können Sie dies hier tun. * Ihr Benutzeraccount könnte gesperrt worden sein. Melden Sie sich gegebenenfalls ab und kontaktieren den zuständigen Administrator. * Es gibt Bereiche im Forum, die bestimmten Benutzern vorbehalten sind. Sie haben möglicherweise versucht einen solchen Bereich zu betreten. komme also nicht auf die von dir angegebene Seite. Gruß Manu
Hi, hatte vor ca. 1 Woche nen Platten hinten rechts. Nachdem ich versucht habe den Reifen mit dem Reparaturkit zu flicken, was aber nicht gelang da der A.sch vom VW Autohaus den Kompressor nicht mit gegeben hatte ( hatte keien Ahnung das man sowas braucht). Stand ich also wie Pik7 am Wegesrand und musste erst mal einen Winterreifen von zu hause holen. Nachdem Wechsel stellte ich dann fest das der Reifen innen völlig eingerissen war. Na ja könnte natürlich auch vom fahren auf der Felge kommen. Da bei uns hier sowieso die Winterreifenpflicht bald angesagt ist, wechselte ich also alle Reifen, und da musste ich feststellen das auf der anderen Seite hinten links auch der Reifen eingerissen ist. Profil habe ich noch ungefähr 6mm gehabt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Reifen. Könnte es sein das wenn ich zu heftig durch Schlaglöcher fahre das, das dadurch kommen konnte? Oder ist der Reifen einfach scheiße. Danke Manu
Hej, weiß jemand ob man den Boardcomputer selbst auslesen kann? Hab dieses Jahr schon über 100 € nur fürs Auslesen bezahlt. K.tz mich echt an. 10 Min Arbeit 25€. Den Stundensatz möchte ich auch gerne haben. Gruß Manu
Hallo alle zusammen, nachdem ich die Nox Sonde vor einiger Zeit ausgetauscht habe, und den Fehler hab löschen lassen, leuchtete die verdammte Motorelektronikleuchte wieder auf. Mach mich also auf den Weg zum Freundlichem, und wer hätte das gedacht, Fehlermeldung 17441 P1033 035 Nox-G295 Signal zu niedrig. Hat jemand ne Ahnung welche Sonde nun gemeint ist. Hab gelesen das es zwei geben soll. Vielen Dank Manu
Hallo, ich habe graue Alcantara Ledersitze. Der Fahrer Sitz ist leider schon etwas ausgefranzt im Sitzbereich. Sauber sind die Sitze aber leider sieht der Alcantara Bezug nicht mehr so frisch aus. Hat jemand ne Idee wie ich dem Sitz wieder neuen Look geben kann? Vielen Dank. Manu
Hej, so habe den Sensor endlich getauscht. Leider leuchtet die Motorelektronik leuchte weiterhin. Kann ich den Fehler löschen oder was muß man machen? Gruß Manuel
