Totalerror
A2 Modell
1.4 (BBY)
Baujahr
2003
Panoramaglasdach
Klimaanlage
Anhängerkupplung
Wien
Leistung von Totalerror
Naja ? was ich so in der Suche gefunden habe bezog sich eher auf Deutschland
Hallo Habe mir einen Kostenvoranschlag von Audi (Österreich) für den ZR + Wasserpumpe+Keilriemen Wechsel geben lassen. Alles in allem mit Keilriemen und dessen Spannrolle, wollen die €1350 haben. Auf dem KV steht Wartungspaket, weiter unten Aus/Einbau Wasserpumpe für unglaubliche €411. Eine freie Werkstätte verlangt ca 500 für das gleich. Ist Audi wirklich dermaßen teurer, was meint ihr? Bzw was habt ihr bezahlt. LG
Hallo Leute benötige leider 2 neue Becherhalter da meine Freundin diese mit Gewalt zugedrückt hat und diese jetzt nicht mehr zu retten sind. Passen die vom Audi A4 nicht auch ? Sehen sehr ähnlich aus, abgesehen von der chrome Taste lg
Hallo Zusammen Seit ich die Kugel gekauft habe, hat sie folgenden „Fehler“: sobald ich die Zündung einschalte klicken alle Schlösser einmal. Bis auf das zeitweise der rechte fensterheber ausfällt, was sich durch Sicherung ziehen beheben lässt, habe ich keine Fehler. Im Fehlerspeicher, ist nur ein Sporadischer Fehler für das Klimasteuergerät drinnen. Kommunikation zu Klimasteuergerät. Ein weiter Fehler betrifft eine Tür mit dem Code „Endsafed nicht“. Hat das ganze etwas mit dem Komfort Steuergerät zu tun oder mit dem Türsteuergerät? Wenn ich ein neues gebrauchtes einbauen möchte, welches die gleiche Audi Nummer hat, ist das Plug and play oder muss was angelernt werden ? Lg
Hallo Leute Bald muss ich einige Sachen an meinem A2 austauschen da diese beim Picker beanstandet wurden. Darunter zählen, Querlenker, Bremsschläuche, Stabi Gummis, Domlager, Stoßdämpfer, Halteband des Tanks. Meine Frage, welcher Zulieferer liefert an Audi? Ist es TRW oder Lemförderer ? Gibt ja gewaltige Preisunterschiede bei den Querlenkern. Möchte aber keinesfalls einen Billig Schrott kaufen, original ist dann aber doch zu heftig :). Bei den Bremsschläuchten nehme ich Brembo. LG
Alles klar danke dir
Guten Morgen zusammen. Seit dem meine Freundin ihren A2 hat gibts ein Problem mit der Lüftung. Egal ob mit AC oder ohne, zeitweise regelt sich die Lüftung auf 0 herunter und fängt anschließend gleich wieder an auf die eingestellte Drehzahl zu laufen. Ausgelesen habe ich. Es steht ein Sporadischer Fehler für die Kommunikation/Erreichbarkeit des Klimasteuergerätes drinnen. Dieses ausfallen passiert manchmal überhaupt nicht und dann wieder alle halben Stunden. Ist das ein bekanntes Problem, oder kann ich einfach das Bedienteil tauschen? LG
Die Gummis sind rissig.
Ok ich bin gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher das Alu verbaut ist - aber ich kann mich natürlich irren. Am Sonntag weis ich es dann
Ja aber es gibt 3 verschiedene Ausführungen, Alu Druckguss, Stahl Druckguss und Blech
Hallo Leute Es geht um folgendes. Möchte gerne Querlenker bestellen. Ich bilde mir jedoch ein, dass die Kugel (BBY 2003) Aludruckguss Querlenker verbaut hat. Kann leider nicht nachschauen weil meine Freundin damit ihre Eltern (fern ab) besucht. Bei den Diversen Herstellern (TRW, Lemfö...) finde ich nur die aus Stahl. Dabei steht dann immer "bis Baujahr 10/2002" Habe auch im Webcat nachgeschaut, dort steht nur die Teilenummer 8Z0 407 151 J und 8Z0 407 152 J (Links Rechts) drinnen. Könnt ihr mir hier helfen? Bin ziemlich sicher das Alu verbaut ist, da ich mich noch gewundert habe beim letzten mal, das die nicht verrostet waren. LG
Hi fällt keinem was ein ? ?
Hallo Zusammen nachdem vor ein paar Monaten der seilzug auf der Fahrer Seite eingegangen ist und ich diesen getauscht hatte, ging gestern plötzlich die beiFahrerseite nicht mehr. Das komische war aber das dieser keinen muks mehr von sich gab, kein rattern gar nichts. Nachdem ich die Sicherung gezogen hatte, ging er dann wieder. Was kanns den da haben ? Wie gesagt er funktioniert wieder einwandfrei. lg
Also im VCDS wird dir eine gelängte oder defekte Kette sicher nicht angezeigt, eventuell ist ein Fehler mit geringem Öl Druck hinterlegt, aber das wird dir dann normalerweise auch im FIS Signalisiert.
