muurman
    1.4 TDI (AMF)
    Nieuw Weerdinge ( NL )
Leistung von muurman
  1. Ich fahre seit 1,5 monat mit einem TA-Technix satz. ( nicht verstellbar , 25mm niedriger ) Bis jetzt bin ich damit zufrieden. Wie lange es hält werden wir sehen...
  2. pech gehabt. aber danke.
  3. das geht nicht einfach. muss erst oilkuhler raus .
  4. Welcher marke kauft audi selber ein?
  5. ich bekomme oft beim kaltstart: Er startet dan slecht. 16705 = Engine speed sensor (G28) P0321 - 35 - 10 - implausible signal welcher soll ich bestellen? FACET - Ref: 9.0259 FAE - Ref: 79115 FEBI BILSTEIN - Ref: 27174 HELLA - Ref: 6PU 009 146-541
  6. rpm geht manchmahl von 903 -> 924 und torsion manchmahl von 0,0 -> 0,6
  7. Kat leer egr zu JDD getriebe 228mm kuplung chiptuning.
  8. muurman
    Ist es der Anlasser?
    rot/schwarzes Kabel geht beim starten bei mir nach 10-11 volt
  9. glukerzen auch shon gewechseld
  10. külmittel und krafftstoff temperatur ist met vcds zo lesen
  11. Meiner lauft super rund.
  12. Ich bin hollander so meinem deutch is nicht perfect. Meinem 1.4tdi AMF springt beim kalten motor slecht an. Warm ist es gut. Gewechselt ist bereits: -Tandempump - die ringen vom pd elementen. - pd elementen auch gereinigt ( im so einem "frituur" bad ) - krafftstoffilter incl gehause gibt es einem rückschlagventil irgend wo ? oder was kann es anders sein?
  13. muurman
    Getriebe was passt
    JDD geht: BlueMotion Gearbox (JDD) fitted into 1.4 TDI AMF engine
  14. Hallo, ich fand im forum: ATL, BHC: 8Z0 199 212 J (ohne Schutzkappe) AMF: 8Z0 199 212 C (mit Schutzkappe) aber einem teile lieferant gibt auch für die AMF teilenr 8Z0199212J und http://www.partscats.xxxx/audi/?i=cat_vag_models&brand=au&number=1163&set=1167&ein=2003&f=248&hauptgr=1234567890&hg=1&grf=019910248&bf=19910&hgug=199&ug=99&parent_id=985816 gibt beide teilenr.
