Lumpi007
    1.4 (BBY)
    Neu Ulm
Leistung von Lumpi007
  1. Lumpi007
    AGR Ventil
    Die 2 Inbusschrauben am Drosselklappenstutzen hinten an der Spritzwasser meine ich,nicht die 2 vorderen am Agr Ventil.Am Bild die Schraube in der Mitte mit dem abgewinkelten Halter wo so verdammt versteckt ist.PS ja nach vorne Richtung Stoßstange.Schau mal bei Youtube da findest was zum Thema BBY AGR Rohr VW Polo Golf usw..Grüsse
  2. Lumpi007
    AGR Ventil
    Das Video bringt nicht viel,ist ja ein Diesel. Du musst an der Drosselklappe die 2 Schrauben lösen um das Agr Rohr ein Stück nach vorne Schieben zu können.Da ist nur eine fiese kleine Inbusschraube in der Mitte des Rohr da man so dermassen Beschissen hinkommt. Dann kannst du es austauschen. Hoffe konnte helfen.
