birne
Alle erstellten Inhalte von birne
moin danke dir . ich hatte jetzt die batterie abgeschlossen ne std , ,vorher hatte ich getestet die batterie und lima batterie zeigete an , wenig geladen , ladestrom ok . batterie wieder dran , dann war alles gut , erstmal wenn das problem nochmal kommt , werde ich ein batterie booster mit anschliessen im motor aus modus . wenn es dann wech ist , wird es wohl die batterie sein , . die fehlerzeichen waren die ganze nacht nicht ausgegangen im checkkontrol .an mal sehen was die tage kommt . danke und gruss
moin aus hamburg . ich war lange nicht mehr hier , weil ich keine probleme hatte . aber nu . der a2 1,4 benziner bj 2000 von mein sohn spinnt seit heute . als er vorhin los wollt . ging das checkkontrol an . ölkanne dann ausrufezeichen im kreis und bremsbacken um den kreis ??? und ein zeichen was nicht im buch stand in gelb . haben alles nachgesehn öl ok bremsflüssigkeit ok kühlflüssigkeit ok servoöl schau ich am wochenende , mussja wohl der scheinwerfer raus . die zechen brennen trotzdem wenn der wagen aus ist und abgeschlossen , wenn der wagen läuft ist nix komischer weise . kann es sein das das checkkontrol ne macke hat ? soll ich mal ne std die batterie abklemmen ? bringt das was ? und was kann es sonst sein ? vielen dan und gruss
ich weiss habe ich ja gesehen wo es hingeht . dein tip war schon irgendwie richtig danke
moin melde mich mal zurück mit dem problem. habe heute den gesagten massepunkt freigelegt ,kommt man ja ganz toll ran ! wegen der klimaleitung egal. masse punkt sah sehr gut aus , habe trotzdem das kabel ein wening nach oben gezogen . habe ihn noch mal sauber gemacht und ein wenig abgeschliffen . bau das ganze wieder ein und ????. anlasser macht klick klick . na toll. ich dachte jetzt ist der anlasser hin , weil er ab und zu geräusche machte . ich nachgesehen wo der überhaupt sitz und siehe da was ist ? , das dicke kabel mit der 13er mutter ist komplett locker . alles befestigt ,und lädt die batterie auch wieder .. ich weis auch warum das kabel locker war . wir haben vor ca 1.5 j den motor und getriebe getauscht .bzw aus 2 autos einen gemacht .(für tochter) ging ja ne lange zeit gut , habe ich immer gewundert warum nach ein paar tagen der wagen nicht ansprang . er wurd auch kaum genutzt , weil sohne man noch kein führerschein hat . er soll ihn ja bald bekommen den wagen . na zum glück läuft er wieder . ich danke euch nochmal für die hilfe .hätte mir ein wolf gesucht gruss michi
achso . werde den massepunkt sauber machen und dann?? mit polfett einschmieren oder was anderen? gruss
ah cool mit dem bild konnte ich so garnix anfangen . jetzt ist mir das klar. ja scheinwerfer hatte ich gestern rechts draussen , wegen lima wechsel , hatte mehr platz um einiges vorne rauszubauen , habe auch die lima nach oben ausgebaut .obwohl im rep handbuch steht von unten auszubauen . danke und gruss
moin ja danke . wie komme ich am besten an den massepunkt 9 dran ? von unten ? bodenwanne wegbauen gruss
moin moin ich habe ein problem mit dem a2 14, benziner bj 2000. ex auto der tochter und jetzt mein sohn ihn fahren . . da ständig die batterie leer war .hatte ich den verdacht das die batterie nichts mehr ist . ist auch schon älter gewesen .habe sie getauscht . war aber nicht das problem . habe dann gemessen hinten an der batterie bei laufenden motor ,kam kein ladestrom an . da ich noch ne lima liegen hatte , habe ich sie eingebaut . selbe problem . jetzt habe ich an der lima gemessen ca 13.6 volt hinten an der batterie nix . aber ne halbe std später hatte ich hinten auch auf einmal 13,6v . einige zeit später hinten wieder nix .. klar muss da was am kabel sein , hat einer sowas schon mal gehabt ?. und weis wo ich suchen muss ? sehr komisch das ganze . hat einer ne idee??? danke gruss michi
moin erstmal danke . ganz wohl ist mir bei der sache auch nicht . ich habe auch schon versucht was über die firma rauszzubekommen , finde nnix richtiges . werde wohl nach ein guten gebrauchten suchen müssen . ich will mein getriebe nicht reparaieren lassen , weil ich es jetzt im winter brauche . kann mir denn einer 100% sagen welches noch passen würde , damit die suche einfacher wäre .????? ich habe jetzt ein FDM drin. EYX würde wohl auch passen gibt bestimmt noch einige die passen ohne änderung danke und gruss
moin moin aus hamburg . ich habe ja vor 3j aus 2 a2 einen gemacht , hatte erst die tochter gefahren . jetzt soll mein sohn den fahren (wenn er denn endlichmal den FS besteht ) ich habe ein problem mit dem getriebe vom a2 bj 2000 1,4,benziner schalter es jault im 3-4-5 gang . es muss getauscht werden leider . ich hatte es schon vor ca 3j schon mal getauscht gegen eins was ca 140tkm runter hatte . jetzt hat es ca 180-190 tkm runter . ich habe schon nach ersatz gesucht , aber bei gebrauchten weis man ja auch nie was los ist . jetzt habe ich das gefunden !, hat jemand erfahrung gemacht mit so ein getriebe ? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/getriebe-vw-polo-skoda-fabia-seat-ibiza-audi-1-4-16v-fdm/1328030697-223-18709 wäre nett wenn ihr schreiben würdet , was ihr davon hält gruss michi
ja war alles richtig anleitung gabs per mail danke und gruss
moin sitzheizung ist drin , dank dem gekauften kabelbaum danke gruss michi
Heckklappe und andere Sachen vom Schlachtwagen tauschen
birne antwortete auf birne's Thema in Ausstattungen & Umbauten
ja danke mist dachte eigendlich das im dach auch ein stecker ist wie bei den türen, einfach und schnell hm verkleidung und so , oder was anderes noch jemand ne idee warum unterhalb die scheibenheizung nicht geht oberhalb ist auch nicht der hammer , und noch was liegen die kabel für beheizte wasserdüsen vorne ? danke -
birne erstellte Thema in Ausstattungen & Umbauten
moin moin , bin jetzt die tage bei noch kleinigkeiten aus dem schlachtwagen in meinen zubauen , frage wie einfach oder schwer ist es die komplette heckklappe zutauschen ? ist alles innen und aussen in gleicher farbe . also 1 zu 1 danke gruss michi -
moin moin ja danke habt mir seh geholfen , habe jetzt den sitzheizungskabelbaum gefunden , mich macht nur stutzig das die stecker zum schalter , genau die gleichen sind wie bei meinen alten audi 200 20v .bj 90 wurden die auch noch beim a2 verbaut ? hier mal ein link , ist das denn der richtige baum ? gruss michael https://www.ebay.de/itm/Kabelbaum-Kabelsatz-Kabel-Sitzheizung-Sitze-SH-Adapter-fuer-Audi-A2-/200419150383
moin moin aus 2 macht 1 geht ja bald los . wollte mal fragen , der umbau von der sitzheizung und nebellampen alle originalteile wären vorhanden , mir gehts darum ob die kabelbäume einzeld sind ,oder in irgendein kabelbaum mit eingeflickt sind ? ist die stosstange gleich ob mit oder ohne nebel lampen? danke und gruss
