andikugel
    1.6 FSI (BAD)
    Freiburg
Leistung von andikugel
  1. Hi, meinst du die kleine Gummilippe, sichtbar ca. 5mm breit, die sich unterhalb der Winschutzscheibe befindet? Oder die Gummi/Schaumstoffunterlage, die sich unter der Kunststoffabdeckung selbst befindet und die von aussen erst mal nicht sichtbar ist wenn mann nicht die Abdeckung selbst etwas anhebt und in den Spalt zwischen Karosserieblech und Abeckung hineinschaut. Viele Grüße Andi
  2. Hallo , danke für deinen Tipp. Werde es so versuchen! Viele Grüße Andi
  3. Hallo , danke deinen Tipp. Werde es so versuchen! Viele Grüße Andi
  4. Hallo liebe A2 Freunde, bin gerade dabei bei meinem geliebten 1.6 FSi den Zylinderkopf/Oberen- und unteren Ansaugkanal auszubauen und habe das Problem, die Scheibenwischerblende entfernen zu müssen um den Luftansausgkanal ausbauen zu können. Es befinden sich unter der Blende zwei Schrauben die wohl ausgeschraubt werden müssen um den Lauftanaugkanal ausbauen zu können. Ist die Blende in Richtung Frontscheibe irgendwie gesteckt oder verklebt? Darunter befindet sich eine schwammige Leiste! Die Abdeckung lässt sich nicht einfach nach oben abheben scheint mir. Sie sitzt bombenfest in Richtung unterer Frontscheibenkante. Wer hat mir einen Tipp? Danke im Voraus schon mal für eure Hilfe. Viele Grüße Andikugel
