A2Karlos
Alle erstellten Inhalte von A2Karlos
  1. Hallo , anbei noch zwei Bilder wie ich das Türsteuergerät ausgebaut habe. - die Verlegung der Kabel merken ( roter Kreis im Bild 1) - zuerst die 3 Stück Torx T25 Schrauben lösen - danach das Steuergerät senkrecht zur Anschraubfläche abziehen - anschließend das Steuergerät mit der Vorderseite nach unten kippen - jetzt an den Stecker die Rastnasen mittels Schraubenzieher lösen und die Stecker abziehen ( Bild 2) - Scheibe mit beiden Händen fassen und nach oben schieben - Stecker und Türsteuergerät in umgedrehter Reihenfolge wieder einbauen ( auf die Kabelverlegung achten )
  2. Hallo Leute, ich möchte hier meine Erfahrung mit dem Fensterheber Problem schildern: Angefangen habe ich mit der Absicht das Türfangband zu reparieren. Die Türverkleidung habe ich nach der prima Anleitung aus dem Wiki abgebaut - https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Türverkleidung -. Danach war das Türfangband wieder ok, aber die Fensterheber ließen sich beidseitig nicht mehr bedienen. Ich habe dann verschiedene Methoden ohne Erfolg ausprobiert: - Sicherung Nr.: 39 Tür rechts, Sicherung Nr.: 41 Tür links ( aus dem Beitrag von Hansemann) - Batterie abklemmen für 30 Sekunden , bzw. für 30 Minuten ( aus einem anderen Forum ) - Türverkleidung wieder abgebaut und die beiden Stecker wieder aus - und eingesteckt - bei einem Bekannten mit einem K-Line Tester alle erreichbaren Fehler löschen lassen Erfolg brachte dann ein Tipp aus einem anderem Thread: das Türsteuergerät auszubauen damit ich die Scheibe wieder nach oben bekomme. - Türsteuergerät ausbauen - danach erst, alle Stecker am Türsteuergerät abziehen ( weil die Rastnasen der Stecker auf der Rückseite sind) - Scheibe manuell nach oben schieben - Türsteuergerät wieder anschließen und danach einbauen -> anschließend gingen dann auch beide Fensterheber wieder Ich kann mir das nur so erklären: Es laufen nach meinem empfinden einige Funktionen über das Türsteuergerät ( ZV, Fensterheber, Tür auf/zu Innenraumbeleuchtung, Spiegelverstellung -heizung, ...) Wenn man nun nur die Sicherung 39+41 zieht vermute ich das das Türsteuergerät noch von anderen Steckern Spannung bekommt. Damit lässt es sich erklären das die Fensterheber nach dem ziehen aller Stecker anschließend wieder funktionieren. evtl. hilft meine Erfahrung hier jemanden. Ich war schon drauf und dran ein neues Türsteuergerät zu kaufen.
